1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Kip4ak, вам надо в тему утеплителей идти. Считать там теплопотери и эффективность затрат денег на утеплитель, а не закон нарушать. Экономит не система отопления, а утепление дома. Впрочем решать вам.
  2. Kip4ak
    Kip4ak
    Kip4ak
    Минеральные Воды
    Эхе хех, да понимаю я что утеплять надо, стены в кирпич, холодные, техноплексом буду утеплять, но сейчас нет возможности, не успел до холодов, а теперь и свет намотал в стоимость утеплителя, ну да ладно до весны продержимся
  3. Veron4ik
    Veron4ik
    Veron4ik
    Минск
    Извиняюсь, может быть я ничего нового не изобрела, но а что если разместить ИК обогреватель за конвектором под окном?
    Будет ли эффективно работать конвектор привычным нам образом?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не вижу никакого смысла...:faq: Разве что деньги потратить да улицу греть.
  5. Veron4ik
    Veron4ik
    Veron4ik
    Минск
    Какую улицу?
    Имела ввиду не конвектор, а радиатор алюминиевый.
    Смысл в том, чтоб ИК обогреватель нагревал радиатор, а тот, в сою очередь привычными образом обогрева помещение за счет движения воздуха.
  6. denis205
    denis205
    denis205
    Добрый день. Прошу совета. Есть часть дома на два хозяина. Подробнее: Коридор- прихожая 3.5*1.8 м, высота – 2.2 м. пластиковое окно 60*60 см и одна сторона 3.5 м с выходом на улицу. Пол – плитка. Всегда прохладно. Комната № 1: 3.3*2.8 м, высота – 2,6 м. 1 пласт. окно и дровяная печь, пол – линолеум. Комната № 2: 3.3*2.8 м, высота – 2,6 м. 1 пласт. окно и две стороны уличных. Пол – ламинат. Основа полов – щебёнка и залито цементом. Дом старой постройки – кирпич без внешнего утепления. На крыше – шифер. На день-сутки хватает пару вёдер дров. Проблема в неравномерности прогревания при отоплении дровами – в коридоре +12 ,когда в комнате № 1, где печка +25 ,а в комнате №2 около +20. Да и груба – стенка над печкой сколько не обновляй трескается – старая кладка. Проводка по дому новая, медь 2.5 мм сечением. Автомат на 16 ампер. Посоветуйте эл. Отопление как основного. Живу в Краснодаре. Холодов особых нет но бывает за зиму дней 10 до -20 холода. В поцессе поиков в сети нашёл такие варианты прошу совета кто сталкивался с подобным:
  7. subnus
    subnus
    subnus
    В вашем случае только потолочное ик пленочное отопление. Печку на щебень и наслаждайтесь комфортом. На 24м2 потребление 250-300 вт/час смонтируете сами .
  8. I0P0K
    I0P0K
    I0P0K
    Добрый вечер! Есть лоджия с панорамным остеклением от пола до потолка. Собрались утеплить её так, что б сделать что-то вроде кабинета. Вынести компьютерный стол, поставить столик, мини-холодильник и т. д.
    Сейчас уже собрались заказывать новый стеклопакет. Шестикамерный профиль, тройной энергосберегающий стеклопакет. Фасад дома менять не хотим, поэтому полностью демонтируем то остекление, которое установлено сейчас и ставим новое, такого же внешнего вида. Остекление "буквой Г": 3600х1400х2800 (длина х ширина х высота). Две оставшиеся стены - внутренние.
    В планах поднять пол на 10-15см. деревянными лагами, пеноплексом и осб плитой. Финишное покрытие - ламинат или кафель. Под финиш стелить инфракрасный теплый пол (так же рассматриваю вариант частично пустить его же на стены). утеплять стены и потолок так же хотел пеноплексом 50 или 100мм, парозащита, фольгированный пенополитерол, финиш - гипсокартон.
    Столкнулся с проблемой: внутренние стены по всем советам не утепляют. Но, если я по ним просто пущу фольгированный пенополистерол и гипсокартон, то будет ли на лоджии, при таком утепление, комфортно зимой. Живём на севере, г. Ханты-Мансийск. Морозы зимой до -40. как лучше утеплить лоджию в таком случае?
    Теперь так же задумываюсь от установке потолочного инфракрасного обогревателя. но сможет ли он работать в паре с теплым полом?
  9. subnus
    subnus
    subnus
    Внутренние стены теплые и утеплять их не надо - уделите внимание примыканию ст. пакетов к стенам (доп утепление типа откосов. ИК отпление на потолке не конфликтует с половым - да и морозы не всегда, ставьте. Можно под гвл ик пленку 180вт/м2. под кафель кабель, под ламинат ик пленку 120-150 вт/м2. Удачи.
  10. dkraev
    dkraev
    dkraev
    Добрый день. Впереди зима. Имеется в собственности гараж 6x6 метров. Отдельно стоящий, стена в 1 кирпич. Зимой бывает до минус 25, реже - минус 35 (Дальний Восток). Цель - поддерживать в гараже температуру зимой до +5 градусов. Можно ли поставить инфракрасный обогреватель? Сможет он справиться при таких условиях?
    Имеет ли место вариант с подвешиванием ИК обогревателя над моторным отсеком стоящего автомобиля. Если судить по принципу работы ИК обогревателя, то он будет обогревать в данном случае моторный отсек, а уже потом - воздух.
    Может быть вопрос не особо корректен, прошу не пинать.
    Спасибо.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    У меня на не утепленном балконе с одним остеклением висит обогреватель на 1 кВт
    когда надо там что то поделать включаю его часа за 3-4 до, потом открываю дверь с кухни и уже морозом не дует с балкона. хотя конечно не ташкент, в кофте надо находиться.
    зимой 20-30 в среднем.
    если над движкой вешать, то он нагреет клапанную крышку и всё что в зоне "освещения". Представьте, что это лампа дневного света, вот куда свет попадает - там и будет подогрев, а что в тени - будет нагреваться только конвекционно.
    для машины наверное логичнее под картер положить небольшой ИКшник, ватт на 300-400, излучающей стороной к авто. будет и радиационно, и конвекционно подогревать маслице и подкапотное пространство.
  12. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Поставить то конечно можно, но скажу честно, не целесообразно. Прогреть воздух в таком помещении с тонкими стенами без утепления (да еще и открывающимися огромными воротами), инфракрасными обогревателями не получиться. Инфракрасник воздух не греет. Греть им моторный отсек тоже смысла нет. Поставьте лучше нагреватель для антифриза в машину, потреблять будет примерно столько же, а толку будет больше.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В неутеплённом помещении эффективность конечно не очень. Однако в павильонах-входах метро вполне работает.
  14. ttt1967
    ttt1967
    ttt1967
    Добрый вечер! Мы хотим попробовать поставить Ик в курятник! Что вы об этом думаете?
  15. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Курам должно понравиться :)
