1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1. Совсем? Они же продаются, значит на каком-то расстоянии они вполне приятны.
    2. Если обогреватель для прогрева отсыревшей постели, то КВ наверное самое то?
    3. Если обогреватель для бани (слышал, что есть ИК-бани), то тоже брать КВ?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ес-но продают. Для них есть своя сфера применения. Открытые площадки, беседки, остановки. Можно одёжку-обувь посушить да и просто погреться (некоторое время). Расстояние тоже имеет значение и может быть безопасным, но выполнить это условие в небольших помещениях сложно.
    В остальном всё верно понимаете.
  3. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите пожалуйста, имеется пристроенный сан. узел к частному брусовому дому. Утеплен стекловатой 150 мм. Размер примерно 2х2, отопление в сан. узле отсутствует. Потолок 2.30. Хотел повесить ИК обогреватель, но в последних постах, жалуются, что плохо обогревает. Что посоветуете?
  4. kravteaco
    kravteaco
    kravteaco
    Добрый день! Всем потреблением эл-ва Вы не греете помещение, т. е. не преобразуете электрическую энергию в тепловую. У Вас есть сопротивление...
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я надеюсь что у вас не энергетическое (и не техническое) образование. Иначе мне жаль ваш ВУЗ...
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Коллеги, попробовал сделать ИК-сауну на красных лампах для курятников - вроде неплохо. И вспомнил, что был у меня когда-то карбоновый нагреватель, который тоже светился и приятно грел.
    Подскажите, что из современного ассортимента ИК-обогревателей работает похожим образом? То бишь оно должно просто нагреваться без всяких там ВЧ-схем аля микроволновка, просто тупо давать ИК, с красным спектром - еще лучше.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Частота излучения СВЧ (микроволновки) 2,4 ГГц.
    Частота излучения ИК от 300 ГГц до 430'000 ГГц.
  8. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Прошу совета по выбору ИК. К бане пристроена застекленная веранда 6х3 м высотой 2,7 м. Одна длинная стена застеклена в одно стекло. Планирую использовать помещение раз в неделю на один вечер. Требуется прогрев пола и мебели за 2 часа. Выделил под обогрев 4 кВт. Сколько поставить обогревателей вдоль длинной стены примыкающий к бане на высоте 2,5 метра (два по 2 кВт или три по 1 кВт)
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @DiaZoN, меня интересует отсутствие паразитного ЭМИ. В лампах накаливания его нет (если в сети нет изначально, разумеется), а лампочки других типов фонят, например. Я не знаю, какие излучатели используются в современных ИК обогревателях, хочу понять, какие не излучают электромагнитный шум.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для нагрева за два часа подойдут только КВ ИКО. Достаточно 2-х по 1 кВт. После достижения нужной темп. переключить их последовательно для перевода в диапазон ближе к ДВ. Мощность снизиться вдвое, но должно хватить. Вешать на примыкающую стену под углом прим. 45 гр. в сторону окон.
    Или использовать раздельные группы КВ и ДВ ИКО.
  11. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Спустя 5 лет эксплуатации потолочных инфракрасников в моём доме, меня попросили записать еще одно видео (с итогами так сказать). Собственно вот -
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ash032, спасибо! Теперь, надеюсь, выражение "применение инфракрасных обогревателей зимой в Сибири" будет звучать как неудачная шутка.
  13. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    День добрый всем! Летом жили на даче. Ляпота! Холодная осень внесла коррективы: живем дома, а на дачу - наездами (да и весной так же). В итоге по приезду нас встречает холодное помещение и (естественно) холодный пол. Постоянно включённый электрокотёл жидкостной системы отопления даже с регулировкой температуры "даёт" накрутку эл. счётчика, и, естественно, денег. Задумался от установке инфракрасных "потолочников" и "умных" розеток (с сим-картами). То есть, за 1-2 часа до приезда дать сигнал на розетки, включить инфракрасники и получить + 14-16 градусов плюс "неледяной "пол. А уже по приезду включить котёл основного отопления. Какие минусы и плюсы в этой задумке? Подскажите!
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Эффект будет такой же, как если бы вы дали удаленный сигнал на включение электрокотла.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Совершенно не уверен, что Вы получите такой результат. Уж лучше конвекторы.
