1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Забор построили
    с калиткой и воротами
    работать ребята умеют... но вот опоздали на 8 (ВОСЕМЬ) часов
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А еще бочку прикупил
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Тк у меня в колодце столб воды не большой. то насос будет стоять вот в этом ведре на дне
    чтоб песка не насосать в систему
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот бочка
    чтоб не из колодца поливать...
  5. Sasha1805
    Sasha1805
    Sasha1805
    Бетоном заливали? остались довольны, тоже у них хотел заказать, очень много негативных отзывов на них(
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кружочки-дырочки чьих рук дело? Неужели такое купил?
  7. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Смотрю окна без окосячки ставили? По забору 40 тыс, это за работу?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня был колодец, 19 колец в земле, попали на плывун, и чтоб его не выдавливало в кольцо, бросили на дно круглый деревянный щит, придавив булыжниками. Воды получилось 70 см. Я ставил малыш с верхним забором, правда, приход воды в колодец как из бранзбойда, в 2010 насос на полив работал по 6-8 часов.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет. это я его перьевым светлом изукрасил - так и было задумано
    насос ставится введро и опускается на дно. ведро предохраняет насос от песка
    а отверстия уменьшают "закручиваюший" эффект при работе насоса... решение проверено неоднократно при использовании этого типа насоса при работе в вблизи с песчаным дном
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в оконном проеме ройки сделаны. когда дом осядет. буду доделывать окна... пока они по временной схеме
    40 тыс работа с материалами
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет. бетоном не заливали (кроме столбов ворот)... насмотрелся как у соседей всплывали залитые столбы
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В субботу с Галей даче работали
    отшлифовали и тонировали стены спальни на1 этаже, клали плитку в саунзле. покрыли пол в гостинной 1 слоем лака
    потом поехали к родителям на дачу, дети там были. помог тестю поменять на 2 этаже старое окно на пластиковое
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    По дороге домой заезжаю в Леруа... то шкурку купить. то по канализации ченить...
    вчера тример купил электрический
    [​IMG] понравилось что можно леску до 2.4 мм а можно нож ставить... уж нож то с бурьяном справиться должен
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В леруа вчера была труба ПНД 32... а я багажник машины резиной забил... и бухту трубы не запихнуть было
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я когда отопление делал, звонил туда, и узнавал, есть ли у них 250 м. металлопласта в данный момент.
