1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Поясните. почему?
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Пол плохо нагревается от ик на потолке. Для вашего эффекта лучше подойдут теплые полы. Т. к. уже есть котел - логичнее сделать жидкостный теплый пол и электрический управляемый клапан для переключения - радиаторы / пол. Котел может быть оснащен блоком управления с сим картой.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно замутить опускающиеся ИК. ;)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пост 269.
  5. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Прочёл этот пост и более поздние. Значит будем "выходить" на электроконвекторы. И ещё: направьте меня в тему, где обсуждалось или обсуждается тема дистанционного управления отоплением через сим карту или вай-Фай.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Монтировал систему "ЗОНТ". Работает хорошо. Ищите по этому названию.
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Перепал тут можно сказать на халяву ик обогреватель. Мощьность не могу сказать, не написано ничего. Вылотой 1.7 м наверно и два элемента по200 мм где то. Предворительно сказали примерно по 1.5 квт. + 1.5 квт =3 квт.
    думал запитать в курятнике в вертикальном положении, с кратковременном режиме примерно 1 час, 2 перерыв и повторно. Ну или через термодатчик. Просто для эконимии.
    С такими обогревателями не сталкивался, в таком режиме работал маслянный радиатор. Опытнные могут подсказать, стоит ли менять отопление. и что это за грелка.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не стоит.
  9. kanol
    kanol
    kanol
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть ИК лампы для этой цели.
  11. kanol
    kanol
    kanol
    А в чем разница?
    К томуже лампы нужно купить, а этот в наличии. Странный совет, если у них действия одинаковые.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Этот железный ИКО сильно тормозной при нагреве. Судя по размерам прим. 2х2 кВт. Будет греть конечно, но при соблюдении правил подвеса. Вертикально ставить нельзя. Заметной экономии не будет.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если точнее, никакой экономии не будет.
  14. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Лампы в отличие от таких панельных светильников дают качественное ИК излучение. Их КПД выше. Эти панельные обогреватели излучают слабо, зато сами греются сильно. Если вешать у потолка - будут в основном греть потолок. Лампы будут лучше греть именно животных а не воздух.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    @AlexChan, Значит нужно кому то подарить?
