1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Был на даче... пытаюсь доделать кухню. чтоб можно было готовить по минимуму... и санузел
    санузлом занимался. залил пол трудновымываемым антисептиком, постелил пленоченую гидроизоляцию, постелил цементно-стружечные плиты на пол и залил их гидроизолирующей мастикой...
    на кухне красил стены, покрыл пол морилкой...
    на следующих выходных надо плиткой заняться (пол в санузле)
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    какой цвет морилки?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    С морилкой получился сплошной косяк:
    на неделе поехал купить морилку спиртовую. и нигде не нашел
    в леруа водная. выбрал по образцам выкраса. купил 6 банок
    на даче начал красить, а она красного цвета (хорошо в углу начал. поехал в ближайший багазин и купиллпять водную, но цвет "Дуб" ... ей и покрасил (коричневый)...
    водная ложится не так ровно как спиртовая...
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Makc i m, побольше бы фоток.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @hill, я там... слегка устал... поэтому еле ходил (у меня нога плохо гнется и работы по полу для меня мучение настоящее. а я в эти выходные больше полом и занимался)
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    мы тоже с морилкой пролетели...в результате на 2 этаже полы местами ярче, чем планировалось. тоже взяли водную в леруа, а потом еще какую-то питерскую...не водную, цвета, кроме дуба, не порадовали. :no:
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Максим, Аня, скажите, а морилка эта она только для цвета? Сверху все равно лаком надо покрывать? Или можно так оставить только под морилкой?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @юлля, да. для цвета. потом 2-3 слоя лака с легкой промежуточной шлифовкой
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Морилка водная только для цвета, а эта Питерская не водная, написано можно как финишное, но мы все равно потом лаком паркетным 2 слоя. Шлифовать не знаю, мы наверное не будем между слоями, тк держу в уме ламинат через годик.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Лак тоже водный?
    А зачем ламинат поверх лака? Все таки покрасочные работы да еще в 3 слоя - трудозатратная вещь, жалко потом все пленкой и ламинатом закрыть.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    шлифовка между слоями - совсем не трудозатратна... делать ее надо самой мелкой шкуркой... ее цели - убрать поднявшийся ворс... просто тонкой шкуркой слегка проглаживают поверхность (шкурку держат в руке или оборачивают кусок МЯГКОЙ резины)
    тогда поверхность после лакировки будет шелковой
    @юлля, лак не принципиально какой. главное чтобы это был паркетный лак. мне нравятся полиуритановые лаки. они стойки к истиранию и стоят долго
    можно не вонючий водный. можно на растворителе (проветривать при нанесении)
    наносить лучше велюровым валиком
    если на растворителе. то первый слой можно развести на 20% растворителем - глубже впитается. и будет служить грунтовочным слоем
    у меня был положительный опыт с недорогим Уритан-Алкидным лаком "Светлана" который в Подмосковье делают из немецкого сырья...
    а сосед запорол дорогой яхтный лак - налил слишком большой слой и он не сох
    Промежуточная шлифовка еще и повышает межслойное сцепление...
    P. S У меня прадед в Питере до революции краснодеревщиком был... вот уж умел шлифовать-лакировать-полировать.
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    делаем все сами, прежде всего для защиты. А через пару лет пол рассохнется, захочется ли его перебираться или будет проще положить ламинат... Оставлю последнее слово за мужем :)
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати о шлифовке полов...
    после перетяжки досок и перед покраской пол надо отциклевать... только вот чем?
    циклевальную машину мне взять негде
    на кухне циклевал ленточной шлифмашиной (Скилл у меня старенький есть) выяснил что моя машина слабовата и легковата, в результате прикупил Интерсколовскую ленточную шлифмашинку помощней да потяжелей... и что не маловажно... лента у нее шире и длинней. а скорость больше (регулируется)
    Интерскол конечно инструмент своеобразный, но ресурс имеет не плохой... пластика там в редукторах вроде нет нигде...
    У тестя шуруповерт лет 5 пашет и цепная электропила, у меня есть из электрорубанок и циркулярка...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот блин... были на расчетном счете свободные деньги... только я счет получил на водосточку Доке... сразу деньги испарились...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Это знак свыше - поменять ее на Гамрат:)]:aga:...
