1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Буду вечером
  2. Ash032
    Ash032
    Ash032
    @Kip4ak, я бы поставил 10 по 0.5 квт и 4 по 0.3. Не знаю какие у вас климатические условия, но возможно этого не хватит если стены тонкие и без утепления. Если от стен будет нести холодом, то ик обогреватели вас не спасут и нужно будет думать о том как прогреть воздух.
  3. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Ок, спасибо, Аsh032 а то что плиты распологаются над кроватью не вредно? Стены буду утеплять техноплексом 30, живу в минеральных водах, климат теплый, но и морозы за 30 * бывают. Какой бы отражатель поставить за ИК, у меня выходит на потолке 5см, до утеплителя. Как думаете получится использовать горячий воздух между армстронгом и потолком, может вентилятор? Или не заморачиваться.
  4. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Пока живой, как помру - расскажу. Если вас в принципе смущает данный вид обогрева - то может и не стоит.
    Я весь потолок покрыл 3мм фольгированным утеплителем, стоит не дорого.
    Вообще идея имеет место быть. Если вы сделаете большую трубу от пола до потолка и встроите в неё вентилятор который будет забирать теплый воздух сверху и подавать его вниз. Себе я бы так делать не стал по трём причинам:
    1. Вентилятор шумит.
    2. Труба не впишется в интерьер.
    3. Лишнее движение воздуха создаст сквозняк и поднимет с пола пыль.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Слишком близко. Хотя при 0.5 кВт может и нормально. Тут(0.8 кВт) и здесь(1 кВт) проведены измерения.
  6. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
  7. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
  8. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Не получилось процитировать
  9. Ash032
    Ash032
    Ash032
    @Kip4ak, Ваша вентиляция возьмёт воздух не над армтронгом, а под ним. И честно говоря я бы не стал ломать хорошо сделанную вещь, но дело ваше конечно.
  10. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    За вентиляцию проехали, как сделаю отпишусь, буду ставить все по 0,3, всем спасибо
  11. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Если вы будете ставить все по 0.3 - то вам не хватит. Или придется ставить их ооочень много. Для высоты ваших потолков 0.5 самое оно.
    Думаю раз уж вы решили ставить ИК - то попробуйте сначала жить с ними, а под окна обогреватели вы всегда успеете поставить.
  12. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Ash032. Сделаю как советуете, невнимательно прочел ваш отчет о проделанной работе, и вбил себе в голову, что 0,5 пекут макушку)
  13. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    @Ash032, подскажите какие у Вас стоят термодатчики?
  14. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Термостаты называются Grand Meyer, термодатчик встроен в них (были в комплекте еще датчики для пола на длинном проводе, но я их ставить не стал).
  15. Ash032
    Ash032
    Ash032
