1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Надо мне тоже воду в дом подключать. Пока тока бытовку подключил и в сад вывел. У меня вода общественная от колонки прокопана. Осадок ужасный у воды, надо фильтр ставить нормальный. Видел колбы синие в Леруа продают
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    надо понимание что в осадок выпадает
    если песок или взвесь какая то дешевый фильтр типа из капроновой веревки (и то не на всю воду а на ту что идет в дом. тк поливать взвесь не мешает), а если что-то другое то водоподготовка вроде дело не дешовой... но опять надо разделять... техническую воду готовить смысла не вижу
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, там просто трубы старые в водопроводе деревенском, ну и так сама по себе вода с избытком железа. Т. е. нужна тупо механическая очистка, чтобы потребители меньше страдали и трубы с фитингами. Пить такую воду я вообще не представляю как. По мне проще привозить пока нормальную в больших бутылях. Вообще надо конечно анализы сделать.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, думаю что на полив просто без очистки. а в дом через магистральный фильтр...
    ну а на питьевые нужды через обратный осмос
    наверное так оптимально
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну и зря, Свет!
    Может, если рассматривать "домохозяек", то это и будет верно - не берусь судить.
    А у меня - так точно, сейчас, последние года полтора - именно так! Не грядки! но стройка :love:да и просто дача, а она сейчас - имено стройка
    То есть раньше я не представляла себе отпуска "дома", без выезда куда-то, - даже на даче пожить было мукой, всё рвалась куда-то вдаль :aga:
    А теперь с ужасом думаю о необходимости куда-то ехать... Зимой на лыжах кататься мужа с дочкой вдвоём отправила, а летом дочка в поход просится - видимо, придётся на недельку бросить любимую стройку...
    Я прекрасно сознаю, что это временное, в контексте увлеченности локальной, и скоро пройдёт.
    Но пока - так.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, а магистральный фильтр это как раз такой синий как колба? Мне еще редуктор надо будет ставить. Напор там сильный в водопроводе.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Да синий ... бери с дюймовой трубой... меньше на поток влияет...
    бывают больше-меньше. у меня вот на фото видно (он за ГА спрятался)
    не очень большой
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, а это черный "грязевик"? чета большой какой?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, ага. грязевик...
    дюймовый... и я думаю не выкинуть ли его...
    спецом большой и выбирал
    он пластиковый. они в ЛМ не дорогие
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, а вслед за ним РД, у которого можно самому выставлять давление?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Да. но достаточно заводских установок... включает насос при снижении давления до 1,4 и выключает при достижении 2.8Атм
    это уже второе реле давления... первое я сломал... пока разобрался как оно разбирается (чтоб провода подключить) :victory:
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, а дай ссылку на него в интернете
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, а тебе реле давления не надо. если водопровод... тебе редуктор надо
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    вот точно! как в квартирах ставят
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Понял что обустройство скважины не фоткал... сейчас жалею...
    даже не для форума. а себе на память - вдруг что забуду
