1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @nelidova, обнадежила... буду ждать... но цвет... цвет...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сирень, которую в бытовом смысле можно было бы назвать "красной", я честно говоря, вообще не видела:aga:
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Елена, ну БЕЛЫМИ то они не станут?
    или... :)]
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Белыми вряд ли:aga:
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Makc i m, я такую и не видел то...
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Makc i m, в живую видели? ;)
    Красную Москву в интернете и вот такой показывают
    Фотошоп великая сила:victory::)]
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я видел именно похоже на фото... махровая и ну не алая и светло красная... и захотел. вот купил и фих...
  9. Skylight
    Skylight
    Skylight
    Звенигород
    Уложил металлопласт польский KISAN в стяжку, никаких проблем, крепежа море, гнется шикарно (правда гнул спец, 15 лет он с этими трубами работает). На фото - пробная раскладка, в итоге переложили, труба выдержала без проблем.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Skylight, как гнется металлопласт. и также последствия неправильного гнутья я ПРЕКРАСНО знаю...
    сравните как уложены трубы у вас и с каким шагом их полагается класть
    так при небольшой температуре теплоносителя пол будет прогрет РАВНОМЕРНО. а в вашем случае (слишком редко трубы уложены) и пол будет прогреваться менее равномерно. температуру теплоносителя придется держать выше. разность температур в стяжке будет выше и как следствие напряжения температурной деформации будут значительно выше...
    это я говорю вам как инженер. :um:
    ну и с экономической точки зрения не рационально в полу (давление низкое) использовать металлопласт. который расчитан всеже на более высокое давление... (тут просто перезаклад по прочности получается)
    это я говорю вам как экономист :victory:
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Какой-то странноватый шаг у вас, даже для пробной раскладки...
    Переложили точно так же по форме? Зебры не боитесь?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это же металлопласт, его лишний раз гнуть ... какую пробную раскладку с ним делать... нда... _профи_ крутой делал...
    одна надежда что при низком давлении ничего не случится
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Makc i m, проще "отпустить" эту тему. Всё же очевидно, поговорить просто не с кем :)
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401,меня сейчас больше вода беспокоит...
    вот такая схема вырисовывается
    гидроаккумулятор со звездой чтобы можно было реализовать схему Володимира с сухим вводом (не факт что будет. но тройник поставил)
    на улицу - просто вывод на улицу. чтоб керхер подключать (еслественно это еще до фильтров)
    ну и все монтирую с уклоном в сторону ввода воды. чтобы сливать без проблем
    большую часть паяю ПП. несколько американок. чтобы можно было разобрать для ремонта
    это все собрано в техническом помещении (бойлерной)
    там еще бойлер 100л висит и стиралка стоит
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Какой у Вас проем под лестницу по размерам? Сами делали или заказывали? Если сами расскажите как?
