1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Annasolov82, я декоративные кусты и деревья не ем... да и яблок груши вишни в этом годе у меня не будет... а вот хороший прирост надо мне ...
    настаивать пока стройка некогда и не начем...
    поэтому в этом году надо просто азотных весной и калийных к концу лета удобрений сыпануть...
  2. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    И еще, если на участке много вредителей, можно по весне прикопать грунт защита в составе которой находится нематода, которая размножается и потом жрет всех гадов ненужных... Фирма-производитель вермион, у них же есть оч хорошие лечебные грунты для овощных культур, можно использовать по немногу в лунки как профилактика.
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    тогда зола весной, а вот осенью можно компоста подсыпать. (Продается в больших мешках, например на сайте мульча. рф). Там же можно и золу, и доломитовую муку И так далее купить в больших мешках.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    всегда считал что нематода - вредитель
    https://www.botanichka.ru/blog/2009/12/03/nematode/
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    доломитовую муку надо. у нас почва кисловата
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    И присмотритесь к гумистару, гуми ожз. Минералку советовать язык не поворачивается, а даже не плодовые растения любят все натуральное :). А за неимением времени тот же биогумус можно просто на сыпать под кустами, с дождями все уйдет в почву.
  7. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Грунт «Защита» ― это готовый питательный грунт, содержащий препарат "Немабакт", обеспечивающий биологическую защиту растений от почвенных вредителей.
    В состав грунта входят: биогумус - не менее 20%, торф, инертные наполнители и равномерно распылённый препарат "Немабакт" – это водная суспензия инвазионных личинок. Количество питательных веществ в грунте достаточно для развития рассады до высадки в теплицы или открытый грунт. Количество инвазионных личинок в пакете - 5x10^5 шт.
    Хищная нематода при внесении грунта «Защита» в почву, размножается, зимует и живёт в почве, охраняя растения от вредителей, несколько лет, прежде чем её количество сократится до естественного природного уровня. Это естественный враг многих почвенных вредителей.
    В отличие от ядохимикатов, присутствие нематоды никак не влияет на качества употребляемых в пищу плодов. Применение грунта универсально – он поможет любым растениям ― как огородным культурам, садовым, так и комнатным цветам.
    Хищная нематода, обитающая в грунте «Защита», перемещается в земле в поисках почвенных вредителей. (В отсутствие вредителей она может впадать в состояние анабиоза (в спячку) и пережидать неблагоприятный период до 1,5 лет.) Как только ей попадается личинка насекомого, нематода проникает внутрь вредителя, и выпускает бактерию, и та «растворяет» внутренности вредителя, а нематода их съедает. Покончив с обедом, нематода покидает пустую оболочку вредителя, размножившись (до 1500 особей после каждого съеденного проволочника!).
    «Поселив» её на своем участке, вы сможете избавиться от картофельной нематоды, из-за которой резко падает урожай картофеля, мельчают его клубни.
    Хищная нематода вытесняет с грядок и земляничных нематод.
    Грунт «Защита» эффективен против проволочника, личинок морковной и луковой мух, подгрызающих совок, растительноядных нематод, личинок майского хруща и медведки, трипсов и корневых клещей и многих других почвенных вредителей.
    Рекомендации по применению:
    для защиты картофеля, свеклы, моркови, редиса и др. корнеплодов от проволочника, колорадского жука, нематод и других почвенных вредителей – достаточно внести 1-2 ст. ложки грунта в лунку при посадке;
    для защиты плодовых и ягодных культур от плодожорки, долгоносиков, яблоневого цветоеда, пилильщика и др. достаточно внести грунт в кольцевые лунки глубиной 5-8 см вокруг ствола, расстояние от ствола ~ 25-30 см, расстояние между двумя кольцевыми лунками 50-60 см;
    для восстановления плодородия почвы, поврежденной галловыми нематодами, грунт вносится в продольные лунки глубиной 5-8 см на расстоянии ~ 30 см друг от друга.
    Безопасность
    Хищная нематода не представляет опасности для дождевых червей и полезных насекомых-хищников, личинки которых не живут в почве. Она также не действует на пчёл, муравьев. Для теплокровных животных биогрунт не представляет опасности, так как при температуре выше 25 градусов хищная нематода погибает.
    Специальных средств защиты при работе с грунтом не требуется.
    Хранение
    Хранить грунт требуется в местах обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей, не допускается хранение в одном помещении с пестицидами и минеральными удобрениями.
    При замораживании – размораживании полностью сохраняет свои свойства.
    Срок годности: 1 год при температуре свыше + 2°С - + 5°С; 4 месяца при температуре + 5°С - +18°С.
    Вот как отзывается о биогрунте "Защита" известный садовод Галина Александровна Кизима:
    "Московская фирма "Подворье Альбин" выпустило в продажу несколько различных грунтов. Особенно интересным мне показался необычный грунт, в котором живет хищная нематода "Немабакт". Этот грунт называется "Защита". Ранней весной на Ярмарке "Весенняя Флора" я приобрела этот грунт и провела эксперименты на своих шести сотках.
    Поскольку у меня проволочника на участке не меряно, и он повреждает не только картофель, но и луковицы гладиолусов, клубни георгин, лилии и тюльпаны, то я, естественно, имею на него, как говорится, большой зуб. При посадке картофеля я вносила под каждый клубень примерно столовую ложку грунта "Защита", то же самое сделала при высадке рассады цветной капусты на грядку. Поскольку лилии и тюльпаны уже росли на своих местах, то грунт понемногу подсыпала в верхний слой почвы на местах посадок.
