Проект мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 26.01.14.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Я с мая считай ждал... теперь меня ждут)
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    И последнее обновление на сегодня:
  3. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    С почином. думаю ригель с передней и задней стены перениси снаружи во внутрь, так упор для перекрытия будет лутше (упор не на крайние 5см будет) и меньше деревяхи с морозом вконтакте. и боковые стойки тяни до крыши, ну и ригель тогда тоже во внутрь.
  4. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    Два окна и дверь на 6м для укосины места ни как не получитса, только плитная обшивка.
  5. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    Да ты хотел уйти от длиномера, только если на крышу. ну тогда по класике, все стены первого этажа в одну высоту и обвязать сможеш крепко и проёмы уже бес проблем.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С фасадом укосины не прокатят, некуда ставить наверное только плитную зашивку 12мм, листы ставить "лежа", с заходом до цоколя.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    От плит хотел отказатся в пользу дюймовки из расчета экономии.
    ОСБ даже 9мм у нас 567р. лист 1,25х2,5=3,125 м2 итого 181р. м2
    Дюймовка 4500р куб, это 40 м2 итого 112.5р. м2
    Разница в 68р. м2 это с наружней и внутреней обшивкой 180 м2 итого 12200р.
    Пол первого этажа и антресоли 4500/25=180р. м2
    ОСБ 18мм 1200/3,125=384р.м2
    32м2*200р=6400р
    Разница 12200+6400=18600р
    На разницу будет куплен Рейсмусовый станок JET JWP-12 который у меня останется для последующих проектов.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Одна укосина входит нормально: мимо верхнего левого края двери, под правое окно вниз, а вот куда вторую вкрячить - ума не приложу. Попытайся вторую начать над левым окном и провести вниз между окнами, под правым.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тут еще одна проблемма, дюймовку длинее 4.2м не найти.
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Есть вариант обшивку делать под углом или елочкой. Тогда можно отказаться от укосин
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    По каркасу для утепления горизонтально будут набиты бруски 40*50 для утепления.
    Будет ли нести нагрузку обшивка?
  14. Serfad
    Serfad
    Serfad
    Сык
    Как организуеш пароизоляцию с таким перекрытием между комнатой и антрисолью.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    имхо, над проемами добавить ригели:
    + доп. стойки к оконным проемам, как говорит Роракотта: негласное правило - сколько стоек режем для проема, столько должны добавить (проемы будут меньше реагировать на вибрации при открывании/закрывании и не ослабляем стену против ветровых нагрузок). думаю для этого правила без разницы - платформа, баллун, хотя могу и ошибаться :hello:
    можно металлической лентой или уголком
