1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Дом из бруса 11x11 с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urbis1988, 25.01.14.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988,
    Какой котёл? Электрически? На сколько?
    Стыки металла закрыть чем то надо помимо досок. Вода дырочку найдёт иначе. Жаль что фахверк только на первом этаже будет.
    Мы тоже из кессона трубу в дом прокинули. Траншею отец вырыл и в доме яму а потом очень долго не мог состыковать их). Уже и штыри вбил а они ниже ушли.
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, Да электрический на 12 квт, на данный момент это максимум выделено мне 15 квт, по этому выше не брал. Да стыки металла перед закрытием досками проклею металлической лентой. Насчет второго этажа посмотрим со временем как закончу первый после выберу из двух вариантов основной и что нибудь придумаю)
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, к стати на втором этаже есть сан узел? Я вот думаю как там по деревянному перекрытию пол в будущем делать. и примеров то нигде не видел. там надо как то гидроизолировать хорошо наверное. Может даже перекрытие полностью промазать чем то. Не в курсе?
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, изначально санузел на втором этаже не планировался, но теперь думаю нужно делать, насчет перекрытия и гидроизоляции санузла я думаю все делать как обычно надо делать, мы же не будем лить кубы воды на пол, покрыть пол плиткой или влагостойким ламинатом под подложку, которая и выступит гидроизоляцией, как по мне.
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, так то да. Помещение по сути повышенной влажности. так что как обычно не прокатит наверное. А сан узел на втором этаже однозначно нужен! Иначе будет очень не удобно.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, а чем и как звукотеплоизолировать будете перекрытие между первым и вторым этажами? Или уже сделано?
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, Сделано, потолок мин. ватой утеплен, на втором этаже пока потолок не сделан) добить бы первый этаж уже победа)
  8. Corsair-NCH
    Corsair-NCH
    Corsair-NCH
    г. Набережные Челны
    Какой брус использовали ЕВ или сухой? Какой диаметр 200мм? Чем утепляли или как говорится какой пирог если можно снаружи и внутри.
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Corsair-NCH, Брус сухой, камерной сушки, брус ширина 200 высота 150, утеплял минеральной ватой разной плотности (экономлю), те места по которым бьет ветер зимой и спальню утеплял мин ватой 80-кой снаружи, те места которые не жилые мин ватой 60-ка и кое где 45-ка, делал так вертикальные бруски (50х50) набивал на брус шириной 118 (мин вата 120х60) чтоб минвата плотно входила, и после горизонтальные бруски (20х50) для вент зазора.
    Внутри бруски 30х40 поверх изолон (изолон делал не везде только в местах утечек холода) и фальш брусом обшивал, так как брус камерной сушки очень выгибается, и ведет его сильно а значит о гладких и ровных стенах в доме из бруса камерной сушки можно только мечтать) решил что проще зашить фальшбрусом и красивее и доп утепление изнутри.
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Позавчера с соседом обшили изнутри кессон пеноплексом
  11. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Вчера делал полы на веранде и утеплял их, делал все из того же пеноплекса а сверху накидал так и неиспользуемые опилки чтоб хоть здесь пригодилось)
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня тесть монтировал дверь на веранде не успел сфоткать, так же сделал крышку для кессона, и закопал шланг преварительно утеплив, и вызвал человека для обвязки котла и системы отопления
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Времени на все не хватает по этому выкладываю фото раз в неделю, из нового, подключил систему отопления все работает. Система двух трубная.
    Для начала повесил батареи
    Начал выводить трубы в зал от обвязки котла
    Подключил батареи
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Ну а после вернулся к канализации в спешке про нее вообще не думал совсем, помучавшись 1 день все сделал
  15. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    После с тестем вкачали воду в систему на 3 атмосферы, и запустили систему, все работает:) а вчера поехал за панелями МДФ в Леруа дабы можно было обшивать ванную приводя её в божеский вид. :aga:
