РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС конечно с замком и еще лучше с боковыми скобами , потом через них тросик можно провести и связать - стянуть между собой все кольца чтобы их не уводило))
Срочно требуется консультация. Сын с другом самостоятельно копают колодец из бетонных колец с замками. После трёх вкопанных кольца накренились.Что делать? боюсь, как бы не придавило.
Лучше всего будет если Вы прикупите железобетонную трубу с внутренним диаметром 800-1000 мм и погрузите ее в выкопанную яму. Никаких колец Вам не надо. Наживете себе массу мороки, если примените любые кольца. С уважением.
Использовать трубу можно только в достаточно плотных грунтах при слабых водопритоках и небольшой глубине колодца.
Уважаемый liss. Вы наметили абсолютно правильный способ устройства колодца. Копайте только экскаватором и не сомневайтесь. Но везде надо соблюдать меру. Не делайте яму слишком широкой, дабы не завалился в нее экскаватор. Бетонных колец ни в коем случае не применяйте. Купите монолитную ж/б трубу внутренним диаметром 800-1000 мм. Трубы выпускаются разной длины. Вам получается нужна труба не более 4 метров длины. Три метра в грунт и один метр наверху. Привезете трубу, уложите ее если получится прямо в яму для колодца. Потом поставите вертикально с помощью этого же экскаватора. Труба заглубиться в землю. Если надо осадить глубже немного раскачаете тем же экскаватором. Потом сделаете обратную засыпку грунта. Еще раз Вам говорю - не применяйте бетонных колец. Удачи. Купите ж/б трубу внутренним диаметром 800-1000 мм. Привезите ее на место. Выкопайте вручную возможно глубже яму под колодец. Докопайтесь хотя бы до глубины три метра. Не делайте стенки ямы отвесными, что бы грунт не обвалился. Далее с помощью крана или с помощью домкратов поднимаете край бетонной трубы и опускаете один ее конец в яму. Устанвливаете трубу вертикально с помощью крана или домкратами. Труба углубится под собственным весом в грунт примерно на 80 см.. Далее привяжите веревки за верх трубы и раскачивайте трубу с небольшой амплитудой. Труба еще заглубится в землю. Далее опускаетесь в трубу и выгребаете грунт наверх. После прочистки снова раскачкой осаживаете трубу в грунт. Оставляете на поверхности кусок трубы не менее полметра. Засыпаете грунтом трубу. Все. Колодец готов. На всю работу потребуется один день.Будет Вам служить безаварийно многие годы. Не применяйте бетонные кольца. Отпишитесь как построите и фото. Удачи. Трубу не можно, а нужно всегда использовать в первую очередь. Ни в коем случае не применять бетонные кольца. Применяя бетонные кольца пользователь обрекает себя на постоянную мороку по ремонту колодца. Трубу надо применять в любом случае и на любых грунтах. Если вода залегает на глубине более чем длина трубы, то никто не мешает установить внутрь трубу меньшего диаметра. Самый бы лучший вариант был в том случае, если бы бизнесом был налажен выпуск специальных ж/труб для колодцев. Да и потребуется техника для бурения скважин диаметром 1-1,2 метра в грунте. Вот Вам и заработок, а людям польза. Колодцы можно будет строить без всякого риска для работников.
Alex22, если бы Вы знали какую чушь Вы здесь несете! Невозможно построить питьевой колодец экскаватором по многим причинам. Результат будет один - зажатые кольца или труба, 50 см воды в лучшем случае, а тронутый грунт на 1м вокруг колодца будет служить приемником для верховых и сточных вод всегда! Рождаются они там, где нет денег, есть экскаватор, тракторист, рвущийся в бой и страстное желание построить колодец, ну и конечно литр водки. Я называю такие колодцы "потуги теоретиков","памятники бездарности", а людей, которые их рекламируют, отвергая профессиональные колодцы - глупцами. Нет колодцев, нет проблем.
Это Вы несете тут полную чушь предлагая налево и направо строить колодцы из бетонных колец. Вам нужны, заказы, постоянные заказы на ремонт. Все это Вам выгодно. Вот и доказываете. Тот кто построит колодец из бетонных колец обрекает себя на постоянный ремонт этого колодца. А Вам того и надо. Еще раз повторяю - стрительство колодцев из отдельных колец старая и самая примитивная технология. Ваше желание урвать побыстрому и побольше денег с заказчиков и навсегда привязать их к себе - понятно. Но сторить настоящие колодцы Вы не умеете.
Очень приближенно можно оценить величину камня и крепость скальной породы следующим образом. Станьте ногами на камень. Возьмите лом и слегка вертикально ударьте ломом по камню. Если камень под ногами во время удара не дрогнул, а лом отскочил от камня с высоким тоном вибрации - значит вы стоите на большом камне весом не менее 100 кг или стоите на прочной неразборной скале. Если камень под ногами дрогнул от удара лома и лом отскочил с низким тоном вибрации значит Вы стоите на разборной скале или на камне незначительных размеров.
