1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    паредусматривай в гостиной возможность перекрытия вентиляции иначе при топке печи может быть опрокидывание тяги
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    фановые бывают и с колпаком... просто колпаки тоже разные... нет фанового у меня нет. у меня вакуумный клапан стоит чтоб гидрозатворы не срывало. но вроде все ок...
    фановый требуется если 2 и более санузла. да по разным этажам. а у меня все скромно
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, а септик у тебя вентилируется?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сначала прямоугольной (которая большая. типа 200х90) потом переход на 110 круглую (это уже на чердаке)
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    отдельный грибок у септика есть...
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    50-кой выведен?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да
  8. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Максим, здравствуйте. 110-я труба специальная со спиралью, если да, то где покупали и по чём? :hello:
  9. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Makc i m, еще хочу спросить :). У Вас крышный вентилятор есть или без него вентиляция прекрасно работает?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    гладкая
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в санузле нет вентилятора в кухне есть
  12. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Извините, можно вопросик задать по заземлению? Читаю-читаю, но никак не вычитаю - для системы ТТ надо ли делать повторное заземление у столба? Возле дома сделали модульно-штыревое на 6 метров. Столбы старые, не заземлены, но провода недавно поменяли на СИП. От столба идет СИП к металлическому столбу, на который повесили счетчик. Электрик местный, боюсь не разберется с ТN-C-S, решили делать ТТ, но никак не пойму - столб при этом заземлять? Спасибо:|:
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @БабушкаВани, думаю что в данном случаен правильно делать заземление ТN-C-S, до ЩИТА УЧЕТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. т. е с повторным заземлением непосредственно у щита и заземлением самого щита... а в дом тащить только ноль и фазу (фазы) а землю в доме делать свою (таким образом в доме получится заземление ТТ)
    в данных условиях самый беспроблемный вариант... но 2-х уровненая защита УЗО как полагается по ПУЭ
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ух ты, боюсь, что наш электрик не потянет совмещение схем:) Для меня самой это темный лес, муж только слегка разбирается:|: Поэтому мы и решили, что ТТ безопаснее будет, да и начиталась я про проблемы с TN-C-S. Попробую в выходные озвучить им ваше предложение, посмотрю, что скажут;) Только хочу уточнить - не страшно, что в деревне на столбах нет заземления? Заземление своего рядом стоящего столба делать не надо, а достаточно будет сделать заземление металлического столба, на котором висит щиток, и самого щитка? Какого плана делать это повторное заземление - можно так же модульно-штыревое? Замерять сопротивление надо? И что такое - землю в доме делать свою? Извините, что много вопросов, сейчас уже поздно, а можно вас еще помучить после выходных?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @БабушкаВани, на сколько помню повторное заземление не нормируется. да и это собственно не для заземления а для выравнивания потенциалов
    достаточно вырыть канаву 0.5 м треугольником со стороной метр под щитом учета... по углам забить 2м утолки с обварить сверху полосой. полосу вывести на столб и через пару болтов перейти на медь 16мм2 на эту земли заземлить РЕN провод и сам щиток...
    таким образом не будет разности потенциалов между корпсом щитка и землей... т. е. безопасно для электрика
    потом от щита учета до дома бронированным кабелем тащить фазы и ноль, оболочку кабеля заземлить в щите учета и тщательно изолировать на другом конце... тоесть в дом приходят фазы и ноль. а земля в доме своя
