По выбору материала гидроизоляции стен подвала
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dan229, 26.01.14.
  1. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Напишите, если не сложно, какие Вы сравниваете материалы
  2. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Гидростеклоизол с:
    1. Линокромом
    2. Техноэластом
  3. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Если еже такой темы еще нет, то может бывалые форумчане просто подскажут кто и чем клеил или мазал, какой тип фундамента (есть ли угв рядом) и как оно стоит и держит воду если подвал
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Поддерживаю плюсом срок экспуатации еще если можно
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Sika, но это дорого!
  6. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    Срок службы гидроизоляции (ГИ) расчетный. Если при замесе массы будет допущена ошибка и техноэласт сможет прослужить год и развалиться (условно). Обмазочная ГИ (в частности битумно-каучуковая мастика) есть 2 видов: где каучук вулканизированный (резиновая крошка) и невулканизированный. Вторая лучше, но опять, если сделана правильно, а так как все гонятся за дешевизной, то каучуки используются отходы с могильников и мастика получается, скажем так - другая. Рулонка - все зависит какие применяются добавки (типы каучуков). Я бы выбрал не самую дешевую но и не дорогую, скорее всего стеклоизол. Но клеил бы горизоньально снизу вверх с нахлестом.
    но это ИМХО.
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Наклеить горизонтально правильно и качественно очень и очень непросто. Я ни разу не видел. Теоретически это наиболее правильно, но практически...
    В основном клеют вертикально и это не плохо, главное соблюдать правила.
  8. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    У меня тоже ИМХО
  9. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    Я видел, мне понравилось как ребята сделали. Но когда себе сделаю цокольный этаж, то обмазочной гидроизоляцией перекроюсь)
  10. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    А что конкретно мазали/клеили и как давно стоит. где вода
  11. iplex
    iplex
    iplex
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если фундамент ещё не залит (и он вообще монолитный) я бы посоветовал воспользоваться материалами линейки Пенетрон: Взять добавку в бетон Пенетрон Адмикс и гидропрокладку Пенебар в примыкания и рабочие швы. Будет в 10 раз надежней, почти в 2 раза дешевле и в 20 раз быстрее.
    Плюсы: надёжно, не требует ремонта, экономично, отсутствует человеческий фактор, вопрос гидроизоляции решается на стадии бетонирования, не надо ждать теплой солнечной погоды, минимальные затраты на работу т. к. надо просто ввести добавку в бетон и прибить гидропрокладку.
    Если сравнивать по цене то:
    у оклеечной гидроизоляции грубо 700 руб метр вместе с работой (400р работа, 160р м2 на 2 слоя сам рулон + ещё праймер и устройство защиты).
    пенетрон Адмикс + Пенебар 360 руб метр2
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Подземную часть цокольного этажа и полы в ванных комнатах.
  13. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Скажите, кто-дь на практике сталкивался с ГИ напыляемой полимочевиной? Насколько адгезия полимочевины к бетону лучше, чем адгезия наплавляемого техноэласта к тому же бетону?
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Производитель считает срок службы некоего среднего материала в идеальном исполнении ... (по сути сферический конь в вакууме :) ИМХО есесенно) Потому ориентировался при выборе больше на прочность на разрыв и толщину материала.
    Выбрал Техноэласт ЭПП (хоть и дорого стоит :(). Праймер брал битумный на водной основе. А причина простая: у меня близко грунтовые воды (30 см от низа подбетонки) и поэтому было довольно влажно. Взял праймер который позволял работать при более высокой влажности не дожидаясь полного высыхания основы.
    По этому поводу только ИМХО: если только завод его использует буду пользовать. Почему: добавлять самому "на-глаз" или "мерить как советуют" и добавлять в готовую смесь в миксер не стану по причине "а угадай чо на выходе будет"... Проще заказать бетон w8 или выше...
  15. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    У меня тоже грунтовые воды близко, а весной подбираются вплотную к нижнему основанию фундамента. Как Вы считаете, если качественно проклеить Техноэласт ЭПП по стенам фунд. блоков, то достаточная ли получается адгезия этого материала и бетона, чтобы вода не просачивалась в стык (т.е снизу, в месте наплавления материала к бетону) между Техноэластом и бетоном?
