1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Annasolov82, да. примерно 4-5 см
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если стоит задача экономить высоту. то штунтованную доску можно не стелить... (у меня 36 мм). вместо нее два слоя ЦСП cо швами в разбежку... получается 40 мм, потом гидроизоляцию. бетонконтакт и плитку, получится съэкономить пару сантиметров
  3. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    поздно, полы уже лежат, так что минус 5 см...:um:
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я думаю что хрен с этими 5 см. зато пол получается "как железобетонный" ни гулкости ни вибраций...
    а если есть желание. то на ЦСП можно теплый пол постелить. чтоб высоту не терять то "тонкий". для которого стяжку не надо делать
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Приехал на дачу. на улице дождь. работа только в доме возможна
    вчера циклевал пол
    сначала строгал [​IMG]
    потом шлифовал
    получилось вот что[​IMG]
    выбрали плитку в санузел
    прикинули как будет
  6. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Makc i m, можно поподробнее чем циклевали:hello:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Annasolov82, тк обьемы работ вырисовываются нормальные о я прикупил электрорубанок помощьней интерсколовский и ленточую шлифмашинку интерсколовскую тоже помощней (верней у тоой самая широкая и длинная лент и скорость самая большая)
    сначала рубанком. потом шкуркой 60, потом шкуркой 100
    на 27 метров ушло примерно 10 часов. 6 лент шкурки 60 и 3 ленты шкурки 100
    но это с учетом того что у меня нога плохо гнется
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Как оказалось. при шлифовке пола растянул связки на правой (здоровой) ноге... и с субботы хромаю... мажу какойто мазью, но помогает не очень... а в субботу надо дела делать...
    т. к с массированным завозом стройматериалов вроде закончено. то надо закрыть периметр забора, и отгородиться со стороны улицы забором из профнастила (с 3=х сторон у меня рабица)
    надо промерить забор. ворота и калитку и опять вызывать "Заборград"..
    Мне предоставили на тест погружной насос DAB DIVERTRON 1000 M. который содержит в себе всю необходимую автоматику. для создания домашней системы водоснабжения... попробую на нем...
    с колодцем проблемка - воды маловато... отругал колодцекопателей. на неделе должны докопать.
    думаю что делать с полом на кухне (У нас кухня-гостиная 32 метра кв.)...
    наверное "кухонную" часть пола дополнительно антисептиком пройду и закрою линолиумом...лучше плиткой. но получится приличный порожек тогда (4-5 см)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заказал 3 комплекта лезвий твердосплавных для рубанка, они дешевые, и служат дольше чем штатные из быстрорежущей стали
    комплект ножей из бстрорежущей стали я уже "посадил"
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Мамочки, сколько опилочек:cool:... Буду точно искать контакты и возьмем под залог машину для пола. Вручную не одолеем наши площади 100%, испугалась, очень уж непростое занятие похоже по фото, сильно сложнее, чем шлифовать стены... Максим, держитесь:hndshk:. Про насос отпишите обязательно;).
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лет 15 назад я циклевал пол в квартире - брал циклевальную машину в аренду...машиной получается быстрей, но рубанком и ленточной как мне кажется ровней...
    опилок в любом случае много (у меня на 2-х комнатной квартире тогда было кажется 2 или 3 мешка мелких опилок). циклевальная машинка имеет встроенный пылесос, и пыли оставляет мало
    ну а работа на полу для меня давно стала каторгой... стены и потолок для меня намного легче, но тут просто виновата старая травма
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, я пробовал раньше машину такого типа
    в принципе неплохо, главное не спешить и шкурку брать ХОРОШУЮ
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Про насос отпишу. счас у меня временная схема с вибрационным насосом и гибкими шлангами... надо пол в санузле делать... и дальше потихоньку...
    ну и колодец я велел докапать
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот еще печалька... одна яблонька вроде засохла... одна черевишня (Дюк) (ее наверное морозом прибило) только почти от корня росток дала (вроде по месту прививки и не понятно дичек это или культрная теперь)
    Садиком мне заниматься категорически некогда. а жена редко ездит пока...
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Яблоньку могли ветра расшатать... Сама поздновато заметила у себя такую неприятность. Саженцы привязали сразу при посадке как полагается, верёвки натянули, зафиксировали, чтобы корешки приживались в спокойствии, а после зимы вроде как и не стала перевязывать те, которые оборвались, всё же хорошо, все живы-здоровы, цветут... Так вот на яблоньке, у которой больше всего яблок ("Сахарный мирон" 15шт.) наверно из-за их веса маятник включился, заметила при поливе, что не устойчиво сидит, сильно прогибается бедный от порывов ветра... Попросила быть мужиком и потерпеть:), "сделала ему перевязку", обещал выдержать и не захворать... И еще только три и пять яблочек на "Мечте", остальные пока ("Антоновка", "Строевское", "Жигулевское", "Слава победителю") без яблочек... Ждёмссс...
