1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 25
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.01.14.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Это мой муж освоил уже. :) специально разрезал места спайки - все нормально. Хотя я за металлопласт или пищевую нержавейку. :)
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Мне металлопласт тоже ближе и понятней. но все в один голос говорят что для дачи ПП предпочтительней. тк легче переносит заморозки .
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Вот и мы из этих соображений, хоть и не дача.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, скинь удачные "видео или обучалки по ПП", мне одну трассу-ветку переделать нужно:|:...
    Только там, где всё понятно.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я много смортю. например вот
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, вот прям учебник по основам
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, спасибо, хоть поняла какие у меня трубы с начинкой замечательные:aga:, счищать края не нужно перед пайкой, хотя автор на видео жалеет, что стеклопластик на смену фольге приходит... В принципе ничего сложного, просто аккуратность нужна предельная или "запредельная" ;)...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Второй фильм тоже хороший:super:, может мне как раз он и пригодиться, чтобы всё не разбирать, а заглушить и врезаться... подумаю, примерюсь... Третий про Ростерм рекламный уж больно:aga:, трубы и паяльник у меня другие. :|:
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заказал себе стабилизатор 2кВтник релейный не дорогой. чтоб насос через него питать
    вот как на фото (только у меня пока будет 1 шт)
    заехал в Леруа. накупил разной фигни для водоснабжения и канализации... над потихоньку делать
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Makc i m, не забудьте потом схемку и фотки подключения выложить. :hello:
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    там не будет ничего сложного, просто линия питания насоса через этот стабилизатор и все
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Просто я со стабами ещё не сталкивался, поэтому и интересуют подробности и нюансы, а на приведённом Вами фото есть некоторые для меня непонятки...:faq:
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @hill, там фото не мое. это фото главного распредщита и отвода на стабилизаторы... как их включать дело индивидуальное...
    у мена домовая сеть разделена на 2 ветки. каждая со своим УМЗ 51М (соотвественно можно нормировать мин и макс напряжение). а на насос хочу поставить 2кВт стаб. чтобы напряжение было стабильней даже внутри нормированного коридора... со стаба можно еще на холодильник ветку кинуть...
    самое простое - стаб включить в розетку. а нагрузку в стаб и все...
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если есть потребность стабилизировать большие мощности то нужно смотреть на другие модели. типатам и мощности 5- 10 кВт и исполнение напольное или настенное
    это уже стационарные приборы...
