1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    супруге нравится как они работают... 15 минут и в гостиной заметно теплее
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у вас вода на какой глубине? мне бурили 2 тыс руб метр небольшой установкой...
    водогрей повесил на 100 литров... семье хватает с гарантией... и для раковин и для душа
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, грунтовка близко - колодец нет смысла копать... сколько до хорошей воды я пока не знаю.
    а конвекторы хорошие, согласен
    хочу еще печку маленькую. реально в полтинник уложиться с дымоходом?
    дымоход я так понимаю около 3 тр за метр .. плюс переходники и фурнитура всякие... итого в 30 примерно можно уложиться за дымоход и 20 - печка
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    печку наверное смотреть что-то такое
    Термофор Огонь-батарея 9 - там и 1 комфорка есть
    примерно 14 тыс
    или Бульрьян но он только отопительный и страшный
    а по дымоходу пообщайся с Телегиным. он представитель Ферума. и продает относительно не дорого.
    Просто у меня и печка подороже и сендвич тоже дорогой довольно
    монтаж там не сложный. я все сам сделал
    если труба прямая (а не через стену как у меня) то и труба дешевле и эффективность отопления выше
    остается оформить проход через перекрытие (при этом легко обеспечить отопление 2 этажа) и проход через крышу
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Именно эту печку я и хочу! только менее мощную, 5-ку или 7-ку.
    про дымоход пока не знаю - не придумал куда еще ставить ее буду
    огонь-батарея 5 или 7 я хочу
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, если только 1 этаж отапливать то 5 или 7, если 2 этажа то 9 и воздушный канал наверх оставить
    Лайт версию не бери
    Огонь батарея есть с теплообменником (воду греет)
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, а какое минимальное расстояние от печки до стен?
    я что-то на сайте не нашел
    Да, на счет бачка я понял, буду конечно с водой брать
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лучше с Телегиным пообщайся... кажется 30 см если стена защищена не горючим и 50 см если просто деревяха... но это я не точно помню
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, а ты дымоход сам монтировал в одиночку? или помощь все же была? С Телегиным пока не общался... но посмотрел его сайт - расценки так сказать не скромные... хотя я может многого не понимаю и на самом деле эта работа так оценивается. Вариант решил делать как у тебя - метр вверх от печи, горизонтальный проход через стену и дымоход вверх. Высота как раз у меня получается примерно 5 метров, как и требуется для огонь-батареи.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    печку подвинуть сосед помог (всеже 160 кг). а все остальное сам ...
    правда наверху стремно
    про Телегина я сказал чтобы ты с ним пообщался. и у него можно качественный сендвич заказать... а делать можешь и сам
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, качественный сендвич это какой фирмы?
    термофоровский, как и печка, низкокачественный ширпотреб?
    я просто на него стал ориентироваться
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, я взял Крафт... это хороший но дорогой. мне обошелся примерно в 39 тыс, но это до подорожания в том году
    в основном надо понимать что надо внутреннюю трубу из аустенитной нержавейки. толщина внутренней трубы лучше 0,8-1мм, утепление 50 мм, и лучше чтобы не гофра а раструб развальцованный...
    ну там сам думай... есть из феритной нержи, с толщиной 0,5мм, утепление 20 мм, с гофрой в месте соединения...
    ну и собирать на герметик термостойкий (он не дорогой и в леруа есть)
    ну и внешний стой есть сталь в эмали а есть нержа...
    Из не дорогих наверное можно ферумовские глянуть
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В выходные смонтировал сигнализацию... вроде все работает
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Понял что нет нормальной фотки дома... вот дочка издали фоткала
    вот такой вот простой домик... так и хотели без наворотов вообще
