1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Реальные испытания инфракрасных обогревателей зимой в Сибири
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ash032, 25.01.14.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    А я хочу попробовать теплый пол инфракрасный, но сделать его под обшивку из дерева, и на стену, под окно. (видела у Тигры Полосатой так) вот интересно, может еще кто-то так делал обогрев?
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А ссылочку дадите посмотреть?
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    если они включатся все одновременно - то проблемы могут быть в случае некачественного монтажа проводки или при отсутствии автомата на вводе эл. энергии.
    Musson полностью прав, не сложно автоматизировать включение нагревателей отдельно или группами. к тому же, вряд ли все помещения дома нуждаются в постоянном поддержании температуры комфортной для постоянного пребывания.
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Ash032, подскажите пожалуйста, при выборе своих ИК, как я их для себя определил - "классических", чем руководствовались, рассматривался ли вариант пленочных ИК ?
  6. xfreme
    xfreme
    xfreme
    Привет! Я тоже с Новосибирска, собираюсь там дом строить из СИП. Вопрос - почему же расчет идет 1кВт на 10м2, а не 30 (при потолках не выше 3м), как везде заявлено?
    я так понимал 10 это для других технологий.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Потому что для дома из сип 1 кВт на 30 кв. м не правда.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, насколько комфортно и красиво можно прикрепить к потолку балкона
    Ballu BIH-S-0.5 который предназначен для встраивания в подвесной потолок типа армстронг?
    зы. у меня потолок обшит пеноплексом, это будет резервный источник тепла
  9. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Давненько меня не было. Хоть и запоздало, но отвечу.
    Как я уже писал у меня дом около 120 квадратов (жилой 100). Мощность всех обогревателей 8.3 кВт (то есть уже меньше чем положенные 1кВт на 10 квадратов). На второй этаж можно ставить мощностью поменьше, так как тёплый воздух поднимается с первого на второй. Что касается ваших 16кВт, обогреватели (в прогретом доме) работают не постоянно, а примерно 20 минут в час. Включился, нагрел комнату, отключился, температура на пол градуса упала опять включился и т. д. Поскольку комнаты разные по площади (одна остывает быстрее, другая медленнее) + в каждой стоит свой термостат, то добиться одновременного включения всех обогревателей трудно. А значит что потребление в 16 кВт у вас будет только если в холодном доме вы одновременно включите все обогреватели.
    Если надо перестраховаться, то есть блоки перераспределения нагрузки. Только для его корректной работы вам надо под ик обогреватели вести свою проводку от щитка.
  10. Ash032
    Ash032
    Ash032
    По инструкции такой обогреватель нужно располагать как минимум на 10 см от потолка. Нагреваются они прилично и если вы его встроите прямо в пеноплекс, то может случиться пожар.
    Можете его повесить на тонкие цепочки к потолку, будет нормально смотреться.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По заявлениям производителей корпус ИКО нагревается "незначительно" +75-80 гр. :close: (у норм. конвектора корпус +60-70!). Потому можно сверху над ним пристрелить тонкий листок алюм. фольги. Конечно "дизайну" это не добавит, но повысит КПД и защитит потолок. Для техн. помещений сгодится...
    У меня возле душевой кабины так-
  12. Ash032
    Ash032
    Ash032
    Как я уже писал ранее, лучше несколько маломощных, чем один мощный. Тут не работает принцип масляных радиаторов (чем мощнее - тем быстрее комнату обогреет).
  13. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    Из собственного опыта: На даче подвесил Баллу на 0,8 кв под потолок на цепочках по 15 см, так чтобы инфракрасные лучи попадали на кровать. Стало спать комфортнее, ну и жена мерзнуть перестала. Потолок над обогревателем почти не греется. Перед этим на пол стелил ПЛЭН, мощностью тоже 0,8 кв, но такого комфорта не было.
  14. MarusyaEKB
    MarusyaEKB
    MarusyaEKB
    Добрый день! Выше был задан вопрос про то, чтобы сделать обогрев под деревянную обшивку. На сколько я понимаю, дерево плохой проводник тепла, будет происходить нагрев за обшивкой, а в помещение передаваться тепло будет плохо? Если есть опыт, поделитесь! Думала про такой обогрев на даче...
  15. Ash032
    Ash032
    Ash032
    @MarusyaEKB, доброго дня. Такие инфракрасники которые ставил я, вообще нельзя ничем закрывать. Они греют только ту поверхность, на которую попадают лучи. Если вы закроете их снизу деревом, то и греть они будут это дерево (до вас тепло не дойдет).
    Есть еще плёночные потолочные обогреватели (типа Плэн), в их описании написано что их можно закрыть чем угодно кроме метала. Я не пробовал, поэтому не могу сказать будет это работать или нет.