. Далее привяжите веревки за верх трубы и раскачивайте трубу с небольшой амплитудой. Труба еще заглубится в землю. Далее опускаетесь в трубу и выгребаете грунт наверх. После прочистки снова раскачкой осаживаете трубу в грунт. Не знал что раскачивая можно загнать бетонную трубу, пластиковая хорошо заходит. Такой способ пойдет только на песке. Монолитный бетонный колодец конечно лучше чем из составных бет. колец. Но он намного дороже. Длины трубы может нехватить для колодца, либо наоборот может остаться лишнее. Поставив трубу в песке, она выставляется высоко, приходится строить леса чтобы поднимать ведра. (раскачивать не пробовал, мысль неплохая). Есть и другие трудности. Монолитные бетонные колодцы, можно строить себе, или когда много свободного времени.
Совсем я не специалист в колодцестроении, но... Нашему колодцу уже более 40 лет - понятное дело, что он из колец - всего их там 4 штуки (но самое верхнее "длинное", примерно 1.5 метра). Так вот в этом году впервые его ремонтировали - чистили дно и меняли " домик" - обнаружили две трещины в замках колец, но это первый ремонт за 40 лет. Воды после чистки стало нереально много - откачивать не успеваем - набирается быстрее. Точных цифр не дам - занимался сосед в основном (колодец у нас на границе участков, на двоих получается), но насос у него не "Малыш" и не подобный, а мощнее - до чистки этим насосом легко и быстро откачивались три кольца воды (у нас её всегда много было).
Труба с помощью раскачивания элементарно заглубляется в любой грунт. Нет ни малейших проблем. Сначала конечно надо выкопать яму возможно глубже с откосами. Например три метра. Труба длиной 6 метров. Вот когда вы ее установите вертикально, она заглубится сразу под своим весом не менее чем на полметра. Начинаете раскачивать. За один период раскачивания она осядет еще сантиметров 80. И сколько останется выше уровня грунта? Чуть больше полтора метров. О каких лесах Вы говорите?. Не надо никаких лесов. Одеваете каску, опускаете лестницу в колодец и вычерпываете грунт. Потом снова раскачиваете. Таким образом трубу длиной 6 метров без всяких проблем можно заглубить вровень с землей. И что для этого надо. Время - один рабочий день. Рабочие - 3 человека. Лопаты - три. Домкрат - 1. Лестница - одна. Ведро на веревке - одно. Несколько деревянных подставок. А если есть кран и экскаватор, то это вообще простейшая задача. Ну а где остановится при заглублении - это зависит от обстоятельств - на какой глубине пойдет вода. Я лично построил себе и родственника три колодца. Два из трубы и один монолитный. Никаких проблем при строительстве и при пользовании колодцем. Если мне предложат строить колодец из колец - ни за что не соглашусь и никому не советую.
И сколько останется выше уровня грунта? Чуть больше полтора метров. О каких лесах Вы говорите?. Если будет еще заказ из бетонной трубы, попробуем раскачивать. На эти полтора метра надо залезть, для этого и строим леса, можно назвать их ступеньками.
- Может быть и в любой... Тока если это не глина с двумя десятками камней весом 50-80кг (ещё пяток десятков "шалупони" по 5-15кг в расчет не берем). Мне попался один "крепыш", киль на 400. Еле вынул домкратом и двумя лебёдками. Два дня с ним провозился.
Так уж и любой! А если песок с самого начала? Чтобы на 2м загубиться в песке без обвала, диаметр воронки должен быть более 5м. Как 6м трубу в 2м воронку запендыривать? И чем ее фиксировать? А если автокран до места строительства колодца не сможет проехать, яблони, кусты, газоны? Как такую бандуру 6м к месту стр. колодца доставить, не разворотив пол участка? Зайдет только в плывун. В песок или в глину никогда, как не крути! Кто качать будет? Кингконга звать будем? Ну, допустим, в песок на 50см загнать можно. В глину, даже Кингконг поймет, что это бессмысленно, все бросит и убежит. Полная чушь! Вашими устами да мед пить! 3 человека за 1 день, брехня! Ничего у вас из этого не получится. Если бы Вы и на самом деле построили колодец таким образом, Вы бы никогда не советовали строить колодцы по такой технологии, так как построить колодец по вашей методике просто невозможно. У меня лично колодец из таких труб, отец строил примерно 35 лет назад. Он никому и никогда не советовал такой метод строительства. Дойдя до воды, трубу зажмет и накопительную часть колодца вам не сделать. Кольца если зажимает, то можно ломами кольца осаживать, домкратами протягивать по очереди. Поднять кольцо и опустить на глубину 30м, все это делается вручную. Два года назад кольца появились с замками, мало кто в совершенстве научился с ними работать, а Вы говорите - старая технология. А можно приехать и посмотреть? Вы с кольцами не пробовали строитбь, откуда такая ненависть и пренебрежение к коротким трубам(кольцам) и неудержимая любовь к 6м трубам. Построить колодец из 6м труб можно. Есть бригады колодезников, которые могут сделать колодец из чего угодно. Вопрос не в этом. Смысла не вижу. 1. строительство 10 м колодца из 6м труб можно построить за неделю, при участии автокрана 15 тонн. 2. строительство монолитного колодца 10м примерно 18 дней. Если попадется мощный плывун, накопительную часть колодца построить не получится. Примерно каждый третий колодец стоит на плывуне, вода из песка. 3. строительство 10м колодца из ж/б колец 2 дня. Кольцами можно пройти практически любой грунт и достаточно глубоко, быстро и качественно.
