1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    О, и вы тут... А я вас через авто. ру нашел
  2. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Здорово что на авто ру нас то же помнят, мы всегда рады помочь.
    Удачного благоустройства Вашего дома!
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот прикупил в Домовом люстру с 3 спотами
    это мы со старшей придумали. что повесим ее вдоль потолочного плинтуса по ломанному потолку
    и нижний спот на изголовье кровати. чтоб читать удобно было... ну и выключатель 2х клавишный... отдельно нижний спот отдельно два других
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще купил банку масла... попробую стол маслом покрыть
    чет мне это авантюрой кажется
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, обязательно поделись результатом;)
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот еще:
    мне презентовали 20 метров самрег кабеля вот такого https://ru.aliexpress.com/item/Heating-Cable-Width-8MM-15W-M-65-Temperature-220V-or-230V-Self-Regulating-Heater-Cable-Electric/1675403873.html?recommendVersion=1
    я заказал пот такой термостат http://www.300watt.ru/termostat-dlja-sistemy-obogreva-truboprovodov-vstraivaemyj-v-liniju-obogreva-thermostat-kit-ip66.html
    когда на постоянку буду трубу закапывать надо будет подстраховать ее самрегом...
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Makc i m, а зачем термостат?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, это не тот же термостат что для теплых полов...
    правильно (и наиболее безопасно) включать самрег так:
    автомат. узо, кабель обычный, термостат, самрег
    дело в том. что у самрега не постоянная мощность, зависит от температуры. но даже на жаре его мощность не нулевая... те расход энергии есть. да и держать длинный кабель всегда под напряжением не хорошо
    для этого ставится термостат, он устанавливается на самом холодном участке. и поодает напряжение на самрег при снижении температуры до +1...+2 и снимает напряжение при повышении температуры до +5... (лаг сделан чтоб небыло частых включений)
    таким образом только при похолодании кабель оказывается под напряжением.
    этим минимизируется как расход энергии так и деградация рабочего тела самрега. в силу уменьшения времени его работы
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Понял, спасибо!
    Думал чуть по другому, но теперь свою схему пересмотрю!
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, на самом деле можно не ставить термостат. а просто с похолоданием включать. с потеплением выключать
    у знакомого Это делает Кситалл. у которого есть датчики как в доме так и на улице...
    вариантов много. просто решите что Вам удобней...
    просто нужно понимание что Самрегом перегреть трубу невозможно. т. е нужно отслеживать погоду а не температуру кабеля
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Makc i m, я собственно благодаря кситалу понял, что в подполье у меня становится меньше нуля, когда на улице -12 и ниже. Исходя из этого я и включал. Но я сделал другую глупость "перебдел" - я обвил кабелем подъем трубы из грунта, но и вдоль всей линии положил, помимо утепления. Глубина - 1,3-1,5
    В результате когда включаю у меня на минутку напряжение проседало! :( порядка 70 метров!
    Вот и думаю - разрежу, и сделаю 2 отдельных включения - на вертикальной части и в горизонт. Вертикаль - с термостатом сделаю:hndshk:, а грунт - если будут долгие и сильные морозы, то профилактически тоже буду иметь возможность включить. :|:
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А где азотные удобрения прикупить. чтоб не по 1 кг фасовка?
    надо деревья и кусты весной подкормить
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Самое лучшее азотное удобрение-зола. Продается во всех гиперсаркетах. Развести водой. Еще шикарная подкормка: травяной настой. В бочку заложить скошенной травы, как появится, залить водой, лучше еще туда добавить какой-нить эм-препарат типа Байкала, сияние 3 или тамира и дня через три продить все плодовое. Еще вариант: в бочку с водой засыпать биогумус и дать настояться пару дней и полить. Хорошо этим настоем опрыскивание проводить, но тогда надо процедить. Еще вариант развести гумистар (или гуми от ожз) по инструкции с водой и полить. Или опрыскать (та же вытяжка биогумуса, но уже настаивать не надо), еще хорошая подкормка: оргавит развести с бочке или тазу, дать пару дней постоять, пролить. Еще вариант любимый сторонниками природного земледелия: биококтель для опрыскивания, берем экоберин 2 гранулы на 1литр, 2 гранулы здоровый сад на 1 литр, можно туда же эм препарат (Байкал, сияние 1 или 2), и хорошо бы туда нв-101 1 капля на 1 литр. Все смешиваем и опрыскиваем раз в неделю/две весной. Это и подкормка и профилактика заболеваний и профилактика поражения вредителями. Имхо, не надо химии (минералки), вам же потом все это есть! :hello:
