1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Надо машину правильную выбирать... Я и тот год и этот без перерывов езжу.
    я не про дорогие машины, а таже Нива или Дастер делают дачу доступной круглогодично
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вчера доделал прокладку кабельных коробов в гостиной в следующие выходные можн начинать укладывать в них провод...
    еще собрал стеллаж в кладовку
    стеллаж мелкий совсем. тк не уверен был какой влезет
    стоит 1 тыс руб в леруа
    качество понравилось
    можно и самому аналогичный сделать. но сейчас много других дел
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кухня-гостиная площадью 34 метра
    установлено 11 двойных розеток. из них 3 исключительно для отопительных целей для подключения конвекторов
    кабель канал использован 40х16 и 40х25
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще карнизы повесил
    на фото видно плохо. тк светло было на улице
    не симметрично сделал специально. чтобы штору не к печке а от печки двигать
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот еще какую фишку придумал... ну почти спонтанно вышло
    счетчик у меня подключен. а кабель до дома не зарыт, поэтому пока удлиннитель от столба кидаю до дома...
    соответственно работаю пока не стемнеет. и домой собираюсь... покидал все в машину и иду удлиннитель от счетчика отключать...
    в темноте потом скручивать провод не удобно и дособираться...
    повесил ан улице светодиодные прожектор, и подключил его к сети через старенький бесперебойник АРС 700ВА... там батарейка была совсем дохлая. я поставил чуть живую...
    в общем после отключения электричества светит мой светодиодный прожектор 12,5 Вт от бесперебойника еще часа 1,5...
    уезжаю а двор освещен... потом сам гаснет
    не как днем конечно. но не споткнешся...
    думаю что надо будет такую систему и потом оставить
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Ну, я тоже пока как времянку делал из подручных материалов - использовал ДУ от светодиодной ленты, и собственно кусок ленты под свесом крыши. Далеко не прожектор, про дневной свет вообще промолчу, но всё же не спотыкаюсь :)
    А мысль с прожектором интересная... Когда я еще до фонариков дойду и вкопаю... А тут - 1 девайс на столбе и красота! :hndshk: За идею - СПАСИБО! :hello:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, я три прожектора купил за не дорого. по 12.5 ватт для строительных целей - освещения места работ... вполне справляются. не кушая много энергии
    а с бесперебойником замутил еще когда на генераторе сидел... чтоб в темноте не сидеть вечером...пошел заглушил генератор до утра... вернулся, а в комнате светло... попил чайку не спеша да и спать...
    но понравилось счас думаю что надо на постоянку на улице так сделать... прожектор защищенный IP56 вроде. надо нормальную гофру кинуть...и бесперебойник правильно поставить
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, да УПС - это пока всё выключаешь уезжая, но у меня уже котлы и холодильник остаются включенными, поэтому проблемы нету.
    Про прожектора твои посты помню, у меня 2 шт 20Вт лежат, использовались как переноски - один из них вполне можно поставить.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Максим, а можно поподробнее про 11 розеток и кабель каналы. 40х16 - это сколько кабелей и какого сечения пойдет? И 11 розеток как висят
    -все на одном автомате и кабеле
    -1 автомат и несколько кабелей от распредкоробки
    -несколько автоматов и соответственно кабелей?
    Отопительные - это 16А? Они на своём отдельном проводе? Все три на одном или на двух? Кабельканал для них отдельный? В-общем, детали хотелось бы узнать...
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Прожекторы светодиодные? А ссылки не осталось?
    Прочитав ветку про светодиодное освещение, я так и не поняла, как выбрать светильник. Можно ли включать светодиодный прожектор/лампу в обычную сеть 220В без трансформаторов, блоков питания и "драйверов" тока?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да у моих прожекторов выход прямо под 220 переменного тока. все что надо внутри
    не греются практически и потребляют 12.5 Вт. при этом по яркости больше чем 100 Вт накаливания
    видно что я к нему обычную вилку прикрутил
    как и светодиодных ламп все что надо спрятано в цоколе. просто вворачиваешь ее вместо лампы накаливания...
    отличаются мощностью и цветовой температурой (2700к с желтизной, 4000к - белый. 6000к - в голубой отдает)
    прожектора бывают с датчиком движения
    драйвера\трансформаторы и тп это для светодиодных лент надо
  12. юлля
    юлля
    юлля
    Интересно... я думала - это то же самое...:aga::|: Буду искать значит прожекторы...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в принципе провод ВВГнг 3х2,5 можно упихать в канал 10х16мм,
    но такой канал сам по себе хлипкий. на и проводу при усадке провиснуть негде
    канали шириной 40 мм имеют большую механическую прочность. и кабель в таком укладывать проще
    я пользовал 40мм шириной и толщиной 15 и 25 мм...
    в канале 40х25 можно проложить 7-8 проводов особо не морочаясь
    в гостиную у меня идет несколько линий:
    освещение 3х1,5 мм
    отопление 3х2,5 мм
    бытовые розетки 3х2,5 мм
    кухонные розетки 3х2,5 мм
    11 розеток. из них 3 это чисто для конвекторов
    2 над рабочей поверхностью кухни
    2 на кухне для вытяжки и подсветки
    1 для холодильника
    4 розетки бытовые. равномерно распределены по комнате
    все розетки двойные... тоесть теоретически можно воткнуть 22 вилки
    при этом комната не опутана проводами ниразу...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    видел аналогичные прожекторы недорого в К-Рауте... рублей по 500 мощностью 12Вт. и 20Вт но подороже
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Ага, спасибо, скоро поедем туда опять за брикетами... Дрова улетают со страшной силой ... прям в трубу...
