1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Дом из бруса 11x11 с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urbis1988, 25.01.14.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Отчет за эту неделю, поставили все откосы на окна и после с тестем накупили наличников мдф цвет венге и задекорировали окна ими IMG_20160818_173441.jpg IMG_20160819_164426.jpg IMG_20160819_164522.jpg
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Фотки к сожалению ужасного качества, дочка старается убить мой смартфон)
    Так же с тестем решили задекорировать балки которыми выравнивали 5-ую стену, тоже использовали мдф под цвет венге и вот что получилось, что то типа арки =) пока что т. к. дверь пока не поставили.
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Попутно повесили люстру с бра светильниками, которая будет висеть в будущем над барной стойкой IMG_20160819_164337.jpg
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня начал монтировать IMG_20160820_170405.jpg финишный шпунтованный пол оказалось быстро его не положить если делать без халтуры) крепил саморезами под углом в 45 градусов брал с самой маленькой шляпкой цвета под латунь.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Полы меж этажами делаете? Что в качестве звукоизоляции ? Вообще какой пирог пола? Чем финишный слой будет покрываться?
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, Полы меж этажами уже утеплил черновой пол постелил, но не закрепил и думаю не зря, хочу еще добавить утеплителя, 15 см каменной ваты думаю будет маловато, довести до 20 см да и шумоизоляция улучшиться.
    А на первом этаже каменная вата 15 см. + черновые доски камерной сушки 5 см. и на них финишный шпунтованный пол 2 см. в принципе пирог неплохой =) хотел подложку сделать под шпунтованный пол, но прочитал доски должны проветриваться иначе пол сгниет и отказался от нее + бюджетнее =)
    А вот чем покрывать пока даже не думал единственно цвет думаю подобрать такой серовато темный =) хотел мореный дуб, но жена хочет более светлый пол, в итоге как компромисс серый пол)
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, поточнее пирог между этажей интересует. Параизоляция там наверное какая то с обоих сторон? Как звукоизоляция сей час? Не очень с 15 ю сантиметрами?
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, ну сильно на мансарде не топали, так что не могу сказать на тему звукоизоляции, со стороны потолка я вместо пароизоляции прикрепил изолон дышащий 2 мм, утеплил мин ватой и положил черновой пол на который в последствии положу подложку и выровняю весь пол фанерными листами ну и дальше думать буду какой финишный пол будет)
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Вчера подцепили и подключили люстру вентилятор с тестем, и встроенные светильники в зале и в прихожей.
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
  11. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня тесть меня подменил делал пол вместо меня пока я с отцом рыл траншеи под дорожку возле фундамента
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    После как прокопали накидали глины, пгс и щебень в дальнейшем купил форму для создания дорожки, сделаю с её помощью дорожки
  13. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Что? Имеется ввиду что отмостка будет в виде дорожки? Утеплять отмостку не будете?
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, Да все верно, просто дорожка которую залью с помощью формы, что то не хочется мне по 100 тысяч тратить на отмостку, лучше красивенькая дорожка за 5 т. р. с таким же функционалом, купил такую же форму как на фото прикрепленном ниже, думаю получиться симпатично.
    Плюс читал деформация у такой дорожки не сильная а если что то и треснет то легко можно заменить и дорожка будет как новенькая, в отличии от цельной отмостки, ну и собственно по деньгам намного дешевле и красивее.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, с утеплением что? Не будет под ней пенопласта?
