1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Дом из бруса 11x11 с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urbis1988, 25.01.14.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Решил потолок отделывать стекломагниевым листом, у кого нибудь был опыт по работе с данным материалом? Стоит ли использовать или нет?
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    К стати забыл спросить, почему от монолитного арболита в конечном итоге отказались?
    Трудоёмкость?
    Сложно щепу найти?
  3. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    А когда окна вставляли в брусовой части окосячку какую делали? И зазор под усадку я не увидел...
  4. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, Да все верно, трудоемкость и щепу в нужных количествах тогда не смог найти, + рабочих рук была нехватка и планировал дом из арболита сделать гостевой, но так как денег оказалось чуть меньше чем рассчитывал то решил пока строить сразу основной дом.
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Ivan J, Зазоры есть, + 2-ой этаж он не брусовой а из цельных досок, так же весь брус у меня камерной сушки. Окосячку делали стандартную квадрат, уплотнитель между стенами джут который использовали при сборке брусового дома.
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Окосячка такая.
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Ivan J, забыл сказать, зазоры не видно из за того что доска над окном обрезана не под корень а всего лишь часть, поэтому она закрывает зазор под усадку, сегодня делали окосячку под самое большое окно у выступа, завтра окно поставим, если погода не подведет как сегодня)
  8. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    А чем обшивать внутри и снаружи собираетесь? И утепление какое будет? и если можно про полы поподробнее..) Сейчас я так понял вы вначале сделали черновой пол, застелили его гидро-ветро защитой, утеплитель и обрезную 50*150. А поверх финишным что пойдет? Линолиум или ламинат?
    Если интересно можете мою эпопею стройки почитать, у меня тоже брусовой дом и примерно на том же этапе стройки что и ваш, только вот недавно полы закончил делать... https://www.forumhouse.ru/threads/234040/
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Ivan J, Да все верно, только не линолиум а половую шпунтованную доску, а до этого на черновой пол изолон положу и уже после шпунт. А с полами поздравляю вас, я пока не смог закончить их, дожди льют как из ведра у нас по этому переключился на установку окон тем паче что дождь усиленно пролезает во все дыры.
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня поставили еще три окна, на втором этаже последнее окно, на нижнем осталось еще два окна (поставили бы и сегодня, да мне их забыли привезти) их поставить и дом окнами укомплектован :) останется заняться спокойно полом, слушая методично дождичек защищенным окнами :)
  11. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Завтра привезут последнее окно, посажу на анкерные ленты, сделаю коробку оконную и вуаля :) весь дом будет укомплектован окнами =)
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Urbis1988, Добрый день. подскажите как у вас в эркере сделаны запилы углов, т. е. места соединения бруса к дому и на углах самого эркера, спасибо.
  13. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @mixail50100, Вечер добрый, крепление в "в лапу" углов коробки бруса, сам брус посажен на шканты к сожалению места крепления углов у самого оконного выступа (эркера) сильно не рассматривал, как их закрепили строители, думаю по той же технологии что и сам дом, в любом случае сейчас сам заинтригован а значит посмотрю :) и отпишусь.
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Последнее окно на эркер поставил :) жизнь прожита не зря :))
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Urbis1988, я кружочками отметил места соединений на вашем фото. :)
