1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, дорожки в следующем году укладывать будешь?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    даже не знаю... вообще думал на неделе плитку заказать, а там как пойдет
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Я с 3 августа в отпуск на 2 недели
    если с погодой повезет - буду красить
    если не повезет - буду дорожку делать и бытовку 3*4 сколочу
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @GarikDIS, а какой размер вентиляционных решеток под козырьком?
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Булкин, ой, я честно говоря не в курсе
    примерно 25*20
    когда дядька красил говорит что из этих решеток идет горячий поток воздуха, очень чувствуется
    хотя на улице было около 18-20 градусов но солнечно
    что там творится при 30 градусов - сложно представить, но наверное за счет такой температуры и вентиляции просходит выветривание утеплителя, который, теоритически, может получить конденсат при зимнем обогреве дома.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Кстати вопрос.
    Есть большая вероятность что мне придется уже этой осенью перебираться на ПМЖ в свой дом.
    Дом ни хрена не утеплен конечно, но планирую по осени пройтись герметиком внутренние швы на первом этаже. Вопрос вот в чем - целесообразно ли поставить люк на второй этаж, это я сделаю без проблем. Но вот вопрос в чем - а надо ли мне он? Хотя без него наверное на втором будет ташкент а на первом колыма...
    Я так понимаю что оптимально будет держать на первом этаже 16-18 градусов (мне комфортно при 15-16) а на втором держать обогреватель на антиморозе (6-7 градусов).
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    там какие-то коммуникации?
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Булкин, нет там ничего.
    но - пирог перекрытия у меня сделан неправильно
    у меня утеплитель (минвата) закрыт сверху и снизу пароизоляцией Изоспан В
    наверное получится так что наберется конденсат и все сгниет нафиг?
    просто я изначально планировал что будут отапливаться оба этажа, поэтому вариант пароизоляции с двух сторон допускается.
    а потолок второго этажа - пароизоляция, минвата... потом холодный треугольник, гидроизоляция (в мелкую дырочку пленка) вентзазор и железная крыша... второй этаж вроде как по уму у меня сделан.
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Поэтому я и думаю что второй этаж надо закрывать и держать там минимальную плюсовую температуру, тогда конденсат не соберется в межэтажном перекрытии.
    P. S. Максим, прости за флуд.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    надо в калькуляторе посчитать, где будет точка росы при разных температурах
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    у меня мозгов чето не хватает как им пользоваться
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, люк или дверь на второй этаж это ОЧЕНЬ правильно... открывать или закрывать - твоя воля...
    если наверху хоть небольшой плюс то ничего думаю не сгниет
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заказал на субботу доставку 110 метров2 плитки тротуарной 350х350х50 серого цвета. с доставкой и манипулятором запросили 44 тыс... внес предоплату 7 тыс... посмотрю что получится
    хочу отмостку вокруг дома. площадку перед домом и под машиной...
    на отмостку уйдет 33 метра квадратных примерно. под машину 28 метров примерно (7х4) + возле ворот и калитки надо
    так что 110 может и не хватить... но жаба уже квакает. ночью будет душить
    вечером девченок с дачи буду забирать - не хотят уезжать
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заказал нормальные окошки на 2 этаж
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, плитку сам будешь класть?
