Разнообразие модульных лестниц
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем sonder RZN, 26.01.14.
  1. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Уголки - хамелеоны :)] для незаметного крепежа ступеней к стене
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Замена столба на пристенную опору позволяет более эффективно использовать подлестничное пространство, да и визуально смотрится куда лучше
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Кожаные модули ;)
    Кожаные чехлы для модулей (кожа на фото - дермантин:aga: разумеется). Но идея не лишена смысла для тех кто хочет получить что-то необычное, или просто хочет изменить цветовую гамму в помещении, в том числе и каркаса.
  4. 04011970
    04011970
    Скажите, а модульные лестницы делают с подступенниками?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обычно его нет!
  6. 04011970
    04011970
    Жалко. Думала модульную в дом установить, но мне нужно с подступенниками, т. к. боюсь маленькая собака может между ступенями выпасть.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Обычно нет, но если очень хочется, то некоторые производители делают.
    Варианты разные. Можно еще сделать неполный подступенок, частично закрывающий проем сверху до приемлимого зазора (чтоб собачка не проскочила)
  8. 04011970
    04011970
    А Вы не могли бы в личку этих производителей написать?
    И еще вопрос - если поворотная площадка с забежными ступенями модульной лестницы (у меня на 180 град) будет над батарей отопления - это очень плохо? Просто батарею в коридоре больше вешать негде. И спасет ли в этом случае ситуацию зазор над батарей между стеной и поворотной площадкой в 5-7 см?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Нехорошо, но не критично, если ставить ступени высокого качества склейки, ну и не "жарить" эту батарею на полную. В модульных по умолчанию зазор между ступенями достаточный для вентиляции, но можно дополнительно ещё и сделать еще зазор между стеной и ступенями (как вы и предположили), либо сделать в ступенях вентиляционные отверстия (вероятно с декором)
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Модульная лестница в доме из бруса на каркасе с пристенной опорой. Вообще считается, что это невозможно, но кто-то же должен разрушить стереотипы и сделать это впервые. Также разработана конструкция специальных "уголков" для крепления ступеней к стене из оцилиндрованного бруса. (Да, дом уже простоял несколько лет, усадку прошёл.)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А прятать эти уголки под ступень не получается?
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, а ширина этих лестниц обычно какая? Какой проем оставлять в перекрытии?
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Olivka557, обычно - 900, проем на 50-100 мм больше оставлять, чем планируемая ширина, для достаточного зазора между поручнем и перекрытием (для скольжения ладони по поручню без риска зацепиться)
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Комбинация каркаса из модулей разного типа - верхний участок из модулей хомутового типа, остальное "стакан в стакане". Смысл комбинации - длинный верхний пролёт без опор в пол возможен (с достаточной жесткостью) на сцепке длиной до 7 модулей хомутового типа, но они значительно дороже "стаканов", а на остальной части лестницы использование недорогих модулей даёт значительную экономию бюджета. Визуально же они очень похожи, в том числе и специальный модуль-"переходник".
