1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    тваю мать... сказал бы им что это временное техническое помещение (навес) - материалы хранить про постройке... после окончания строительства будет демонтировано да и все...
    я вон сказал что у меня дом одноэтажный... а на чердаке я лук сушить буду... и все...
    в свидетелстве "Дом жилой одноэтажный"
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, для газа вроде надо паспорт дома в БТИ оформить
  3. юлля
    юлля
    юлля
    По-моему 15квт на одной фазе - это просто счастье привалило. :super: Зачем переделывать? Одна фаза гораздо удобнее, и разводка в щитке логичнее и дешевле. Мы все мечтаем об одной фазе и 15квт, так как 15квт при таком раскладе - это просто цифра, в реальности можно будет "брать", не задумываясь, - с учетом коэффициента одновременности на всё хватит... Это проверено. У нас так было вплоть до самого недавнего времени - 63А АВ и счетчик, 63А УЗО, рубильник в доме - далее АВ по линиям, включая и электроплиту с электродуховкой. Это мегаудобно.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да вроде не обязательно БТИ, достаточно кадастрового инженера
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @юлля, меня агитировать не надо. я именно поэтому в заявлении писал что 1 фаза 15квт... посмотрим ка линия будет нагрузку держать. если напряжение не будет сильно проседать то нормально
    разводка в щитке практически не меняется... с помощью нескольких проводников я сменю однофазную схему на 3-х фазную при нужде...
    реально поменять надо в таком случае только счетчик. вводный автомат и противопожарное УЗО... ну и СИП со столба до счетчика...
    у меня даже реверсивный рубильник менять не надо... только коммутация НЕМНОГО меняется
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ты права... просто я через БТИ делал
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Если веранда будет отапливаемая, то она должна быть в проекте\паспорте дома: они на неё мощность проектируют, плюс завод трубы в дом только в отапливаемое помещение, плита газовая -тоже. Хотя... минимальная мощность у современных котлов всё равно 24квт...
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это конечно так. но я помню где у Булкина труба. она не через веранду заводится а по фасаду и в дом
    и про мощность котла тоже в курсе... так что веранда в паспорте только увеличит налоги
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Сейчас так? Значит изменилось. У нас, у кого не было БТИ,< тем на момент пуска газа уже построенную трубу перед вводом в дом вырезали кусок по полметра. Или сейчас кадастрового инженера достаточно, чтобы получить паспорт БТИ?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @юлля, мне инженер из БТИ сказал что газовики требуют паспорт дома... его раньше только БТИ делало. а теперь может любой (лицензированный?) кадастровый инженер. и у БТИ нет больше монополии...
  11. юлля
    юлля
    юлля
    То есть кадастровый инженер сделает документы по которым я получу в Росреестре и кадастровый паспорт дома и технический (инвертарный) паспорт< и не надо будет вообще идти в БТИ даже регистрировать?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Так, а где взять такого кадастрового инженера? И сколько это стоит? БТИ-то было недорого...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вроде так... но я делал через БТИ... за все про все 12 тыс в августе
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    кто-то мне говорит что в регпалате видел прям список кадастровых инженеров местных... но я не видел...
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Я тоже. А сейчас в связи с новой москвой (намеренно с маленькой буквы пишу, выражая своё отношение к этим нью-васюкам:)) у нас вообще регпалату убрали...
