1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    Приветствую, решил заморочится по поводу выгодно - не выгодно.
    Вопрос. Какую площадь можно обогреть 15Кват эл энергии в день до +18-20С,
    при условии - дом деревенский из бревен, потолки 2.3м, (понимаю, есть еще куча дополнительных факторов)
    Хотя бы приблизительное среднее значение.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вопрос мутно написан.
    Мощностью 15 кВт можно обогреть 150 кв. м сруба (снаружи -30, внутри +20), за сутки потратите 360 кВт-ч электроэнергии
    Если вы хотите в сутки тратить 15 кВт-ч энергии (это количество), то её хватит на 6 (шесть) кв. метров сруба.
  3. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    Вот это и не понятно, у ТС получается 25кв м, - " при -25с - 80 квт сутки на 120кв м площади" Или сруб в 4 раза хуже держит тепло ?
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сруб существенно хуже по теплопотерям это раз.
    Во вторых, этих показателей ТС добился загерметизировав дом (в таблице есть примечание "закрыл микропроветривание"), то есть дышать в нем людям будет трудно. Сруб загерметизировать не получится, он дышит сквозь щели меж брёвен.
  5. Ystas4217
    Ystas4217
    Ystas4217
    Комсомольск-на-Амуре
    Если можно тоже задам: вопрос можно ли ИК нагреватели размещать за натяжным потолком, заранее спасибо
  6. Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Andreyakovlev
    Воронеж
    На самом деле ответ простой. Напомню школьный курс физики. Чтобы тело (в нашем случае элемент-излучатель ИК обогревателя) начало излучать в ИК диапазоне волн хотя бы сколько нибудь ощутимо нашей тушкой, необходимо нагреть это тело (излучатель) до довольно высокой температуры. Здесь подтверждение ТС: https://www.forumhouse.ru/posts/14011422/. Именно поэтому в системах водяного отопления различают конвекторы (греем воздух и перемещаем его в пространстве снизу вверх) и радиаторы (ИК излучение это и есть радиация в узком диапазоне волн - излучаем в разные стороны от перегретой до 80-90С батареи отопления). В связи с этим ответ очевиден, не так ли? Этому есть две причины: отсутствие эффективности из-за экрана в ввиде полотна натяжного потолка и создание 100%-ной пожароопасной ситуции.
    В догонку. Очень глупо или наоборот, заманчиво для несведущих, выглядят заявления производителей ПЛЭН о наличии ИК-излучения от данного вида нагревательного элемента, закрытого каким либо покрытием и нагретого до незначительной температуры. Ведь потолок, стены и пол ПЛЭН, размещенный в них/за ними, не нагревает их до высоких, необходимых для создания ощутимого ИК-излучения, температур. Во всех этих случаях ПЛЭН заменяет водяной теплый пол, стены, и с некоторых пор ставшим модным, теплый потолок. Не более того. Каждому виду систем отопления/обогрева своё разумное и обоснованное применение. Всё остальное маркетинг.
  7. Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Maxcrazymax31
    Миксер мне в уши и паяльник в глаза...(
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Хочу сделать теплый пол электрический. Но изучив вопрос понял, что это чрезвычайно сложно и дорого. Да можно сделать просто и дешево - но это ЭМ излучение и локальный перегрев, оплавление и вредные выделения, т. к. пол предполагает пуфики и матрасы. Вот и пришла идея с ИК лампами. Все просто повесил, уложил пол темного оттенка (темное тело лучше поглощает ИК) и на тебе теплый пол без лишних проблем. К тому же ИКлампы закрепленные на неутепленном потолке будут подогревать потолок а значит и пол мансарды. Как вам такая идея? Будет ли работать?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Темное в видимом свете может быть абсолютно белым в инфракрасном спектре :) или вообще прозрачным для ик
  10. rfnhzvjnhz32
    rfnhzvjnhz32
    rfnhzvjnhz32
    Подскажите, можно ли повесить потолочный ИК обогреватель во влажное помещение. В бане в моечном помещении сдохли теплые электрические полы. Стены, пол - керамогранит, потолок вагонка. Баня отапливается круглогодично.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можно, но учтите степень защиты, должны быть обогреватели IP65
  12. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    С приходом холодов появляется проблема холодной постели. Приезд на дачу в пятницу около 20.00. Растапливаю дровяную печь, все электроконвекторы 1,5 Квт на максимум. Экономия отходит на задний план, избежать бы воспаления легких. Дом брус, утепление 100 на стенах, 150 пол и потолок. Через час можно снять верхнюю одежду, через три можно жить. Но кровать - ледник. Хочется спать, но ляжешь под одеяло, сон как рукой... но есть же чудо - ик обогреватель. Греет поверхность, это и надо. Почитал гугел и бегом в магазин. Еду а авто, рядом жена и это в длинной коробке. Прибыли, как обычно печь и конвекторы. Открываю коробку, вешаю над кроватью. Помню, что по отзывам макушку раскаляет до красна, значит спать под ним нельзя, мозги сваряться. Включил, жду. Запах есть, тепла нет. 30 мин, час. До постели 2 метра, матрас ледяной. Рука на расстоянии метра тепло чувствует, а матрас на 2х метрах нет. Жена предложила перечитать гугел еще раз. И тут меня осенило: я ж купил обогреватель мощностью 1 Квт, а надо было 10 Квт.
  13. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Придумал для обогревателя работу. Баня не отапливаемая, на полу плитка. Холоднаяяяя. Подвешу по инструкции к потолку, только в 50 сантиметрах от пола. Перед банным днем за сутки буду включать и будет пол с подогревом. Наверное... на большее не тянет. Пусть конвекторы греют воздух под потолком, но их работа хотя бы ощутима.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А чем матрас хуже? Опускайте ИК ниже. ;)
  15. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Повесил обогреватель четко по инструкции. Инженеры инфракрасники написали, что минимальное расстояние от обогревателя до уровня пола 1800 мм. При такой установке пол гарантированно не воспламенится. Но и не греется вообще. Так в каком месте по дороге от прибора до пола растворилось лучистое тепло, если ик излучение не греет воздух?
