1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Необычная организация электроснабжения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем kivik71, 26.01.14.
  1. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Не знаю как у вас, но у нас на двойном тарифе дневной завышен, поэтому получается проще оставаться на обычном тарифе и не выдумывать себе сложности.
    Я посмотрел сейчас ценники на них. Как-то совсем не об экономии речь. Да и нормальных больших домашних холодильников на 12в мне не попалось.
    Может проще переделать систему управления обычным холодильником на 12 вольт которая будет включать инвертор вместе с компрессором, тогда инвертор на холостом ходу вообще работать не будет.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У нас нет. Дневной тариф такой же как и в однотарифном режиме. Вот на трехтарифном уже бессмысленно становится. Ночь как на двухтарифном. утро, вечер дорожо однотарифного, день дешевле.
    Я посмотрел что есть. Более подробно пока не копался.
    Да вертится также мысль вообще холодильник самому изготовить. :)
    Утеплить качественно, встроить в мебель по настоящему. Сделать в нем "холодный пол" или "холодную стенку" - бетонная плита с металлопластом через которую вода из скважины прокачивается при пользовании водой.
    И от фреонки в морозилке отводить тоже куда-нибудь, зависит от того какая температура конденсатора. Единственное - я никогда не делал фреонок... На пельтье могу, но получится дорого и не особо эффективно.
    В частности только что прикинул. Холодильник 2х0,7х0,6, без морозилки с температурой внутри 10, если в комнате 20, а конденсатор сзади 30. Утепление с R=1,5 (около 5см ППУ, чего там конечно же нет). Ну так получилось 50Вт холодопотерь. Т. е. повышать теплозащиту холодильника очень даже полезно.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Все проблемы включения холодильника от инвертора расписаны здесь (Холодильник от солнечных батарей)
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/
    Это конечно да. Раньше ледники в деревнях очень хорошо работали, да и сейчас тоже используют. Но это решение нужно принимать комплексно: связка Тепловой насос, Теплоаккумулятор (с меняющимися зонами для поддержания отопления и охлаждения).
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мы себе ледник сделали. Но думаю переделывать буду. Недостаточно загерметизирован. Тепловой насос тоже есть идея добавить, с грунтовым теплообменником. Самый главный минус ледника - неудобство. На улице он, закладка сверху, оседание по мере таяния льда. А так вещь :)
    Холодильник от инвертора мне кажется неправильным. Концептуально. Лучше взять обычный холодильник и заменить в нем компрессор на 12В ну и термостат соответсвенно.
    Это и КПД преобразования (на уровне 85% и менее), и чрезмерная защита от глубокого разряда (надо рядом аккумулятор ставить, чтобы локальные просадки по проводам не сказывались), и ненулевое время запуска (несколько секунд легко), собственное потребление. У моего обыкновенного 500w инвертора выходная мощность в пределах 350Вт (300W краскопульт не запускается), а собственное потребление где-то 10-20Вт. Давно уж им не пользуюсь в связи с частичным переходом на 12В. Для паяльника только.
    24В конечно проще сеть организовать, но тогда ряд потребителей потребуют дополнительных конвертеров. В частности свет использую 12В-й напрямую. Также напрямую подключены циркуляционные насосы (хотя они и 24В бывают), роутер для интернета и телевизор тоже подключены напрямую.
    Всякие телефоны/планшеты от конвертеров 12->5В заряжаю. Вот еще компьютер собрал под 12В (6-24В питание) заточенный с потреблением на уровне 20Вт. Потребителей 220В не так и много остается и все они мощные. Не особо мощные только телик большой или проектор, только для них м. б. имеет смысл отдельный инвертор поставить для автономки.
    В частности про модифицированный синус картинки с интернета приложу :)
    [​IMG] [​IMG]
    В принципе большинству устройств такой синус не особо страшен, но высокочастотных шумов в нем конечно много :) И соответственно реактивной мощности тоже много требуется, отсюда и, кмк, провал инверторов с модифицированным синусом по отношению к номинальная/фактическая мощность. А большая мощность инвертора - большие потери на собственное потребление.
    В общем холодильник - сложности.
    Как я оценивал для холодильной камеры можно обойтись охлаждением водопроводной водой (теплоемкая "холодная стенка" ставится в коммуникации между насосом и гидроаккумулятором), т. е. вообще никакого электричества. Вода из моей абиссинки круглый год имеет температуру на уровне 5град, только к концу июля-августу поднимается до 10 где-то.
    С морозилкой сложнее. Ледник! :)
    На зиму можно предусмотреть зимний холодильник. Шкафчик на кухне по наружной стене с теплыми стенками и дверцами и не утепленный снаружи. Летом не использовать его, заодно повод почистить, выкинуть лишнее, помыть. Но кажется мне что при наличии ледника и холодильника заточенного под летний режим - зимний не нужен.
    Для самоделки морозилки м. б. компьютерные фреонки подойдут
    http://tower.tomsk.ru/news/it/17015/ правда купить подобные тоже трудности. Мало оверклокеров осталось. Или самому делать или найти исполнителя, ну или заказывать. Делать как-то предпочтительнее. Мощности нужны меньшие, чем для компов.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    *Но вот самое плохое что холодильник от генератора очень расточительно питать. расход около литра в час, это как-то слишком.* цитата из: https://www.forumhouse.ru/threads/201878/
    напряжения обычно нету часа три, у меня, но освещение уже светодиодное. и газовая плита, как и большинства соседей, от баллона. получается газ и генератор Пельтье в холодильник.
