1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Грешно смеяться над моим забором:aga:. Должен был быть в цвет крыши-коричневый, а получился:close:
    Красили Пинатекс Фокус-орех.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  3. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Нормальный у вас забор. Ничего смешного тоже не вижу
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Хороший забор, честно. Приятный для глаза, аккуратный.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Девочки, спасибо. Цвет не оправдал ожидания..., хотелось гармонии с домом, красоты...:|:
  6. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Покрасишь дом, покрасишь еще раз забор и будет :super:
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Печку максимально долго сколько топили? хватает ли закладки дров на всю ночь? печь у вас цельноотлитая или сборная?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    долго это ну полтора суток. но не на полную. ато жарко...
    ночевал в -14 на улице... в 12 ночи бросил 3 брикета РУФ и на медленное горение... а в 8 утра они еще тлели и было тепло...
    ЦЕЛЬНООТЛИТЫХ чугунок как мне кажется НЕ БЫВАЕТ ВООБЩЕ
    Лава правильная чугунка... стенки 2-х слойные
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Там вся топка - разжег. закинул и перевел в режим медленного горения... часа через 4 можно еще подкинуть
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот еще... тк брус снаружи кое-где потрескался. а летом планирую покрасить вторым слоем Винхи. то трещины заделаю герметиком акрилловым (который красить можно)
    в выходные пробовал... пользовал белый герметик (краска у меня светлая - бежевая) получается нормально... и закраситься легко должно
    купил еще 10 туб герметика
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Максим, а герметик какой брали?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    даж не помню... поехал в леруа и купил белый акриловый герметик для наружных работ окрашиваемый...
    но т. к. я собираюсь потом утеплять снаружи дом. то особо не парюсь
  13. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
    Максим, я попробовал, ради эксперимента, заделать герметиком по осени трещины. Большие, от ~3мм. вроде нормально перезимовали IMAG0711.jpg , а вот мелкие все выдавило и обратно не "всосало" :aga: IMAG0715.jpg , так и торчат. Но если под утепление, то пофик.
  14. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    А внутри дома не пробовали, такая же картина? У меня в основном бревно растрескалось внутри, трещин не много но на очень видном месте. Сейчас ищу способ заполнения и покраски.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня внутри герметик. но подороже. все ок
