1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Гибкий шланг к унитазу лучше заменить на трубу полипропиленовую с американками. Были случаи в т. ч у меня когда шланг именно унитаза лопался. Причина вот в чем-когда вода наполняется то клапан в бачке резко перекрывает подачу и визуально происходит рывок гибкого шланга. Причем чем он длиннее тем сильнее изгибает. Постепенно в результате таких рывков и от старости резины в один прекрасный момент вы сделаете слив и уйдете а через минуту шланг дернет и он оборвется. Не факт что сразу услышите течь.
    Подробнее о такой проблеме тут http://yandex.ru/search/?lr=16&text=%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB%20%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    У меня на уличную ловит, но 5 метров нужно где-то ставить.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    я это знаю. шланг короткий...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думал вчера и читал ветку Протасевича... решил что мне необходим на магистрать шаровой кран. чтобы отсекать систему от скважины... иначе для того чтобы фильтр поменять придется все сливать
    вот нарисовал
    зеленым нарисовал куда ГА для воды (50л) подключаться будет
    и нарисовал синюю стрелку куда подключается малый ГА для воздуха, чтобы реализовать "схему Володимира" с сухим вводом...
    малый ГА уже купил (24 литра) и бросил в багажник
    Надо в Леруа абонемент покупать ато каждую неделю по 20 тыс там оставляю
  5. Рут45
    Рут45
    Рут45
    А перед фильтром стоит кран? Я себе ставил и до и после фильтра (точнее у меня после фильтра еще регулятор давления и за ним кран), чтобы перекрыть оба и спокойно поменять фильтр.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Рут45, система с сухим вводом, если насос выключен то перед фильтром кран не нужен
    на фильтре кнопка сброса давления есть
    редуктора на 1" я не нашел а меньше не хочу ставить, чтоб не заужать
  7. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Я Вас понял. У меня немного другая схема. В кессоне стоит насосная станция, и если не перекрыть кран и открыть фильтр, то сами понимаете, под каким давлением и сколько воды выльется.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    кессона не будет. все в бойлерной стоит...
  9. Рут45
    Рут45
    Рут45
    У меня стоит примерно такой: 24m.jpg
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я думал. но тк в наличии не нашел 1" редуктора то решил обождать... надо будет - добавлю потом
    система на американках. доступна к переборке
  11. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Я, просто к тому, что себе-то я редуктор поставил, но нужен он мне или нет - сомневаюсь до сих пор.
    Все равно при открытии двух кранов одновременно, давление падает. Утешаю себя мыслью, что пусть хотя бы служит дополнительным фильтром.
    На улице летний водопровод работает напрямую от насосной станции (фильтр, рудуктор и т. д. стоят уже в санузле), особой разницы не ощущаю!
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Надоело работать. хочу на дачу
    менеджеры ленятся, монтажники на объекте накосячили, все выходные переделывать будут
    хочу на выходных водопровод запустить. и если успею то собрать душкабину
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    какую взял?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Еще осенью. самую простую... глубокий поддон. стекло и просто душ на шланге и все... никаких тропических душей и гидромассажей... (у нас дома кабина со всеми этими хренями и НИКТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ)
    13575938.jpg похожа на эту но с глубоким поддоном
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    аналогично. Единственно я пользуюсь турецкой баней (парогенератором) в ней. Когда чувствую, что заболеваю (простуда), то туда на 20 минут, пропарюсь, потом чайку горячего с медом и под теплое одеяло. почти всегда помогает. А остальное согласен, что баловство. Есть еще ванна с гидромассажем, вот там мне нравится поваляться и расслабится иногда :)
