1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Необычная организация электроснабжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем kivik71, 26.01.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @sad1, проверенно на собственных двух холодильниках- гонял в вышеописанные лихие времена от дешевого инвертора с модифицированным синусом (на фото выше)- все целое. Микроволновку тоже запускали неоднократно- звук немного отличается от нормального, но фатальных последствий не было.
    Конечно для серьезной системы все надо брать нормальное, как сказал выше @kivik71.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Инвертор с чистым синусом стоит очень много. У меня приятель покупал МАП за 35 тыс. руб. Мощность, по моему, 3 Квт.(может больше).
    Дрель я подключал к UPS. Она крутилась, но как-то противно гудела-жужжала.
  3. sad1
    sad1
    sad1
    У микроволновки и телевизора, по моему, импульсный блок питания как у компьютера. Они нормально будут работать, а вот всё что крутится - должно греться.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    У микроволновки тоже кое- что крутится:). От асинхронного двигателя кстати.
    Я от своего инвертора много чего запитывал - коллекторные двигатели практически как от сети работают. А вот асинхронники гудят немного по-другому.
    Но в холодильнике, по-моему, больше вероятность что проблема возникнет не из- за синусоиды, а из-за того, что компьютерный UPS не выдержит пусковой ток при старте компрессора.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Понятно проблем с подключением разных видов нагрузок будет много, будем думать. :faq::um:
    Но пока меня больше интересует общая схема, особенно согласование времени заряда с двух тарифностью и коммутацией всей системы. kolobok_addon_sorry.gif
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Дык. Аккумуляторов побольше и реле времени на розетке.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Купить могучий, китайский UPS - 2000. Если у него выход будет походить на синусоиду, то рискнуть подключить холодильник.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть один большой UPS? А как переключить когда низкое напряжение в сети? И как реле времени будет знать что аккумуляторы заряжены?
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Ну UPS-ов можно поставить несколько.
    Если очень много аккумуляторов, то днём питаем всё от аккумуляторов, а ночью, когда реле на розетке включилось, питаемся от сети и заряжаем аккумуляторы (при падении напряжения в розетке UPS сам переключится на аккумулятор).
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если при этом аккумулятор близок к разряду? Это как раз будет вечером и сеть низкая и аккумуляторы которые работали с утра близки к разряду. Или таймер включать не с утра? Хорошо конечно когда днем это подпитывается солнечными панелями.
    Кстати может быть хорошая новость для нас, звонили в Сильные токи, которые нас обслуживают, правда не я, вроде сказали, что завтра будут менять трансформатор на нашей подстанции. Правда время замены выбрали "очень подходящее" у нас завтра обещают до -36. Кроме того купили бензо-генератор 3кВт, я конечно этого не хотел, но зато теперь мы готовы к морозу и отключению.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Kivik, я всё же думаю, что сэкономить на ночном тарифе и компенсировать пониженное напряжение в сети за счет аккумуляторов- не рентабельная затея. Ресурс хорошего аккумулятора- 1000 циклов, может немного больше. Его цену поделить грубо говоря на три года эксплуатации. Если даже ночной тариф втрое дешевле дневного, врядли экономия превысит затраты.
    Наиболее реальный вариант использования имеющихся в наличии UPS - укомплектовать их подходящими живыми аккумами, и от них запитать наиболее важное оборудование.
    Вся нужная автоматика там уже есть- при наличии в сети питания, потребитель через UPS запитан от сети, аккумулятор либо заряжается, либо находится в режиме поддержки заряда.
    Пропало напряжение- UPS срабатывает и питает нагрузку от аккумулятора. И переделок никаких, и аккумуляторы дольше проживут.
    Интересно, в каких пределах стандартный упс от компа стабилизирует сетевое напряжение?
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Это они испугались, что Вы на мою агитацию и наглядный пример из Украины жечь и захватывать поддадитесь:).
  13. sad1
    sad1
    sad1
    У дешёвых UPS на задней панели имеются фишки-перемычки, которые определяют напряжение переключения сеть-аккумулятор. У более "крутых" устройств имеется WEB-морда с той же целью.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я пока склоняюсь к такому же мнению. Тем более уровень срабатывания UPS можно слегка подкорректировать.
    В ближайшее время начну исследовать, все равно пока морозы, на улицу не очень манит. kolobok_cry.gif
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно. Удачи. :hello:
