1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Курятник 2.0
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Гость719191, 13.07.14.
  1. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    Может кто знает какую программку, в которой можно курятник спроектировать?
  2. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Для курятника хватит и карандаша с бумажкой. Это-же не небоскрёб. Начните делать, а там, работа покажет, что куда и как.
  3. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Это на "салфетке" делается. Забейте на эти программы, пока будете осваивать интерес к проекту исчезнет.
    Нужно: бумажка, карандаш, калькулятор и знания уровня третьего класса советской школы.
  4. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    А курятник обязательно отапливать? или лучше сделать утепленным? и какое утепление (мин. вата 50мм или 100ммм)? можно сделать каркасник, снаружи фанерой с ветрозащитой, утеплитель 50мм, а внутри доской (что бы известью красить)?
  5. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Всё правильно.
    Утеплённый лучше, чем не утеплённый.
    Отапливаемый, лучше, чем не отапливаемый.
  6. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @armasolafson, вот это да... А коров в таком сооружении можно держать?
  7. ИванМС
    ИванМС
    ИванМС
    Понравилась и сама идея создания "замкнутого цикла" и начало реализации.
    Интересно какой количество птицы планируется на такой площади.
  8. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Хотелось- бы максимальное. Так как мы теперь породами не занимаемся, то если разобрать перегородки, думаю, можно вместить около тысячи голов.
  9. Murenok
    Murenok
    Murenok
    Махачкала
    armasolafson
    Куры выделяют очень много влаги и углекислого газа - элементы необходимые для роста растений, а растения выделяют очень много кислорода и поглощают влагу. В итоге получается эффект взаимного потенцирования. Куры и растения не задыхаются в своих выделениях, а напротив имеют доступ к дефицитным, при других условиях закрытого содержания веществам. Здравствуйте, хотелось узнать бывает ли при этом сильный запах в теплице от курей и помета, и на счет зимнего периода когда растений как я понял предусмотрена ли вытяжка в курятнике или нет необходимости?
  10. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    Я пока в процессе стройки. Внутри туннеля запах не наблюдал. Всё попытаюсь сделать: от вытяжек до подогрева.
    Самому интересно.
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Как Вы думаете есть ли смысл обмена воздухом между теплицей 20 кв. м. и курятником 6 кв. м? И как лучше организовать обмен если между ними прогулочный дворик длиной 3м?
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @uecm48, смысл есть. Выхлоп от кур - теплый и влажный воздух насыщенный углекислым газом. Для растений то, что надо.
    Если расстояние есть в виде прохода, то можно сделать канальным вентилятором 100 мм в круглом воздуховоде утепленном снаружди фольгоизолом.
    Можно подавать воздух к корням растений через прикопанные перфорированные трубы - это наилучший способ подачи воздуха в теплицу.
    Или сделать с перепадами высот впускных и выпускных отверстий. Плюс сделать вытяжную трубу в теплице, чтобы создать перепад давлений. Т. е. организовать естественную вентиляцию.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А вот здесь можно поподробнее? Теплица стоит на земле. А курятник будет приподнят над землей на высоту 1 - 1,5 м. Есть мысль сделать, банально, обмен воздухом с теплицей. На каком уровне входное и выходное отверстие делать в теплице, на каком в курятнике? Есть ли необходимость в вентиляторе? Достаточно ли на одном канале?
  14. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А вообще то, какой смысл это делать? Кур у вас не много и все лето они будут на улице, в вольере, сколько того воздуха вы получите из курятника? Зимой да, напердят, на дышат, но зимой нет теплицы.
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Ну не выбрасывать же? Фишка в том, что растениям нужен СО, а его в достатке у кур. А курам кислород, а его в достатке у растений.
    Как известно, растения «дышат» углекислым газом и выделяют кислород. Животные же, напротив, вдыхают кислород и выдыхают углекислоту. Углекислого газа, выделяемого 5 курами, вполне хватает для того, чтобы стимулировать рост культурных растений и увеличить их урожайность. Обмен веществ в организме кур протекает очень активно, поэтому одна несушка за день выделяет до 50 г углекислоты. Получается идеальный симбиоз растений и птиц: первые и вырабатывают кислород, и поглощают углекислоту; вторые, напротив, выделяют углекислый газ и поглощают кислород. Благодаря такому сотрудничеству у кур улучшается здоровье и повышается яйценоскость, а у растений на 30—40% возрастает интенсивность роста.
    Источник: https://www.activestudy.info/sposoby-soderzhaniya-kur/ © Зооинженерный факультет МСХА
