1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Курятник 2.0
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Гость719191, 13.07.14.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Это я понимаю. Только стоит ли овчинка выделки?
  2. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Так может лучше совместить курятник с теплицей? С северной стороны поселить кур, а с юга посадить растения, разделив их сеткой. Это я так, в качестве идеи...
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Минус в том, что теплицу не утеплишь так как курятник. Насесты, гнезда и прочую необходимую инфраструктуру сделать сложно. С прогулочным двориком совместить это одно, а курятник отдельное строение. ИМХО
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот тут почитайте:
    Умный огород в деталях - Курдюмов Н. И. http://naturalworld.ru/kniga_umniy-ogorod-v-detalyah.htm
    Конкретные иллюстрации примеров только не могу найти.
    Я планирую сделать симбиоз курятника и теплицы - сделать единым комплексом.
    @АлексейГрей, это конечно не позволит выращивать зимой, но очень существенно расширит границы земледельческого сезона.
    В наших краях я думаю с марта по октябрь.
    Хотя просто теплицы используют с мая по сентябрь.
    У кур помимо CO2 есть еще и помёт.
    Я со своих 50 перепелок за две недели собираю 40 л мешок помёта.
    Вдобавок, после снятия урожая куры отлично перекапывают землю, съедают ботву и сорняки, съедают личинок насекомых.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Тоже такие планы. Есть какие либо наработки?
    Для себя я определил следующую схему. Справа налево. Сначала я поднимаю на металлические столбы на высоту 1 - 1,5 м. бак размером ширина 2 м., длина 1,5, высота 1,5 м. Низ закладываю камнем (известняк) с металлической дверью для хранения инвентаря, мотоблока, установки подкачивающего насоса. Дальше идет курятник также приподнятый на такую же высоту, но низ не закладываю. Размер курятника ширина 2 метра, длина 3 м., высота 1,5 - 2 м. Курятник думаю делать из самодельных утепленных панелей. Сендвич из листов ОСБ в середине утеплитель. Бак с курятником обошью блокхаусом (имитация бруса). Затем прогулочный дворик. Затем теплица 3,5 * 6 м.
    Вот думаю прогулочный дворик сделать открытым или закрытым, а открытую часть организовать за всем комплексом длиной 10,5 метров и шириной 1 м. Ширина прогулочного дворика обусловлена отступом от соседнего участка. Между соседом и мной стоит забор рабица.
  6. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    @uecm48, а не лучше ли будет у курятника и теплицы сделать общую стенку и через нее подавать СО в теплицу и кислород - в курятник? Не надо будет тянуть трубы через выгул и делать лишнюю стену.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Думал об этом. Но в таком случае одна стенка у теплицы становится не прозрачной.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Наработок пока нет. Накапливаю теоретический материал.
    Я себе именно так и планирую сделать. Там не только воздухом можно обмениваться - когда огородный сезон заканчивается можно зимой кур в теплицу как в выгул выпустить. Пусть ковыряются, съедают сорняки, перекапывают и пометом сдабривают.
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Это я тоже предполагаю. Не составит же сложности пройти через прогулочный дворик и попасть в теплицу. Тем более зимой на открытой площадке гулять им будет не очень комфортно. Закрываю задний открытый двор, открываю теплицу. Именно поэтому думаю может лучше дворик соединяющий теплицу и курятник сделать открытым.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А за стеной куры:super:
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Тогда вопрос. Какую сторону теплицы можно затенить?
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Это не затенение, а утепление, строго северная сторона.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  14. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Меня тоже заинтересовала идея объединения курятника с теплицей. я тоже попробую разработать свою концепцию исходя из условий своего участка.
  15. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    В книжке которую я читал парник был поделён на двое: в меньшей части сидели куры в большей росли растения.
    В чём смысл?
    Куры именно внутри закрытого и общего помещения делятся углекислым газом с растениями; далее: при прополке вы можете им скармливать выполатые сорняки, при понижении температуры снаружи куры могут подогреть объём внутри теплицы, выгул располагался в одну сторону, заход в теплицу для человека с другой стороны, оба пространства разделялись сеткой или чем-то вроде заборчика который не могли преодолеть куры.
