Проект мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 26.01.14.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Фото щита есть? было бы любопытно!
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Нет, только завтра могу сфоткать. Сначала сделал с нулевой шиной, причем СИПовский ноль на него посадил через однополюсный автомат, но чето там не понравилось мастеру, который осматривал его. Посоветовался с братом (электромонтажник с большим опытом работы, сейчас электриком на вольных хлебах работает в Е...бурге) и по его совету переделал, сказал что фиг доеб..тся до такой схемы, права нет.
    Схема простая: на вводе автомат на 25 А - счетчик - УЗО на 32 А
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Чо то я про систему ТТ читаю...и непонятки-пишут что -
    проводник PE заземлён абсолютно независимо от нейтрали (нулевого рабочего проводника N). Связь между проводниками в данной системы изначально недопустима.
    Защитный проводник PE заземляется через собственный контур заземления, даже при условии, чтоконтур заземления рабочего проводника N расположен рядом. Запомните главное: контуры ни в коем случае не должны между собой сообщаться.
    РЕ-проводник и проводник N должны быть полностью изолированы друг от друга даже при очень высокой влажности грунта.
    Вот тут я и потерялся) два контура делать? я думал заземлю контейнер и шит на один контур и нет проблем
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Честно говоря не стал я заморачиваться с чтением этой дребедени. Мозги опухнут пытаясь понять что и для чего они пишут, а схема такая:https://www.forumhouse.ru/useralbums/132584/standalone?embedded=1 И чего тут умничать? не понимаю...
    Единственное отличие у меня в том что использован металлический щит, который заземлен.
  5. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Щит и у меня железный и хочу его повесить на железный контейнер...
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Я бы не заморачивался и сделал схему как у меня. Завтра сфоткаю и выложу.
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    По схеме у тебя узо 4 полюсное. у меня автомат на три фазы... вот и пухнет мозг как лучше быть с Нолём)
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Автомат у меня трехполюсной 25А, на них идет три фазы. Рядом стоит однополюсной автомат 25А, на него уже идет нулевой провод. Дальше 10-й медью на счетчик и со счетчика на УЗО.
    У меня стоят модульные автоматы, поэтому и возможен такой вариант .
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Узо я буду ставить уже в бане и в контейнере по группам ...на вводном щите хозяин этой темы советует не ставить я с ним согласен.
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    У меня УЗО был прописан в ТУ, поэтому и ставил
  11. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Лёша ну так как мне быть? сиповский ноль на шину под болт и на эту же шину ноль из счётчика? и к этой шине отдельное заземление?
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тебе нужно выполнить повторное заземление нулевого провода.
    Поэтому ноль с СИПа соединяем с землей в ЩУ, далее это всегда два раздельных провода.
  13. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Выходит ноль из счётчика-его на отдельную шинку? земля щита это болт на корпусе я так понимаю или это та самая медная пластина под болт?
  14. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    И эту шину к щиту через изоляторы крепят? щит дырявить?
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Все шины крепят через изоляторы
