1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @JannaZ, ну стекла от промерзания точно не лопаются... если стеклопакеты дешевые. то при зимнем проживании такие окна "плакать" будут, тк на холодном будет вода конденсироваться... ну и потери тепла через них будут значительные... у недорогих окон профиль не только холодный но и слабый (армирование тонкое) это критично для больших окон, начинает уходить геометрия...
    если для летнего проживания. и окна не большие то почему и не поставить? нормально будут стоять
    кстати. у меня в городе холодный балкон застеклен окошками из ЛЕРУА, все нормально... в сильный мороз промерзают иногда... ничего с ними не случается
    фурнитура там конечно простенькая, но работает
  2. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    @Makc i m, спасибо! Вы подтвердили мои догадки :). Окошки 130х120 или 120х120 - 3 штуки. Это в банном домике на 2-м этаже в комнате отдыха. На зиму этаж будем закрывать. Мне там совсем нет смысла ставить хорошие утепленные окна и фурнитура простенькая не смущает :aga:. В жилой комнате на 1-м этаже стоят хорошие окна. Спасибо, еще раз :hello:!
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @JannaZ, только прикиньте, не возникнет ли потом желание сделать 2 этаж отапливаемым... тогда окошки придется менять наверное
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @JannaZ, фото нормальных нет. но вот делал себе балкон в 2011 году. дешевые леруашные окна
    вот в процессе установки
    вот уже все сделано. но тут только маленький кусочек видно
    со сию пору без проблем
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @JannaZ, ставить окошки сами будете? надеюсь знаете что их перед установкой надо разбирать. чтобы легче ставить было (снимать створки и вынимать стеклопакет из глухой части)
    окошко 120х130 (если собранно) весит немало. и парусность большая. а когда разобрано то один раму придерживает а второй крепит...
    впрочем 100х120 я ставил вовсе один
    а вот перед запениванием надо окошко собрать. чтобы пеной раму не деформировало
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Вот если бы из канистры вылетал джин со словами "Одень противогаз, одень противогаз", я бы услышала:aga:. Паспорт, конечно же, я не читала:love::son::|:. Помнила только, что безопасен для всех, кроме жуков и грибов:)]. Вот и получила дозу.
  7. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    @Makc i m, спасибо :super:! Какой Вы молодец! Ставить окна будем сами, мои мужчины вроде знают (но я им все прочитаю и покажу ;)), как это делать. Второй этаж пока не планируем отапливать зимой. В дальнейших планах строить нормальный дом, а пока мы с мужем переедем в нашу переделанную баньку, которая будет :aga: в дальнейшем банно-гостевым домиком. Вообщем немножко времени есть, пока помониторю по нормальным окнам и ценам.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @JannaZ, а сколько окошек надо? и какого размера... отклонения в размерах критичны или нет?
    просто у оконщиков бывают "отказные" окна... т. е. которые сделаны под заказ и с качеством проблем нет. просто заказчик передумал и не стал забирать
    если попадете на такой подходящий вариант то может быть очень "вкусная" цена на отличные окна
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    При работе с распыленной химией принципиально важно иметь противоаэрозольные фильтры.
    Что же касается оценки самих масок, их герметичности и удобства эксплуатации, то это лучше спросить у практиков.
    Хорошим вариантом является полнолицевая маска
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Неспешно думаю что в торцовку Метабо Лазеркут 216 надо диск купить новый.
    нужен чистый рез
    тк торцовкой работаю не много. то диск хочется не дорогой. но рабочий...
    вот рассматриваю диски 210 мм х 30 мм х80 зубьев...
    есть в продаже не дорогие
    Диск пильный по ламинату (216х30 мм; Z80) ПРАКТИКА 776-904 стоит примерно 1 т. р.
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/praktika/disk_pilnyj_po_laminatu_216h30_mm_z80_praktika_776-904/
    думаю что для деревяшки не так принципиально что диск по ламинату? или на выходе пилы будет подрывать и лохматить дерево?
    я понимаю что полно дисков "чистый рез" но стоят они под 3 тыс руб... тут меня начинает жаба душить
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    только бюджет у таких масок несколько расстраивает
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, может все же найдешь подход к своей жабе и задобришь ее чем-то?
    ты пишешь что пользуешься мало... тебе ее хватит на много-много лет... но зато не будет голова болеть на тему "чем ламинат аккуратненько отпилить, рамочку новую сварганить, обналичку на окошечке заменить..."
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот про утепление обсуждали недавно... у себя в архивах нарыл
    Не изобретай велосипед! Все давно придумано Ну вот тут почитай еще - про проблемы утепления изнутри
    http://vodotopim.ru/uteplenie/uteplenie-sten-vnutri.php
    Тут подробно написано, что основная проблема такого утепления - накапливание влаги "не в том месте".
    Внутри, в теплом помещении, всегда содержится какая-то влага.
    Задача стены наружной, которая отделяет теплое помещение от холода (из чего бы она ни состояла), сводится к двум основным:
    1. Не допустить влагу (пар) из помещения в материал стены.
    2. Если уж какой-то пар пробрался внутрь стены, то далее надо ему дать возможность беспрепятственно выйти наружу, на улицу!
    Именно поэтому в статье пишут - каждый последующий слой (изнутри наружу) должен иметь мЕньшую пароизоляцию (бОльшую паропроницаемость), чем предыдущий.
    Это обеспечить довольно сложно, а главное - зачем?
    Снаружи надо утеплять.
    А снаружи - вот так:
    http://vodotopim.ru/uteplenie/naruzhnoe-uteplenie-sten.php
    Тут главное - не пытаться изобрести велосипед.
    В любом случае надо выбрать один из СУЩЕСТВУЮЩИХ старых проверенных способов утепления.
    Без отхода от описанной технологии - какую бы ты ни выбрал в итоге.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Что-то не ладно в датском королевстве...
    в моей же теме у меня не достаточно прав, чтобы отвечать
    https://www.forumhouse.ru/threads/309509/
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Makc i m, так тема же закрыта. Там никто, кроме модераторов, писать не может, и ТС не исключение.
    Если ты считаешь тему "живой", - полагаю, что можно обратиться к модераторам с просьбой открыть её снова. Я смотрю, что многие темы "мелькают": приходит мне оповещение, что тема закрыта, а потом смотрю - снова открыто всё.
