1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Дом из бруса 11x11 с мансардой
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urbis1988, 25.01.14.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Разница между нс-21 и с-21 оказалась большой. Нс-21 доверия не внушил а платить за профиль как за металлочерепицу желания нет. Поэтому оплатили сегодня металлочерепицу каскад. Раньше и не видел такую. Около 280 за кв метр. Оформили на отца со скидкой 5 процентов как пенсионеру. В итоге вместе с изоспаном Д, крепежом под будущую ливневку и коньком и привозом вышло 42700 руб.
  2. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, а сколько кв. метров крыша? Взяли только её или еще сопутствующие элементы?
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Краша около 120 кв метров. Крепёж для ливнёвки с дуру взяли. Какие то длинные они оказались их надо крепить до того как крышу накрывают. Они более крепкие и выносливые. Но мы не в зуб ногой как их гнуть и правильно закрепить. Поэтому поехали обменяли на более короткие. На стенде интересные висели а на складе каличные коротыши выдали. Странные люди вообще.
  4. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Вы пару страниц назад проводили экспериментенты с тротуарной плиткой... Есть результат? И экономически насколько это выгодно?
  5. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @Ivan J, Проводил, если при правильном замесе то тротуарная плитка не отличима от заводской, а экономически... я не делал расчетов просто для тестирования остатки цемента от заливки столбов заливал в формы, если грубо рассчитать то где то 5 рублей плитка, но это если использовать только цемент и при условии что песок дармовый, как я читал еще используются пластификаторы для укрепления самой плитки, опять таки по грубым подсчетам если использовать и их то плитка обойдется в 15 рублей.
  6. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Да и еще чтоб плитка набрала полную крепость где то нужно около 2-х месяцев, без пластификаторов, из формы можно вынимать через 3 дня не боясь что рассыпиться, при условии что замес правильный, если использовать пластификаторы и другие добавки то уже можно через полтора дня вытаскивать и сохнуть будет около недели набираясь крепости.
  7. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @UrfinJus, У нас вообще все странные работают особенно на складах, такое ощущение что не понимают каким товаром торгуют, знаю так как именно закупаюсь на складах.
  8. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня делали леса для обшивки дома, и попутно копал траншею для эл. провода буду тянуть его к себе в дом и ставить распределительный щиток.
  9. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сегодня подшивали карнизы, подшивали сайдингом из ДПК на фото выглядят обычно, а в живую смотрится очень необычно и красиво.
    Так же из плюсов нет нужды через некоторое время красить как шпунтованную доску, не гниет не выцветает, очень твердая, т. е. не выгнется.
  10. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Позавчера начали зашивать одну сторону фронтона сайдингом, во вторник продолжим.
  11. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    Сайдинг как крепится к фронтону? На обрешётку или прям на доску?
    А почему решили делать фронтон сейчас вровень с брусовой частью, ведь когда утеплите брус у вас стена сместится на 10-15см, получится вроде ступеньки с фронтоном, придётся позаботится чтобы на стыке ничего не подтекало.)
  12. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Сайдинг прям к доске, да все верно придется потом позаботиться сделать что то типа отливов когда первый этаж начну обшивать.
  13. Ivan J
    Ivan J
    Ivan J
    А не боитесь, что сайдинг поведет, все же доска "играть" может? Я дочке игровой домик вроде как из сухой доски делал, полгода лежавшей в штабеле, а после монтажа она на солнце еще на 0.2-0.3 см усохла, щели получились. Доски же будут в зависимости от влажности воздуха сужаться/расширяться, смонтированный к ним сайдинг по идее тоже будет играть. Я не знаю как монтировали сайдинг у моего соседа и какой фирмы, но по зиме он трещит очень не хило...
    И почему не стали делать вент зазор и гидро-ветрозащиту, как это рекомендуют делать? Пленку вроде при пластиковом сайдинге не обязательно делать, а вот вент зазор нужен...
  14. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    В плане обшивки сайдингом я пока дилетант, как мне объяснили сайдинг у меня не утепляется, и в вентзазоре как такового смысла нет, сайдинг крепиться друг на друга влага если будет попадать под стену то мало и это не существенно скажется на досках, а вот будут ли доски играть вот об этом я даже и не подумал, но большая часть досок у меня прошедшие камерную сушку, так что не могу точно сказать.
  15. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    А где материал сушил?
