1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Курятник 2.0
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Гость719191, 13.07.14.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    + Если куры содержатся на сене или на опилках, то подстилку можно сразу относить в теплицу и раскладывать между растениями и поливать через эту подстилку:super:.
    + Если теплица не используется круглогодично, то по окончании сезона можно выгнать кур в теплицу и слегка ограничить кормление, они переберут по миллиметру весь грунт и полоть сорняки в следующем году вообще не придется:super:.
  2. Гость719191
    Гость719191
    Гость719191
    В том то и дело, что плюсы замеченные и описанные энтузиастом сто лет назад потихоньку начинают раскрываться. Я сразу это не заметил. Спасибо!
    Кажется ещё много нам предстоит узнать от взаимного сотрудничества птицы и растения.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А соотносится ли температура комфортного содержания кур и оптимальная температура для теплицы?
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Конечно не соотносится. Но нормальное регулярное охлаждение даже до отрицательных значений куры нормально перенесут и станут здоровее, чем если будут безвылазно сидеть в теплом курятнике. а жару они переносят гораздо хуже - если поднять температуру до 40-42 гр. то взрослая птица погибнет за несколько часов.
    Зимой можно держать кур в парниках. но встает проблема вентиляции. и тем не менее у многих живут и даже несутся.
  5. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Согласна, идея интересная. Я выложила примерный план и плюсы-минусы объединения теплицы и курятника в своей теме (согласно моим условиям на участке).
    https://www.forumhouse.ru/threads/291656/page-8
    Буду развивать эту тему дальше, дорабатывать чертеж, пробовать разные варианты.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    В таком случае содержание кур в общем помещении, разделенного сеткой, исключено.
    п. с. Мы еще не учитываем такой момент как влажность.
  7. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Влажность внутри теплицы всегда сильно повышена, как в бане, от постоянных поливов. Не думаю что курам будет комфортно при такой жаре и влажности если они будут жить в самой теплице. А вот иметь общую стену и иногда гулять внутри теплицы зимой - это интересней и перспективней.
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Вот еще вопрос который нужно обдумать. Как устроить вентиляцию? Если просто обмен воздухом теплицы с курятником, то мы получим выравнивание температуры. В таком случае в курятнике необходимо делать свою вентиляцию с улицей. Задумался...
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    В обычной жизни в неотапливаемой теплице (в сезон выращивания растений) температура поддерживается врукопашную, путем установки элементарных теплоаккумуляторов (бочек с водой) и открывания или не открывания окон и дверей, в промежутке 15-35 градусов, выше-ниже может быть критично для роста и урожайности.
    Не всегда, для огурцов и перцев повышенная влажность - рай, а томаты при повышенной влажность склеят ласты (листья) очень быстро, она для них губительна и не составляет большого труда в одной теплице поддерживать парилку, а в другой Сахару, вопрос полива, мульчи и вентиляции.
    Я бы сделала забор воздуха снизу курятника и подачу его вниз в теплицу, соответственно приток сверху в курятнике, а выход сверху в теплице. Углекислый газ из курятника - растениям:super:
  10. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Немного не понял. По низу воздух идет из курятника в теплицу? А по верху из теплицы в курятник?
    А углекислый газ в курятнике разве внизу скапливается?
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Забор свежего сверху в курятнике, забор внизу из курятника и вывод вниз в теплицу, вывод отработанного воздуха сверху в теплице. Углекислый газ внизу, конечно, не скапливается, но если забор принудительный сделать снизу, а приток сверху, то пойдет весть в теплицу, куда ему деваться-то.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    воздух.jpg Простите, но я опять не понял. Так как на рисунке?
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Нет:no:. Нет летом смысла гнать воздух обратно в курятник, зимой, возможно, с целью отопления:faq:
    Вот видео об эффективности "подкормки" растений углекислым газом.
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А как же кислород вырабатываемый растениями? Мы же строим высокотехнологичную теплицу :cool:
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я чего-то не припоминаю, чтоб у нас в свежем воздухе кислорода не хватало:)] и нет данных о том, как увеличение процента кислорода в воздухе влияет на убойный вес бройлеров и яйценоскость несушек:cool:
    Если хочется повысить технологичность, то можно вермикультуру и аквакультуру прикрутить:hndshk:
