1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Makc i m, А к керхеру - может после фильтра?
    У меня были с этим траблы на старой даче...
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня в основном работает мойка Нилфиск Алто, даже из дождевой бочки нормально. там на входе фильтр есть
    кроме того отвод на улицу может использоваться для полива и тп... росход может быть большим. а ресурс фильтра ограничен
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    не сам
    примерно 1х2,3 метра
    первая площадка на высоте 50 см, наклон лестницы примерно 35 градусов
    лестнимца сделана немного не по проекту. подсказали работяги, так удобней
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заказал кучку разного для воды...сижу и жду доставки
    насос, трос и тп крепеж, гидроаккумулятор и тп, скважный адаптер... иех... деньги как вода
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, я боюсь даже представить
    мне забор 25 метров обошелся в сорокет. своими силами. самый дешевый материал:)]
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сижу на даче весь в печали... хотел скважину оборудовать
    купил насос KitLine 3QGD 1-50-0,25
    по документам выход 1" а на деле 3\4"
    толи подделку привезли толи ошибка у них...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сегодня весь ПП допаял, все доделал... хотел насос опробовать по летней схеме
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Максим, с "вариантами" комплектации - это сплошь и рядом случается...:( Тоже попадала так и не один раз...:mad:
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Итоги выходных
    по воде в доме- осталось только подключить гидроаккумулятор и собственно трубу с водой... вода будет в раковине на кухне. раковине в санузле и унитазе... после этого можно собирать душевую кабину
    вот фото в процессе работы
    раковина на кухне - приклеил на силикон саму раковину и подключил смеситель
    разводка в санузле... все допаял и унитаз подключил
    еще в санузле подогнал шкафчик мойдодыра к трубам (тут он еще не подключен)
    в бойлерной
    морочался с обвязкой бойлера
    сделал обход группы безопасности бойлера. чтоб сливать можно было
    ну и отвод для стиральной машины... + кран слива горячей воды
    обвязка ввода воды...
    сделал обход Обратного клапана на входе (чтоб систему можно было сливать без проблем)
    2 фильтра (грубый и тонкий) и стандартно манометр. реле. подключение гидроаккумулятора (не подключен)
    на вводе стоит тройник
    верхний конец тройника заглушен... _возможно_ будет "схема володимира" с сухим вводом... тогда вместо заглушки поставлю мелкий гидроаккумулятор (10 литров)
    все трубы собирал с уклоном в сторону скважины... чтоб можно было сливать
    хотел и воду подключить. но вылез косяк с насосом
    по паспорту выход насоса 1", а на деле см фото... (кран для при мера держу)
    у крана 1" а у насоса 3\4"
    на участке все что положено растет и колосится
    свою редиску и лук уже едим. салат пока мелкий
    на яблонях с десяток яблок висят, сливы есть и немного вишни
    на кустах смородина разная и крыжовник
    сейчас больше не стройкой а обустройством быта занят - вот воду делаю...
    еще купил 2 набора в Леруа и сделал 2 москитные сетки на пластиковые окна на 1 этаже ... на второй этаж просто сетку прикрутил на раму... там окна временные... тоже буду на пластик менять
    так 2 дня и прошли...
    ну еще траву косили. шашлык жарили. дети змей запускали и цветы собирали
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    "Если б не клин, да мох, так плотник бы сдох"
    Максим, может переходничек какой-нить смастерить? а если еще и изолентой синий обмотать - вообще клево будет ;)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    заеду в Леруа куплю или фитинг ПНД32 - 3\4" или просто переходник 3\4"-1"... просто на даче небыло. а в магазин ехать не охота было :aga:
    но в представительство производителя насосов написал ругательное письмо:close:
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати. поражает Леруа... есть насосы. есть крепеж из нержавейки (шурупы и болты с гайками). но нет троса из нержавейки (только оцинковка) и крепежа для троса нержавеющего тоже нет (тоже оцинковка)
    пришлось заказывать... но привезли и весьма бюджетно
    ! не у всех гидроаккумуляторов из Леруа нипель как автомобильный... тоесть можно поиметь проблему при накачивании груши насосом
    ЗЫ я Гидроаккумулятор брал не в Леруа... там и нипель автомобильный и фланец из нержавейки а не оцинковки
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, я тоже с водой возился целый день
    подключал свежесобранную мойку уличную.
    пока не обпределился с планировкой участка, бросил времянку по участку
    (толстый резиновый шланг с капроновой ниткой)
    Вреоде внушает доверие... но кран все же перед отъездом буду закрывать.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Закуперы в Леруа видно альтернативноодаренные.
    А вообще с торговлей полный абздец.
    ни проконсультироваться, ни совета спросить...
    Я вот например ноль в радиотехнике... пришел в магазин Олди, говорю - "У меня на даче в шиномонтажке мужики коробку за 2 тыщи купили, подключили комнатные рога и древний телек 20 каналов цифры показывает. Хочу такую же. Бери говорит антенну за 950 рэ - тож самое, только дешевле... нахваливал которая на витрине... я, смущаясь, решил взять а она под резервом стоит... вообщем заказал на следующий день и уехал... по потм думаю... ну антена примет сигнал, а как его переработает чтоб мой древний телек заработал как надо?". Короче потом в инете почитал и разобрался - нужен ресивер и антенна. Ну ни пипец -ли? Да что говорить - сплошь и рядом.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ресивер можно достаточно простой (напримем ББК) а вот антенну надо приличную. активную с хорошим усилением
    у меня на даче комнатная Дельта усиление до 40Дб (питание идет от ресивера) но луче уличную
