Нужен проект дома/требуется ваша помощь/
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем molnik1, 26.01.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    С вашего эскиза
  2. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Две спальни на первом этаже не нужны, это первое, второе, нужен на первом этаже кроме ванной еще и сан узел. Котельную можно разместить справа где написано спальня 1. И тут же можно и ванную, с/у и в перспективе возможно сауну...
  3. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Правую сторону можно наверное заузить, и там где кухня, справа спальня будет и все. Может так.
  4. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Ну все я на работу побежал, время обеда к завершению... :hello:
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Гаражик забыл
  6. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Какой то подход сомнительный, уж извините: котельная не нужна, с/у обязательно раздельный, 2 эт- мансарда...Вот пару камней в огород:
    1. мансардный этажхуже и двух полных этажей и одноэтажника
    2. котельная да, может и не нужна, котел можно до 30 кв. и на кухню повесить, но удобста подразумевают и ТП (куда колектора девать), и водоподготовку (очистка и запас (бойлер) и счетчики и прочее...
    3. я так и не услышал какова площадь желаемая? это так сказать с чего собственно надо начинать, на что расчитывать финансово и в последующем на содержание и эксплуатацию.
    И в заключение на небольшой площади как токого планировка не имеет большого значения, тут как говорится, не разгуляешься, если нет проекта и подробный не планируется заказывать у архитектора, межкомнатные перегородки можно вообще возвести потом...
  7. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Спасибо за камешки. Принимаю критику в свой адрес. Знаете я все понимаю о чем Вы говорите. Но вот так получается, что именно так мне надо, что бы сан узел был раздельным. И на первом этаже была одна спальня, гостиная, кухня, котельная это будет или хоз. помещение не особо важно, но оно присутствовать будет однозначно. Этого я как раз и не учел. И здесь с Вами я тоже согласен. А вот по поводу мансарды или второго этажа не совсем согласен. Поясню. Дело в том, что мне нужно что бы на втором этаже было только 2 спальни и с/у - туалет по проще. И все больше там я ни чего не планирую, так зачем мне полноценный 2 этаж тогда? Если я в чем то не прав, объясните пожалуйста. Я в строительстве не знаток, поэтому выслушаю все мнения за и против. А по размеру площади я писал, предполагается не более 120 м2 общей площади.
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    К примеру вот
  9. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    120 кв. м с гаражом на три спальни никак не уместитесь, прикиньте вот с такого ракурса: лестничное пространсво убираем - практически есть место по 1 спальню, осталось найти еще одну...
  10. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Извиняюсь, 120 м2 - это без гаража...
  11. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  12. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Я ответил Вам в переписке. Жду от Вас ответа там же.
  13. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Вот, все таки нашел подходящий проект, Но все таки есть моменты которые мне хотелось бы исправить с вашей помощью.
    1. На первом этаже должна быть ванная.
    2. На первом этаже должна быть спальня.
    3. На втором этаже должно быть только 2 спальни и с/у (туалет).
    Все! Уважаемые форумчане надеюсь на вашу помощь.
  14. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
  15. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Вот поправленный проект 1 этажа, подскажите как правильно сделать исправления и как на втором этаже разместить 2 спальни и с/у?
