1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Lasto4kaaa, у нас с октября 2013 дом-банька под ключ.
    Садится, в общем, неплохо... но немного не хватает тяжести.
    Плохо садится угол вокруг парной - я грешу на внутреннюю обшивку, что на ней зависло.
    Ещё подвисает на ройках, на которые установлены двери и окна: ройки - бруски, которые вставили в пазы в стене, - и они местами покривились при усушке.
    И самое страшное - это сырой пиломатериал, запакованный в перекрытия! многое пришлось вскрывать и лечить - при перетяжке пола этим развлекались.
    Ну, и за плёнками следите: очень любят в комплектации под ключ неправильные плёнки класть - в каркасной части и в перекрытиях. Со стороны тепла должна быть пароизоляция, со стороны холода - обязательно паропроницаемое что-то! или лучше ничего, чем то, что они зачастую кладут :aga:
    У нас собирали на деревянные шканты, и в тёплый угол - "кулак", и соединения бруса в ласточкин хвост... А Вы уж смотрите, как Ваш подключ собирать будут. На гвозди нельзя, углы тоже зачастую делают кое-как... но углы, как правило, потом под обшивку уходят, - после усадки года через три.
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    обязательно!
    Мы правда сразу Белинкой снаружи грунтовали и красили в 1 слой (весной - вторым), а строители нам потом пеняли, что мы этого внутри не сделали... но это спорный момент
    Вот это точно! оптимально вообще не закрывать окна-двери несколько первых месяцев.
    И ничего не ставить близко к стене! ни в коем случае! иначе чернота Вам обеспечена - если только антисептик спасёт, но зачем вам эта лотерея...
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    А вот с материалами типа Белинки яб не спешил... просто соображения такие
    брус достаточно влажный. белинка хоть и паропроницаемая но пленку дает... как пленка сцепится с влажным деревом вопрос...
    а вот обработать антисептиком. который пленки не создает (про все не скажу но Лигнофикс и неомид 400 точно работают нормально) это любо дорого
    и дерево защитит и крась-покрывай потом чем хочешь
    а для пущего эффекта на морозе в антисептик спирта добавить... процентов 30 (вместо такого же количества воды)
    а как брус подсохнет (летом) то пошлифовать и потом хотьБелинкой, хоть тикуриллой...
  4. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    @Makc i m, @Asq2013, ой спасибо огромное, так хотелось успокоения) мы вроде все взвесили - за и против, и готовы потом к переменам. Тут и так страшно, а еще и про под ключ - дураком считают, захотелось живых отзывов)
    Спасибо огромное)
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Углы действительно лучше в теплый угол собиратть
    у меня в теплый - атлична
    у сестры в простой - дует
  6. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Я зимой лингофикс водкой разбавила без воды. и всё ок.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну у меня на складе спирта было...я взял пару канистр по 5 литров
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спирт гораздо дешевле
    Если нормальный дом для жизни и быстро, под ключ - наверное, всё же лучше каркасник...
    У Макса домик не ПМЖ, а дачный. У меня - гостевой, банька :|:
    Но ведь на самом деле строят многие, и ничего :close: следить только за строительством надо, - под ключ много халтурщиков строят, к сожалению.
  9. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Нам не для ПМЖ, а дача нужна с возможностью посещения зимой)
  10. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Вот как следить, что смотреть для начала? Мы в субботу поедем смотреть, на что глядеть?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Lasto4kaaa,
    лаги пола обработать антисептиком позлей (можно чтонить неомид огне био. или сенеж аналогичный). пока пол не постелили...
    фундамент какой?
    в оконных и дверных проемах обязательно окосячку П или Т образную или ройки
    над окнами и дверными коробками пространство под усадку
    полы набело не собирать. потом надо будет перетянуть
    углы собирать в "теплый угол" желательно
    сруб на нагелях собирать
    брус сращивать в ласточкин хвост + гвоздевая пластина (желательно)
    да. мои строители пропустили. а я не углядел... перед настилкой крыши закрепить кронштейны желобов... ато придется как мне "красоту" делать
    оконные рамы. дверные косяки крепить не к срубу а к окосячке или ройкам
    углы дома снаружи если будут закрывать доской торцы бруса. то эти доски только сверху на 1 гвоздь повесить (чтоб усадке не мешали)
    если гдето планируется плитка. то доски пола можно не стелить вовсе а сделать лаги почаще (желательно с шагом 30 см). чтоб потом цпс в 2 слоя постелить и плитку положить
    очень желательно вентиляцию (санузел.топочная.кухня) вывести на крышу сразу. чтоб потом не разбирать ничего
    ввод канализации в дом и воды (хотябы закладную сделать) лучше сразу
    в санузле и бойлерной\топочной желательно предусмотреть трап в полу (аварийный слив пролитой воды) укладка плитки.jpg вот его видно. он еще решеткой не закрыт
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Makc i m, Вы уже писали, что желательно иметь в санузле трап в санузле. Внутри помещения решётка, а снизу что, голая земля, или труба канализации в септик? И как решать вопрос утепления, ведь это фактически прямой проход для холода с улицы.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    внутри пенопластовая пробка... если утекло то открыли и все... а летом можно не закрывать
    куда подключать- ваш выбор... можно на улицу вывести, можно в канализацию (у меня на улицу. но не под фундамент)
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Мне Владимир (WAB57) вот такую посоветовал http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tortsovochnye/jet/jsms-10l_10000826M/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=instrument+|+moscow&utm_content=pily+|+jet+|+2253&utm_term=2253&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRgtC-0YDRhtC-0LLQvtGH0L3QsNGPINC_0LjQu9CwIEpFVCBKU01TLTEwTDtrRWpDQzU5QUllTWxKVEFBcWxpWFBnOw
    Купил, в дом привез, стоит в коробке :aga: отделки ждет :)]
  15. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Посмотрела лигнофикс в магазинах почти нет, по крайней мере по интернету, только под заказ. Неомид точно есть. Хотим просто завтра сразу купить
    привезти на стройку. Глянула в Максидоме есть еще всякие пинотекс, тиккурила - это плохие антисептики? Про краску нам советовали тиккуриллу, якобы она лучшая, а антисептик у них как?
