1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Дом из бруса 11x11 с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urbis1988, 25.01.14.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    С соседом решили начать копать кессон, много не выкопали:)] метр осилили после у соседа застреляло в спине)
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    После кессона решил провести эксперимент, и углы дома заппушить так как обычно в сильные дожди именно углы дома у меня сырели а так и изоляция от воды и утепление два в одном, использовал баллончики Полинор.
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Продолжил обшивать дом внутри, итог зал обшит полностью.
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Фото к сожалению плохого качества, вспышка не работает по этому стены все затенены, дочка смартфон куда уже не кидала, удивляюсь как он все еще живой)
    Обшил фальш брусом прихожую
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Дня 4 назад съездили с тестем купили подоконники и откосы, подоконники решил взять пластик под имитацию под красное, дерево очень красиво смотрится.
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Поставили подоконники, откосы поставим попозже, пока их время еще не пришло :)
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Снял груз с подоконников, груз ставили для того что бы монтажная пена плотнее прилегла к подоконнику.
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Ну и сегодня все более скромно но не менее масштабно, почистили дренажные колодцы, засыпали щебнем низ для последующей заливки цементом, и покрасили везде потолок который предварительно был оклеен флизелиновыми обоями, пока нанесли первый слой, завтра на подходе второй слой, в идеале думаю надо сделать в три слоя но посмотрим что получиться завтра.
  9. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Под имитацией бруса из чего обрешетка? стены ровные или есть пузыри?
    Я у себя под обрешетку доску 25*150 распускал, чтобы по минимуму пространства поджиралось. Но из-за выпуклых стен в некоторых местах приходилось брусочками править. Не пртятная процедура. Видел, некоторые форумчане использовали направляющие для гипсокартона для создания обрешетки.
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Ivan J, стены у меня вообще не ровные, брус камерной сушки так он сильно поведен, я пускал бруски 25х100 =) и так же брусочки подкладывал без них никак, итого сжиралось 4 см. вместе с ними.
    Да для гипсокартона делают, но так дешевле и для меня проще просто все остатки досочек использовал как подкладки и все и мусор уменьшился и все в дело пошло =)
  11. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Все сегодня все откосы и подоконники в зале поставили, осталось 1 окно без откосов и подоконника
    Попозже начну ставить наличники =)
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, тоже это предстоит. Только не в этом году. Откосы пластиковые обычные или сэндвичи? Пена специальная ?
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, сэндвичи утепленные, пена обычная =) хотя хотелось полинором пройтись, но полинор мягок в отличии от строительной пены, строительная пена поэластичнее и потверже.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Ясно. А обычная пена не распирает сэндвич? Или распорки надо ставить?
  15. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Да нет тьфу тьфу не распирает, в сэндвич то пеним не со всей дури а так немного для схватывания) а вот один подоконник перемудрил я с пеной и хоть груз на него поставили 4, 3х литровые банки все равно приподнялся на 1 см, пришлось срезать лишку и перепенивать.
    Скоро настроюсь ложить шпунтованный пол чувствую с ним мороки будет намного больше чем с окнами.
