Бюджетное покрытие на малый уклон
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Mvidiassov, 25.01.14.
  1. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Но ведь между листами фанеры должны быть зазоры для компенсации её расширения?
    Так, по крайней мере, пишут в методичках по основаниям для битумной черепицы.
    Как тут поведет себя мастика?
    И отвечая на свой же вопрос о рулонке для деревянного основания - у ТехноНИКОЛЬ есть Техноэласт ФИКС для механического крепления и Техноэласт-Прайм для крепления на холодную мастику, а Техноэласт СОЛО можно и так и так, причем в один слой.
    Но, с другой стороны, СНиП "Кровли" (СП 17.13330.2011, Таблица 1) не рекомендует битумно-полимерные рулонные материалы на уклон больше 14 градусов.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про швы - пишут правильно. Нужны! Но это же не русла рек. Мы проклеивали серпянкой на рибаксе. Можно отдельные "каньоны" запенить.
    ТехноНиколь бранить не стану - не эксперементировал на таких углах. Фирма солидная - должны быть отработанные варианты. Как совет - приедете покупать - попросите официальную гарантию весь на срок службы. Обычно тут начинаются нюансы.
  3. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Тут одни сплошные ньюансы. Срок службы - это за сколько у них в лаборатории материал в полную негодность приходит. Для Техноэласта срок службы в 25 (и даже 35) лет указывают. А гарантия - на 10.
    Где-то они сами писали в материалах для проектировщиков, что это от того, что в лаборатории у них через 12 лет материал протекать начинал. Ну и наверняка гарантия обставлена условиями, делающими её чисто декларативной. Типа того, что монтаж должен делать авторизованный подрядчик в полнолуние.
  4. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    Если рибакс - не ребакс, то дайте ссылку, не могу найти такого материала.
    А что реально использовали, на той нетекущей крыше?
    Слой "рибакса", потом какая-то рулонка?
    Рулонка приклееная на мастику или механически закрепленная?
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ой! Конечно РЕБАКС. Я брал в Рогнеде на Электродной.
    Проклеили швы + два слоя ребакса и финишное покрытие. Без техподкладки - но там не было ендов. С ендовами поставил бы еще и техпрокладку.
  6. Mvidiassov
    Mvidiassov
    Mvidiassov
    А что было финишным покрытием?
    Впрочем, там была почти плоская кровля.
    В моем случае угол 16 гр., больше рекомендуемого по СНиП 14 гр.
    Чем, интересно, определяется максимальный уклон для битумно-полимерной рулонной кровли?
    Креплением - ну тут можно клеить/прибивать усерднее.
    Или посыпку снег сдерет?
    Хотя на гибкой черепице тоже посыпка...
  7. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Берите Унифлекс ТКП - верх и Унифлекс ТПП - подкладка, обе наплавляемые, сделаны на основе стеклоткани, у нее самая большая разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее 800/900. Остальный 500/350 и ниже. Это то, что нужно для вашего угла.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и как же наплавлять на горючее основание?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Что посоветуете в моем случае:
    односкатка, уклон 10 гр, 5х10 м, сплошное основание из осб, по ковру желательно уложиться в 300-350 р.
    ТН предлагает подкладочный ОС ГЧ ультра и рулонную черепицу
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    а, что тут страшного? Вам ОСБ разогревать не надо, это не бетон. 350 р - это рулон или м. погонный?
    Если рулон, то простой рубероит, но его наплавлять не надо, точнее нельзя, а если погонный, то это супер крыша! Главное определиться, Вам нужно временное перекрытие 3-5 лет или на долго 20-25?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну разумеется надолго
    готов отдать за материал 300-350 рублей за метр
    но мне нужен коричневый цвет
    из ассортимента ТН это только Декор, который укладывается в качестве верхнего слоя
    т. е. необходим ещё и нижний слой
    какой материал лучше использовать по покрытию из осб?
  12. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Вам на осб не надо двух слоев, нет смысла, кладите наплавляйку только верх. рулон 10 метров стоит 1000-1700 в зависимости от ткани.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поздно :)
    заказано и оплачено
    техноэласт с эмс и техноэласт декор корич. микс
    вопрос: чтоб избежать больших волн, нижний слой делать вдоль ската, а верхний поперек?
    односкатная крыша
    скат 6 м, ширина 9 м.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    @Yuraberg, добрый вечер. Подскажите как в итоге сделали кровлю и как она сейчас себя чувствует? Если есть фото, то было бы замечательно. Планирую почти такую же кровлю, как у вас.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Всё отлично. Подсыпка на месте, течей нет. Сделал как и хотел. Самоклейка вдоль ската, наплавляйка поперек. Хотя вроде как, оба ковра в одном направлении надо было делать.
