1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Курятник 2.0
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Гость719191, 13.07.14.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Принимается. :hndshk:
    А как Вы думаете как лучше организовать подачу воздуха в теплицу. На корни, в землю или не заморачиваться?
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Углекислым газом питаются листья, лучше место для подачи - уровень земли, на корни нет смысл подавать.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Не соглашусь. Углекислый газ как и кислород нужен как листве так и корням. Углекислый газ попадая в почву, растворяется во влаге почвы и превращается в углекислоту. Котора растворяет минеральные вещества, превращая их в удобную для усвоения жидкую форму. К тому же необходимо помнить, что выхлоп из курятника это не 100 % углекислый газ, а газ в котором содержится и кислород, который потребляют корни. К тому же реализация этого варианта не сложная - прикопать перфорированные трубы из ПНД диаметром 110, которые продаются в любом стройсупермаркете.
    По поводу вентиляции. Подача воздуха из теплицы имеет смысл - подогрев курятника в межсезонье и зимой.
    Тут при построении системы вентиляции нужно строить закольцованную систему с частичным подмесом свежего уличного для балансирования.
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если уж лезть в такие дебри биохимии, то простое мульчирование будет гораздо эффективнее и экономически выгоднее.
    "Опыты Дэгерена показали, что при наличии кислоты фосфаты растворяются в 30 раз быстрее. Другие элементы – примерно так же. Кислоты для растворения минералов выделяют сами корни растений, а также микробы. Но главный растворитель – угольная кислота. Ее источник – углекислый газ.
    Его выделяют при дыхании насекомые и микробы, разлагающие органику. Он необходим для фотосинтеза: если поднять его содержание в воздухе до 15–20%, урожай может повыситься в полтора раза. Поэтому в теплицах делают специальные горелки, повышающие содержание углекислоты в воздухе. Но и тут – неувязка! Избыток углекислого газа глушит нитрификацию. Отсюда дикие дозы азотных удобрений и проблема нитратов. И опять выход – в перегнойной мульче. Образовавшись в теплом перегное, углекислый газ. как более тяжелый, по каналам опускается в подпочву, где и становится угольной кислотой. А наверху остается воздух и продолжается активная нитрификация." "Четыре условия плодородия" И. Е. Овсинский, 1899 г.
  5. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    А может сделать два варианта приточной вентиляции? Зимой открывать заслонку, которая идет из теплицы, а летом - ту, которая с улицы воздух засасывает. Меня тоже интересует как устроить правильную вентиляцию, потому что я уже решила что буду строить именно комплекс - птичник-тепличник.
  6. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Они утопчут землю до марки бетона М300!
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :)] Чтоб этого не произошло, можно сначала воспользовать головой. Тогда будет понятно, какое количество птицы и на какое время можно безболезненно выпускать в теплицу:hello:
  8. Strelka102
    Strelka102
    Strelka102
    Ну конечно, не пускать кур в теплицу на всю зиму. Просто иногда давать им там погулять, а вечером загонять в курятник. У меня, например, чтобы затоптать до бетона 8-метровую теплицу кур надо штук пятьдесят. :)]
  9. verliok
    verliok
    verliok
    Многа флудите, атцы... ;) Если-бы у меня был курятник, то внутрь пристроил ёмкость с грунтом в котором были-бы дождевые черви... Если у меня был-бы курятник рядом построил бы теплицу и выгонял бы в ней из луковиц зелёное перо... Если бы дело пошло, поставил бы отопление с трубами расширил теплицу до 100м.кв, а число кур до полусотни и назвал бы своё производство деланием денег из белка и зелени... :hello:
  10. barobashka
    barobashka
    barobashka
    Хотелось бы узнать у Автора, как пережили зимний период
  11. Weterser
    Weterser
    Weterser
    Есть хороший советский ученый Иванов который спроектировал и даже построил теплицу вегитарий.
    В его книжке (кстати около ста страниц) читаетсЯ на одном дыхании все расписано. И даже есть примеры проектов симбиоза птичников с теплицей. Южная стена прозрачная, Северная утепленная и коней пристраиваться птичник в теплице закапывается трубы в данный момент можно канализационные 110 делаются дырочки для отвода конденсата в почву. И соединяются к птичником. Все новое хорошо забытое старое. К стати его за прогрессивные в те времена чуть не посадили. Точнее не его а агронома который эту технологию применил и получил урожайность чуть не в два раза выше чем в простой теплице. С формулировкой не соблюдал технологию принятую советской сельхоз комиссии.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    РасскАжите, когда построите:faq::)]. Неоднократно читала о неудачных попытка постройки вегетария Иванова, в книжке, да, все сказочно, а на практике :(.
  13. Weterser
    Weterser
    Weterser
    Все растет. Немного видоизмененный. Нет уклона.
  14. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    :)]:)]:)] Так и у меня все растет и безо всяких вегетариев. Проблемы начинаются в этом месте "В солнечный день, даже зимой, когда наружи -10°С, внутри вегетария - +30-35°С. " и "Таким образом, без всякого отопления, при дневном морозе -10° и ночном -15°С, в вегетарии держится температура: днём - +18°, ночью - +12°С. "
  15. Weterser
    Weterser
    Weterser
    Для этого нужны подземные вентиляционные каналы для обмена воздуха. Заглубленны должны быть на сантиметров на 40-60. А вентиляцию должна включать автоматика. Простое температурное реле.
