Проект мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 26.01.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И как выкрутился?
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А никак, поздно пить боржоми, теперь у меня 2 расстояния меж стойками. Придется резать часть утеплителя. :no:
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А про эко вату не думал? избежишь этого гемороя со стойками.
  4. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Это сколько, 120 см? Есть Роквул длина 1200мм. Если его поперек, горизонтально укладывать?
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Утеплитель Кнауф Дом уже уплачен, жду во второй половине недели. Отменять смысла нет. С эковатой рядом нет, нужно отдельно в Ижевске заказывать
  6. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Кромал, в рулоне? Там вроде же ширина большая 1200 с коппейками. Не он?
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У меня матами. Ширина Кнауф Дом - 62 см, т. е. между стойками требуется расстояние в 60см, у меня же 57 см под утеплитель шириной 60 см. Поэтому придется резать поперек
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Рулонами только на горизонтальные поверхности
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я думаю ты зря заморачиваешься, он прекрасно встанет в твой размер, для укладки используй широкий металлический шпатель.
  10. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    А, стены, крыша. Понятно. Ну чтож, когонить в помощь. Один режет, другой укладывает. А какая длина мата?
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Не вариант, уже пробовал. Если середина еще более-менее, то края слишком пережаты получаются и не дают нужной толщины.
    Длина 120 см
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тогда 2 варианта:
    1. Вернуть и взять нужный.(желательно)
    2. Резать. (нежелательно)
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Извиняюсь немного соврал, длина Кнауф 1230 мм
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Со всех сторон накосячил:aga:
    Реж тогда длиную сторону, прижимай правилом, доской и отрезай полоску.
    Полоски пойдут на крышу или в пол если хорошо уложить.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Возвращать точно не буду, а про резку все равно у меня будет перекрестный каркас, да и при правильной укладке и резке ничего страшного не будет. Опыт я уже немного приобрел на тамбуре, ничего сложного.
