1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. Музрик
    Музрик
    Музрик
    Свою схему установки обогревателей приложу чуть позже.
  2. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Доброго дня.
    Есть 4 маленьких петельки по краям.
    Прикреплять их к гипсокартону вплотную нельзя, то есть можно сделать вообще всё что угодно, но я бы не стал. В инструкции написано что свободное пространство над обогревателями должно быть не меньше 10 см. Думаю это связано с тем, что надо рассеивать тепло от них (греются они прилично). Если вы их прилепите к белому гипсокартоновому потолку, то где-то через месяц вокруг обогревателя он станет чернеть от нагрева.
    Въехали как раз в новый год. Но вот по потреблению на отопление я вам ничего сказать не смогу, так как добавилось очень много всего: бойлер, плита, духовка, водяной насос, станция очистки воды, постоянно работающие компы, телевизоры, чайник и еще куча всякой техники.
    Я потому и создавал эту тему, что во время стройки мог с большой точностью померить энергопотребление (парой лампочек можно было пренебречь).
    Приточный клапан вентиляционный Air-Box Comfort
    Первый этаж - 2.7м, второй - 2.4м
  3. Музрик
    Музрик
    Музрик
    ДАаа, озадачили. Потолок Армстронг не хочу вещать, а то что они будут от потолка на 10 см как то мне не нравится.
    А по бокам тоже 10см должно быть? Может под них нишу делать в потолке ?
  4. Музрик
    Музрик
    Музрик
    Кстати, заказал пару клапанов прямо с сайта производителя. Доставка по почте. Пока потестю их в квартире. Спасибо!
  5. Ash032
    Ash032
    Ash032
    @Музрик, думаю как бы вы их не собрались крепить к гипсокартону, смотреться это будет не очень красиво, все таки эти квадратные ИК обогреватели сделаны именно под армстронг. А по гипсокартону, у меня даже идей нет как их правильно и красиво закрепить.
    Может вам стоит попробовать плёночный ИК потолок (типа Плэн)? Правда это немного дороже и я не видел ни одного реального отзыва по их работе.
  6. Музрик
    Музрик
    Музрик
    Я по началу вообще хотел натяжные потолки, но как решил про установку ИК - задумался о гипсокартоне. А вот теперь еще больше головоломка.
  7. Музрик
    Музрик
    Музрик
    Вот одна из идей, о которой я думал. Только все таки я хочу квадратные Армстронк поставить. Как нить вот таким макаром как на фото
  8. Музрик
    Музрик
    Музрик
    Вот еще нашел про монтаж в гипсокартон ТУТ
  9. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Интересные решения. Желаю удачи с установкой.
  10. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Одно не пойму, а почему именно под Армстронг если у Вас потолок не Армстронг :faq:
  11. Музрик
    Музрик
    Музрик
    как я понял они бывают 2 видов: под Армстронг и вытянутые как светильники.
    Как светильники мне совсем не нравятся. Те, что под Армстронг по форме мне очень нравятся.
    Если можете предложить альтернативу - буду очень рад!
  12. Soi2000
    Soi2000
    Soi2000
    Вопрос автору:
    вы предлагаете использовать обогреватели меньшей мощности (например 300 Вт вместо 1 кВт) для уменьшения влияния. Но я порассуждав логически пришел к выводу, что температура самого нагревательного элемента не изменяется при выборе нагревателя меньшей мощности, потому что вместе с уменьшением мощности уменьшается его длина. Почему-то обогреватели не делают разной мощности для одной длины. Как вы думаете?
  13. Ash032
    Ash032
    Ash032
    @Soi2000, я вижу и ощущаю то что есть на самом деле. Мне тут подарили настоящий пирометр и я только что замерил температуру рабочей поверхности обогревателей. Так вот 0.3 кВт под армстронг нагрелись до 100 градусов, 0.5 - до 145 (выглядят они одинаково), а длинный 0.8 кВт - до 260 градусов.
    Вот поэтому я и писал что под мощным находится не приятно. Хотя если его повесить очень высоко, то будет нормально.
  14. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    image.png День добрый. Так получилось, что зимовать придется в построенном магазине. Стены в кирпич, окна 220/170, дверь 240/120, пластик, окна и дверь закрываются рольставнями. Потолок утеплен, техноплексом 30мм. Между плексом и армстронгом 10см. От пола до армстронга 2.65. На рисунке размеры здания, две кровати и диван. Ash032, был бы признателен, если бы подсказали где лучше расставить нагреватели, сколько их нужно и нагреве плит.
  15. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Нагрев плит прочитал)
