1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это не фонарик. Типа включил и сразу всё есть:). Часа 3-4 как минимум надо ждать. У меня тёща включает пока мы ещё не выехали. Двое знакомых используют умные розетки для дистанционного запуска.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мощность падает с квадратом растояния
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Alexash73, для прогрева постели, удобнее использовать электроодеяло.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А если еще проще и дешевле то это вариант СССР
    Грелка :)
    Просто набрать в пару полторашек кипяток и положить в постель
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Белая постель никогда не нагреется. Застелите ее черным покрывалом.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ИК-лучи отразятся от белого? И куда денутся?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не все так просто, в инфракрасном диапазоне это может быть не белое
    в стены - потолок
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Получается, они должны нагреться?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да на 0,1гр :)
  10. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Согласен, что универсальное хорошим не бывает. Для постели электроодеяло, для пола электромат, для каши свч. Но от ик обогревателя ожидал большего. Сравнимый по мощи масляный обогреватель из минуса выведет быстрее. Ик наверное хорош для постоянного проживания и поддержания температуры. В следующие выходные включу ик в холодной бане на ночь и станет понятно нужен ли он мне.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Конвектор ещё быстрее...
    В принципе верно. Из холода он очень долго комнату вытягивает. Зато потом красота, можно босиком по полу ходить. И темп. потолка и пола одинаковая.
  12. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Включил на ночь. Цель была нагреть пол в районе керамической плитки. Ик 1квт, висит на высоте 2,3 метра. Помещение 20 кв метров. 15 кв метров деревянный пол с утеплением 200 мм, 6 кв метров плитка на цсп в два слоя, под цсп 100 мм пенопласта. Утепление стен и потолка 200 мм эковаты. На улице плюс семь, в помещении столько же. За десять часов беспрерывной работы обогревателя температура поднялась до 12 градусов. Плитка под обогревателем ледяная. В соседнем неотапливаемом помещении чуть чуть ледянее. Разница практически неощутима. В схожих условиях масляный обогреватель 1,5 квт нагрел помещение за 8 часов до 26 градусов. Вывод: ик обогреватель мне не подходит. Электронагрев пола не выполнил (так хотелось съэкономить на матах), нагревает помещение долго. А чтоб при нагреве помещения конвекторными обогревателями температура у пола и потолка была одинаковая, использую небольшой вентилятор. Потока воздуха не чувствуется, а конвекция есть.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Alexash73, спасибо за объективный отзыв! :super:
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мала мощность и кол-во. Для такой площадки надо 2-3 шт. с общей мощностью ~2 кВт. У меня на 15 кв. м. в схожих условиях (слабо утеплённый 2-й этаж) набирает +23 гр. за 5 часов. Висят 2шт по 600 Вт.
    Пол - паркет и большой ковёр 50/50. Это самый лучший вариант для ИК. Плитка будет прогреваться оч. долго в любом случае. Её цвет и текстура имеет значение.
  15. viktor_nht
    viktor_nht
    viktor_nht
    @Alexash73, у меня тоже надежды не оправдались, думал на открытой веранде под ИК обогревателем можно будет более менее комфортно попилить, построгать, не тут-то было, под ИК 1 кв. На расстоянии 2 метров всего на 4 градуса поверхность теплее, совершенно нет ощущения что тебя греет солнце, так чуть-чуть, производитель заявляет уличное использование, даже на совершенно открытой местности, разочарован.
