1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Дом из бруса 11x11 с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urbis1988, 25.01.14.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, Такие панели продаются в мегастрое, это стеновые панели, хотя на самом деле на потолок продаются потолочные панели которые выглядят как стеновые но раз в 6 дороже и заказывать их надо в инет магазах, у нас таких не видел.
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, может и получится. Но я сомневаюсь что в глаза брасаться не будет
    Не уверен что герметиком красиво получится. Но вариантов других нет наверное. Может какая то полоска специальная или как тут https://www.forumhouse.ru/articles/house/7104 декоративные балки лучше будет?
  3. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Полые балки я видел у нас в мегастрое они продаются за тысячу рублей штука, думаю герметиком если пройтись аккуратно, не скрывая следов а наоборот сделать на них акцент как на элемент декора то думаю вполне получится смотрибельно. И всяко лучше чем со временем растрескивающийся потолок) Так же для них продаются закрывающиеся полоски, но смотреться будут колхозно, я так представил прокрутил в голове как то не очень) :hello:Хотя есть еще пара идей, но это на проработку в дальнейшем.
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, спасибо за идею. Тоже думаю МДФ панелями зашивать. Вот только стыки не думаю что красиво будет герметиком замазать. Наверное существует какая то полоска специальная или ещё что то придумаю. В любом случае мне до этого далеко. Время покажет;)
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, да есть как я выше писал реечка, но если зал в ширину не большой то в этом плане можно обойтись одной реечкой, если это будет красиво выглядеть, или как выше предлагал потолочной имитации балкой ;).
    У меня же зал большой и три реечки будут явно портить картинку:no: так что думаю герметиком аккуратненько сделать, что бы не колхозить и не халтурить, скотчем строительным делать две полоски а между ними герметиком, дабы получилась ровненькая полоска между панелями.
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Так обещал фотки выложить, но нехватка времени и вечно шастаю на свою стройку, фоток накопилось) достаточно.
    Закрепил панельки на потолке эркера, и собственно весь зал я полностью ими зашил)
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    После того как зашил потолок, решил кухонный гарнитур сделать своими руками а посему съездил в мегастрой и накупился мебельными щитами
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Так же привез ламинат и начал класть его в оставшихся комнатах
    Начал учиться его ложить со спальни, допустил ошибку взяв клей для ламината, очень быстро он высыхает, и проходя по кромке ламината им после уже плотно без щелей не получалось ламинат стыкануть.
    1 пачки ламината не хватило закончить, в скором времени докуплю и закончу спальню.
    Так же ошибка была у меня я взял рулонную подложку вместо нарезной по квадратам, она вечно не хотела ложиься на пол стремясь сохранить округлую форму и от нажатий рвалась или трескалась.
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Так как привез ламината и на коридор, дабы пачки не мешались сразу же взялся за коридор, учитывая опыт спальни, клеем стыки я не промазывал и ламинат начал ложиться легко и быстро.
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Позавчера начал с родителями красить фальшбрус в зале в бледно белый цвет (для меня важно видеть фактуру дерева) часть покрсасил в один слой часть прошлись в два слоя, завтра думаю зал докрашу и перейду к спальне =)
  11. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, привет! Жаль что фото потолка не очень чёткие. Вообще это надо в живую видеть. так что как-нибудь буду напрашиваться на экскурсию. Мне это интересно так как хочется найти перспективу натяжным потолкам и из гкл.
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, да когда фоткаешь косяков заметно меньше, а так данные панели в менее широких пространствах сидят идеально, в зале есть кое где небольшие волны, связано с тем что где то люстры где то светильники потолочные немного давят панели меняют немного геометрию, этого можно было бы избежать, если бы я с самого начала делал не ГКЛ, а именно панели, так как рейки я набивал уже на ГКЛ.
    На счет экскурсии не вопрос)
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня одолжил советскую циклевочную машину :)под 80 кг, привезли поздно вечером чтоб подморозило и машина не увязла в луже и кусках снега, завтра попробую свой шпунтованный пол оциклевать ею пофоткать и может даже снять видео как сие чудо работает, хотя это просто большая шлиф машинка :)]правда родом из СССР никакого пластика, только хардкор вся из железа, причем сталь на обшивке толстая.
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    :)фото которые долгое время не мог заставить и загрузить буду постепенно грузить уже из своего дома по полу ниже прикладываю фото
    После шлиф машины
    Покрыл краской под орех
    Цвет вышел хорошим но хотелось более богатого оттенка который не могла выдать баночка с краской цвета под орех, :)поковыряв в закромах нашел баночку краски по дереву красного цвета, смешав с остатками краски под орех решил провести эксперимент и нанести на пол вторым слоем.
    Получил цвет который именно хотел получить смешав краски от балды:aga: жене нравиться друзьям тоже.
    После уже скучно, покрыл три слоя лаком, 1 обычный, 2 полиуретановый, 3 яхтный
  15. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    :)завтра поисщу фото поставленных дверей и самодельного стола который все не удосуживаюсь покрыть лаком.
