Разнообразие модульных лестниц
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 26.01.14.
  1. gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    Модульные лестницы из элементов отечественного производителя.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Можно поинтересоваться: на чём основаны данные заявления?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Давно хотел спросить производителей этих лестниц (а тут вы со своим захвалом): вы вообще в курсе, что неправильно нарезаете ступени?
    Надо вот так:
  4. gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    Вы правы. Ступень на Вашем фото выпилена не правильно. Ламели должны располагаться вдоль. Иначе ступень разломится по палам. Это фото демонстрирует форму ступени и используется в интернет магазинах. Хотя кто-то же ее отпилил и сфотографировал... Такие ступени получаются при распиле квадратной площадки на угловую и забежные ступени. Я такие не использую. На фото готовых лестниц такие не увидите.
  5. gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    Заявление основано на опыте общения с клиентами. Последнее время они все говорят:" У меня уже была деревянная лестница. Больше такую не хочу. Она скрипит. Хочу "воздушную" лестницу с современным ограждением."
  6. gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    gotovie lesnicy
    Вот так могут выглядеть уголки для ступенек уголки-1-150.jpg уголки-2-150.jpg уголки-3-150.jpg
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А уголки то зачем?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    :)] вот же ваша фотография из поста чуть выше на ней ваши неправильные ступени отчётливо видно. А вчера был в Леруа и там эти самые ступени продаются в комплекте с модулями:
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тогда надо писать, что это ваше личное мнение (ИМХО), а не результат исследования рынка, репрезентативной выборки или социологического опроса.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    чтобы конструкция модульной лестницы не шаталась, её рекомендуется прикреплять хотя бы в нескольких местах к стене. А здесь ступени прикреплены к стене каждая, за счет этого стало возможным избавиться от больц вдоль стены, что добавило эстетики (воздушности) лестнице, а также позволило заказчику значительно сэкономить (уголки стоят значительно меньше чем больца) на итоговой стоимости. И стоИт эта лестница за счет уголков намертво (как бетонная).
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вообще то как раз регулируется, по крайней мере у всех ведущих производителей в МСК-регионе.
    На сайте производителей и инструкции вроде присутствую по тому как "раздвигать модули", правда возможность обычно небольшая, у кого-то 1-2 см у кого-то 5-6 (это знакомо из практики, часто приходится устанавливать эти лестницы), чего обычно достаточно чтобы подогнать лестницу на любую высоту, отличную базовой.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    "Регулировку" с помощью проставочных колец можно назвать только условной.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @sonder RZN, Проставочные кольца используются на винтовых лестницах, и я бы её условной не назвал (из модульных я делал датские, у них шаг (толщина кольца) 5мм, в базовом варианте колец даётся на увеличение каждого подъёма до 30мм)
    А модульные от производителей Лесенка, Стамет и Оман фиксируются болтами - в наружнем стакане (трубе) резьба сквозная, при закручивании они упираются во внутреннюю трубу и фиксируют её. Длиной внутреннего модуля определяется возможность хода на раздвигание (чтобы болту было куда упираться). В принципе можно раздвинуть и больше - для этого нужно просверливать оба модуля насквозь и фиксировать болтом с гайкой. А можно и укоротить болгаркой один-два модуля, если больше то проще купить модули более короткие (вместо 220 например 180)
    @sonder RZN, Жаль не было возможности в живую посмотреть ваши модули, а еще лучше - собрать на них лестницу, чтобы сравнить с тем что знаю, визуально они мне кажутся какими-то громоздкими и угловатыми, но возможно в плане удобства сборки и надежности могут выигрывать, надеюсь будет такая возможность.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, "Условной регулировкой" я называю ограниченную возможность зафиксировать модуль в одном из нескольких положений. Универсальные конструкции позволяют плавно регулировать шаг в определённом диапазоне (от 15 до 25 см, к примеру), а "стакан в стакан" (если брать классический вариант, а не стамет и пр.) он такой возможности не имеет.
    Если интересно, приглашу на монтаж.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Клиент захотел модульную лестницу с подступенниками. Не вопрос - за ваши деньги любой каприз :hello:. Главный критерий - безопасность для маленького ребёнка, поэтому есть и подступенники и очень частые стойки с увеличенной высотой. Вся лестница "в воздухе" (так как идёт над другой лестницей), поэтому каркас на пристенных крепежах (а не на столбах). Стойки (балясины) на боковых крепежах, что увеличивает эффективную ширину прохода не менее на 5 см. Материал ступеней - выбеленная лиственница покрытая полуматовым прозрачным лаком, подступенники - из сосны. Поручень - ПВХ, стойки - хромированная труба. На фотографиях - ещё недоделанная по мелочам конструкция, например отсутствуют декоративные заглушки на стойках (клиент ещё не решил какие именно поставить).
