Система отопления с гидрострелкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimaTV, 26.01.14.
  1. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ФОРУМЧАНЕ ДЛЯ СПРАВКИ ВСЕМ СНЯЛ КОПИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО ТОЛЩИНЕ СТЕН И ТОЛЩИНЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ПО РЕГИОНАМ-СМОТРИТЕ ВО ВКЛАДКЕ.
  2. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    МЫ СИНХРОННО ВЫЛОЖИЛИ ОТВЕТЫ ДРУГ ДРУГУ-СПАСИБО-ПОЧИТАЮ
  3. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    ИЗ МОЕЙ ТАБЛИЦЫ У ВАС МАЛОВАТО УТЕПЛИТЕЛЯ-
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а Вы знаете какая у меня плотность блока!
    ...И ВЫКЛЮЧИТЕ CAPS LOCK УЖЕ!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из правил Форума:
    5.9. Для выделения, постановки ударения на слово или фразу, используйте жирный шрифт или выделение цветом. Не используйте ЗАГЛАВНЫЕ буквы.
  6. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Постараюсь-у всех свои плюсы и минусы-в ОАО где работаю-постановка вопроса выделяется заглавной-в день давлю по статистке переписки по 300 000 знаков в среднем- по от правленым документам а ещё и работа есть и очень неудобно что нет автоправки сообщений-приходится много времени уделять опечаткам.
  7. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    300 человек-кто подскажет, что делать по темам озвученными мной выше.
  8. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Вечером накидал схемку с расчётами
    Форумчане -не проходите мимо-советуйте-вместе решим поставленные ВЫШЕ вопросы
    может кто себе что найдёт интересное пишите.
    Всё во вкладках-подскажите может что -
  9. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Лучевая однотрубка? :ogo: ... а так делают? @DimaTV, не боитесь, что последний радиатор всегда холодный будет!
  10. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Можно подключить и по 2х трубной системе-просто включить два радиатора параллельно-при этом ничего не меняется-потери на последнем не больше 5 градусов-при параллельном-те же 5 градусов-измерения у друга. в сегодняшние холода как и у меня неутеплённом доме. блок-300. У него 350мкв. 33 кВт котёл, при обшей длинне 400м. и объёме 200л. при 70 на котле и -35 на улице 23-22 дома. (без утепления-дома из газобетона 300). правда у него боллер с газовой горелкой стоит, то есть на ГВС котёл не работает.
    Здесь у меня есть небольшая возможность экономить на метраже труб.=-при 2х трубке лучи длиннее получатся и возможно придётся использовать в лучах разные диаметры труб до 1 один диаметр до 2го другой-вопрос я и ставил какой диаметр. Пока проект но планирую все радиаторы включать с бай пасом.
  11. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    А при включении тёплого пола та же однотрубка получается-вход-выход.
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    При паралельном радиаторы баланситуют и температура одинаковая получается... а так будет на первый приходить 65С (к примеру) на второй уже придет на второй 58-60, а на третий что останется? либо подключать все через байпас!
  13. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Поробуйте посчитать гидравлику, вот здесь есть есть файл для расчета
  14. DimaTV
    DimaTV
    DimaTV
    Шадринск
    Спс зайду посмотрю завтра-хотелось ещё чьё нибудь мнение услышать
  15. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    Думаю в этом найдете много полезного
    Конструкции с применением
    АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА В
    СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    зданий и сооружений.
    Правила проектирования и строительства
    СТО 87313302.13330-001-2012
    Издание официальное
    Хотел прилепить, да 10мб не лепится..:faq:
