1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Makc i m, на досуге сделай всё же несколько хороших фоток.
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, а что за сигналка?
    я как раз хочу делать в ближайший месяц.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    китайская ЖСМ
    фотки в альбомах есть
    датчики беспроводные до 100 штук, в комплекте 13 датчиков
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, на алиэкспрессе брал:? почем?
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    да. на Али... долларов 200 примерно...
    хотел беспроводные датчики... ну и дизайн вменяемый
    Еслиб не это то наверное Кситалл купил бы
    моя сигналка Умеет рассылать СМС. звонить голосом, имеет батарейку, 10 зон охраны по 10 датчиков. проводные датчики тоже поддерживаются, датчик дыма работает всегда...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, глянь сендвич Вулкан. вроде бюджетный
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, я пока решил взять только печку
    про дымоход буду немного позже думать
    Сейчас у меня на повестке дня:
    1. Замена двери. Китайское консервное *овно нужно заменить на что-то практичное и недорогое (но теплое)
    2. Герметизация швов герметиком
    3. Устройство люка
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, я в интернете нашел калужский завод, приехали померяли и сделали вменяемую стальную утепленную дверь. чето не дорого
    сосед хвалил двери из Йошкар-Олы кажись
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Ага, Гардиан наверняка
    у меня в квартире стоит, бюджетная версия, за 1000 баксов (по курсу 25 брал)
    я наверное возьму обычную филенчатую, закреплю все уголками и обобью пенофолом+ дерьмонтином
    должно нормально по идее получиться
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Какая труба на фото длиннющая. @Makc i m, я не смог в твоей теме найти: какой она высоты и как крепится? Той лесенкой, которую ты фермой называешь?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если мерять от топки то высота трубы 6,2 метров...
    от печки вверх выход с щибером (это второй шибер) 0,5 м, потом поворот в горизонталь и переход на сендвичь, горизонтальный участок примерно 0,8-0,9 м (это общая длинна с учетом прохода сквозь стену). потом тройник, вниз стоит опорный элемент, потом вниз конденсатосборник (через него и чистить можно). вверх 5,5 метров трубы
    труба закреплена 2 кронштейнами...
    1 - стоит под опорным элементом, это нижний кронштейн с косынками
    2 - кронштейн под самым водостоком
    потом на трубу наложена сварная ферма из квадратного профиля, ферма привязана к стене глухарями
    труба от водостока и выше связана с фермой (это чтобы не снесло снегом в снежную зиму)
    труба заканчивается на уровне конька крыши... ну может на 10-15 см ниже
    от конька до колпака трубы примерно 4,5 метра
    по противопожарным нормативам допустимо делать такую трубу примерно на 0,5 метра ниже, но печке рекомендована труба не менее 6 метров...
    в принципе ферму можно было варить поуже (я сделал 0,4 метра, можно 0,25-0,3), ну какую сварил - такую сварил... сварщик я не настоящий.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    и еще... в выходные заходил сосед, смотрел как трубу крепил... будет переделывать свою трубу (у него дровяной котел) тк низкая у него труба да еще он на улице перешел на одностенную трубу, а она греется...
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Макс, а не посоветуешь приличный датчик дыма, а то за последний год задолбали ложные срабатывания. :hello:
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @hill, и желательно автономный
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @hill, @GarikDIS, у меня два датчика:
    1 - автономный датчик угарного газа (фото в альбоме "электрика" есть)
    2- датчик дыма у сигналки (активен в любом режиме сигналки)
    1 работает уже 10 месяцев
    2 только установил
    ложных срабатываний небыло
    помню что есть датчики дыма, что на просвет работают... так они здорово пыль не любят. у нас такой от шредера срабатывал - пыль бумажная не нравилась
