Полистирол бетон своими руками достумно каждому
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем builder161, 25.01.14.
  1. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    Керамзит ОЧЕНЬ хорошо и ОЧЕНЬ долго как впитывает так и сохроняет влагу. а быть точным в нем есть она всегда.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Здравствуйте. Один производитель предлагает отходы пенопласта для изготовления полистиролбетона. Скажите можно ли использовать это сырьё в таком более крупном виде чем сами шарики? Хочу залить стяжку 20 см под основание тёплого пола по грунту.
  3. Stroitel161
    Stroitel161
    Stroitel161
    Азов
    Не совсем понятно что подразумевается под словом отходы. Я беру у производителя отходы, которые представляют из себя полноценные вспененые гранулы, Приходилось использовать разные отходы: дроблёнку, вспененные гранулы и даже упаковку сам дробил. Самодельная дробилка и высокая плотность упаковочного пенопласта на выходе давали довольно крупные фрагменты, тем не менее бетон на стяжку получился довольно качественным.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Производитель режет пенопластовые кубы на плиты и остаются отходы кусочками 3-4 см. Пенопласт плотностью 25.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто я подумал что такой бетон прочнее и дешевле чем покупать ЭППС толщиной 20 см на площадь около 80 кв. метров. Достаточно ли будет теплоизолирующим такой бетон под стяжкой тёплого пола?
  6. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    а если самому дробить подойдет для стен монолита со съемной опалубкой или лучше закупать полноценные шарики? какие будут советы?
  7. Androniam
    Androniam
    Androniam
    Оренбург
    "Хромая лошадь" тут вообще не по теме. Там пенопластовый потолок горел, а не полистиролбетон - разница не малая.
  8. STR0IKA
    STR0IKA
    STR0IKA
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
  10. runneras
    runneras
    runneras
    После завтра буду заливать стяжку буду самомесом делать полистирол этот. как мешать, получается 1 цемент, 3 или 4 песка, и 10 или 12 полистирола, ведрами буду мерить. так?
  11. Ильдap
    Ильдap
    Ильдap
    Обязательно надо добавлять СДО -смолу древесную омыленную. И ни в коем случае не использовать что-то вроде фейри. Если попробуете мешать с СДО сразу почувствуете разницу. Сам использую ППСБ только для утепления. В качестве конструкционного разве только для лёгких построек с армированием. Отошёл от бетономешалки при изготовлении полистиролбетона. Проще, быстрее и удобнее замешивать вручную, в обычной тонкостенной ванной. Во первых, ванну можно расположить прямо возле места заливки, даже на крыше. Даже, не во первых, а ВО ПЕРВЫХ - очень удобно оказалось на практике. И выливать смесь прямо наклоняя ванну - меньше лишних телодвижений и потерь. А уж ингредиенты подтаскивать вёдрами или иными "мерными" сосудами - удобство подтверждено сравнительной практикой. Обзвонив магазины, можно купить самую дешёвую и, самый интересный момент - ПОКОЦАННУЮ ванну за копейки (крайний раз за 400 рублей обошлась какая то жестянка китайская, которая облупилась походу ещё в дороге до границы). Иногда и на авито бывает, но редко. По поводу ручного инструмента - мешать лучше всего веслом. Дешёвый и вполне рабочий вариант - купить лопасть весла типа ЛВ-01 "Стандарт" (на момент написания - 100 рублей!). А обычный черенок уж найдётся. Реально легче в общем получается, чем возится с бетономешалкой - поначалу тоже с ней бодались. Перемешивать легко, особенно с СДО. Именно с СДО, а не с чем другим, типа даже ЦНИИПС-1 ТЭАС и иже с ними. Вообще, без СДО это и не полистиробетон даже - нет хорошей сцепки бетона с поверхностью шариков. И ни в коем случае не использовать ПАВ типа Фейри. Трудозатрат не больше (в чём то даже и веселее) чем закидывать в бетономешалку. Особенно касается момента засыпки шариков. Обращаю внимание - именно труда ручкаме: полистиролбетон ведь очень лёгкий по сравнению с тяжёлыми смесями ЦПГ. С ванной намного проще, чем в жерло бетономешалки сыпать те же шарики, не говоря уж о песке с цементом и водой. Легче визуально и контактно (через руки-весло) контролировать смесь, не переборщив с водой. И объёмчик ведь не хилый - 200 -220 литров получается в стандартной ванне на 1700 мм., т. е. общий КПД и на этом повышается. Легче заливать, особенно если используя крепления самой ванны сделать салазки с опрокидыванием. Всё легко стаскивается веслом за счёт округлости пера, не оставляя старые порции смеси для новых замесов. Даже легче мыть инструментарий и отходов меньше. Да и бросить эту ванну на объекте - легче новую потом привезти, "чистенькую". Пишу на основе опыта оперирования обеими девайсами. И по ощущениям, в обычной бетономешалке, шарики всё таки хоть немного, но укатываются - объём поменьше получался от расчётных, даже с учётом потерь. И да -ТИШИНА! Она тоже оказалась существенным моментом, как показала практика. Как то вот так.