    Когда я стала выкапывать тюльпаны и ранний картофель, то увидела, что некоторое количество проволочника в почве еще обитало, но гораздо в меньших количествах, и наряду с живыми проволочниками я обнаружила большое количество пустых шкурок от него. Они хорошо видны в почве. На клубнях никаких повреждений я не обнаружила, в то время как в прежние годы проволочник наносил довольно большой урон, и обычные химические средства избавиться от него не помогали.
    Интересно то, что хищная нематода вытесняет с мест своего обитания растительноядных нематод. То есть, поселив на своем участке "Немабакт", вы можете избавиться от картофельной нематоды, из-за которой резко падает урожай картофеля и мельчают его клубни. Точно так же "Немабакт" вытеснит с грядок земляничных нематод, защитит от проволочника гладиолусы.
    "Немабакт" может долго жить в увлажненном грунте "Защита", но если вы вскрыли пакет, то содержимое следует использовать, не давая ему пересохнуть. В сухом грунте "Немабакт" может погибнуть. Поселив на своем участке с помощью грунта "Защита" хищную нематоду, вы будете несколько лет пользоваться ее услугами, так как она зимой не погибнет, а вполне благополучно перезимует в почве."
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    В современном обществе садоводов и дачников сложилось неправильное мнение о том, что черви нематоды это вредные паразиты, способные только заражать и портить сельскохозяйственные растения, а также влиять на количество и качество урожая. Многие любители комнатных декоративных растений также полагают, что нематоды грызут корни, ухудшая микроциркуляцию питательных веществ в чехликах, чем способствуют гниению подземной части растения.
    На самом деле класс нематоды довольно обширен и включает в себя червей двух типов: хищников и травоядных. К слову сказать, именно травоядных нематод так недолюбливают все любители культурных растений, поскольку их очень сложно обнаружить и еще труднее полностью истребить, предотвращая появление новых поколений. Во всех этих случаях нежданных «питомцев» вытравляют химическими препаратами, не имеющими 100% эффективности, благодаря чему на участке истребляются и многочисленные полезные насекомые, например, такие как наездник или божья коровка.
    Кто такая хищная нематода?
    Хищная нематода является главным союзником человека в борьбе с любыми почвенными вредителями ценных хозяйственных культур. Этого червя по-другому называют энтомопатогенной нематодой. Размер ее очень мал и не виден невооруженным глазом, разглядеть круглые нематоды можно лишь в световой или электронный микроскоп при достаточном увеличении.
    Обитают полезные нематоды исключительно в почве, причем большую часть жизни они проводят в теле хозяина, расщепляя окружающие ткани для собственного питания.
    Создание препаратов на основе нематод
    Впервые о возможности полезных нематод служить интересам человека заговорили в Америке в 1929 году, когда был поставлен первый наглядный эксперимент по уничтожению червями почвенных вредителей. Постепенно интерес ученых к этим существам поутих и вновь возобновился лишь 60-70-е годы. Однако массовое производство препаратов на основе полезных нематод началось лишь в конце прошлого столетия в ряде европейских стран.
    В результате многочисленных исследований было обнаружено, что хищная нематода живет в тесном сотрудничестве с особой бактерией, живущей внутри ее тела. Проникая в тело вредителя через естественные отверстия (ротовое отверстие, дыхальце и др.) или непосредственно через бреши в покровах червь помогает бактерии выжить, а бактерия в свою очередь разрушает тело вредителя, способствуя быстрому потреблению органики червем. Такое тесное сотрудничество между живыми существами называется симбиозом (выгодное сотрудничество).
    Подсмотрев у природы удивительно слаженную работу двух совершенно непохожих существ, человек просто не мог не воспользоваться нематодой в своих целях. Постепенно создавались почвенные смеси и удобрения на основе Немабакта – сотрудничества нематоды и бактерии. У производителя Вермион есть интересный продукт, представляющий собой почвенную смесь под названием Грунт «Защита». Почва прекрасно сбалансирована и подходит как для растений открытого грунта, так и для комнатных декоративных растений.
    :hello:
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Прошу отметить, это НЕ реклама! (а то подумают еще)...это результат моих поисков как можно избавиться от минералки и хим препаратов без ущерба для урожая, а также какие есть натуральные способы борьбы с вредителями и какое питание растениям будет наиболее полезно, ну а нам с вами-то, тем более:hello:
  10. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    И еще напишу, раз уж о моем любимом речь :)]... самый простой способ подкормить растения, уберечь корни от перегрева, пересыхания, уменьшить количество прополок, рыхлений, поливов, итд- МУЛЬЧИРОВАТЬ почву скошенной травой. но еще желательно, чтобы это все быстрее разлагалось проливать иногда эм препаратами (самое доступное в продаже- байкал) разведенными водой в концентрации "для подкормки". :hello:
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Annasolov82, прочитав понял что нематоды это класс большой. и что есть вредные и полезные... СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это вариант на потом. сейчас мало времени на сад-огород...надо подкормить и пока забыть
    надо домик жилым сделать а потом и дальше ковыряться...
    электрику доделаю водой займусь...
    в колодце воды мало... наблюдаю и думаю
  13. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот в субботу у девченок в спальне примерил люстры
    вот таким маслом начал пробовать стол покрывать
    DSC_0337.JPG 1 литр в леруа 679 руб
    стол в прцессе
    комодик 1 слой масла
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Makc i m, а лестницу уже красили? Если да, то чем (пропустила этот момент).
